14 Maja 2026, 18:18:10 czas Polski
Autor Wątek: Jak wyciąć łuk o promieniu < 3cm  (Przeczytany 5189 razy)
Offline Bambosz
« dnia: 04 Lutego 2017, 21:25:57 czas Polski »
Muszę wyciąć kształt kwadratu, którego każdy wierzchołek jest zaokrąglony (promień niecałe 3cm).
Używam brzeszczotu Bosch T308BOF - czyli do cięcia krzywoliniowego, ale mimo to nie mogę zmusić wyrzynarki do tak małego łuku.
Wyrzynarka prowadzona swobodnie tnie łuk o promieniu około 5cm.
Dalej już muszę użyć siły aby pogłębić łuk (to pewnie niedobrze?) i skręcać wyrzynarkę w kierunku łuku. Ale jeśli tak próbuję robić to krawędź cięcia nie wychodzi prostopadła do powierzchni - pewnie nienaturalnie wyginam brzeszczot?.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to nawiercić otwornicą o odpowiednim promieniu na narożnikach, a potem resztę wyrzynarką...
No chyba, że jest jakiś "tajemny" sposób aby wycinać tak małe łuki samą wyrzynarką? :-\
Materiał to drzwi podwójnie laminowane o grubości 40mm.
Z góry dzięki za pomoc.
TL
Odp: Jak wyciąć łuk o promieniu < 3cm
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2017, 21:27:56 czas Polski »
Wytnij rogi otwornicą albo sękownikiem.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2017, 21:34:28 czas Polski »
Bambosz ten brzeszczot podlinkowany nie nadaję się do wycięć zaokrągleń , tylko do cięcia prostoliniowego i łuków - używam ich ze względu na sztywność brzeszczotu , który jest grubszy od standardowego . Tu masz  Brzeszczot T 101 AOF, Clean for Hard Wood Bosch , który stworzony jest do zaokrągleń .
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2017, 22:20:12 czas Polski »
Pytanie z puli głupich.
Wycinasz element kwadratowy o zaokrąglonych narożnikach, czy kwadratowy otwór w elemencie?
Offline Bambosz
Odp: Jak wyciąć łuk o promieniu &lt; 3cm
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2017, 23:20:49 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi.
Wycinam kwadrat o bokach długości 20cm, który ma rogi zaokrąglone, więc lecę kilkanaście cm prosto i potem łuk.
Brzeszczot 101 jest niestety zbyt krótki. Jak pisałem wycinam w drzwiach o grubości 40mm, a ten brzeszczot ma głębokość cięcia do 15mm.
Czyli zostają tylko otwory na rogach i proste cięcia wyrzynarką między otworami?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2017, 23:22:29 czas Polski »
Dokładnie  :)
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2017, 23:22:31 czas Polski »
Bambosz podałem tylko przykład , jakiego brzeszczotu masz szukać . Występują dłuższe wersje .
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2017, 10:30:29 czas Polski »
Przydałby się szablon do frezowania zaokrąglen ;)
Offline Bambosz
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2017, 12:17:28 czas Polski »
Fajny pomysł!. U mnie niestety wycinam kwadratowy otwór w elemencie - wycinany kształt jest wewnątrz płyty, więc szablon (i frez) musiałby działać na wnętrze łuku.
Chyba to nieprecyzyjnie wcześniej opisałem  :-\ - przepraszam.
(...)podałem tylko przykład , jakiego brzeszczotu masz szukać(...)
A znacie z doświadczenia takie brzeszczoty?
Rozmawiałem z serwisem Bosch, to sugerowali właśnie T308BOF, twierdząc, że Bosch nie ma odpowiednika brzeszczota T101, który pozwalałby na cięcie podwójnie laminowanych płyt ale o głębokości 40mm i do tego po tak małych krzywiznach.
Brzeszczotów innych firm nie znam - nigdy nie używałem.
A jak nie ma to skończę z otworami w narożnikach i resztę wyrzynarką.
Dzięki za szybką pomoc.
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2017, 12:21:23 czas Polski »
A może nie jest to wina brzeszczota , a wyrzynarki ? Może ma już tak wyrobione prowadzenie ,że podczas nacisku brzeszczot po prostu nie reaguję na skręt .
Offline Bambosz
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2017, 16:22:21 czas Polski »
Raczej nie. Wyrzynarka nówka sztuka, dopiero co żono-Mikołaj przyniósł pod choinkę ;).
I całkiem poważnie podszedł do zadania, bo przyniósł Makitę 4351.
Znaczy byłem grzeczny! ;D
