01 Lipca 2026, 14:56:53 czas Polski
Autor Wątek: Temat rzeka - ukośnica  (Przeczytany 7880 razy)
Offline ZIOMAN
Odp: Temat rzeka - ukośnica
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Lutego 2017, 13:36:07 czas Polski »
Za tą cenę nie ma nic lepszego i gwarancja jest ok ale obok innych metabo to to nie stało. Tak samo bosch sprzed 8-10lat był z lepszego materiału i lepiej wykonany.
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lutego 2017, 14:54:17 czas Polski »
ja mam starszy model, Kozio nowszy - lepsiejszy, poprawione kilka rzeczy
Offline damiang
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Lutego 2017, 10:14:56 czas Polski »
Zostały 3 do wybory, szybka ankieta :)
Metabo 254 (może nie jest gorsza od makity?:))
Makita ls1018l (cena przekracza budżet, ale jestem zdania że jak kupować to raz a dobrze)
Holzmann KAP 305JL (można kłaść tarczę prawo, lewo)
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2017, 10:17:55 czas Polski wysłana przez damiang »
Offline RobRob
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Lutego 2017, 12:21:44 czas Polski »
a może jeszcze Hitachi
Offline damiang
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Lutego 2017, 14:05:36 czas Polski »
teraz już całkiem namieszałeś, ale zostanę przy tych 3 do wyboru
Offline pajewski
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lutego 2017, 17:58:08 czas Polski »
 Gorąco polecam makitę. Jak już pisałem mam ten model. Jedyne co do niej dorobiłem to skrzynia do transportu. Mimo, że to mocne i stabilne urządzenie dobrze jest chronić je przed niekontrolowanymi ruchami i uderzeniami. Skrzynia ma dokręcane nogi i po odwróceniu staje się stolikiem pod ukośnicę dzięki czemu nie muszę pracować na klęcząco.
Offline damiang
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Lutego 2017, 19:14:45 czas Polski »
Jak możesz to pokaż tą skrzynię bo mnie to zaciekawiło :)
Offline pajewski
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Lutego 2017, 19:52:45 czas Polski »
Niestety nie jestem tam gdzie ona. Spróbuję opisać. Skrzynia zrobiona ze sklejki-( chyba 12 mm). Wszystkie boki połączone kątownikiem aluminiowym, który jednocześnie i łączy i wzmacnia krawędzie. Wieko zdejmowane. Po wyjęciu ukośnicy od wewnątrz w narożniki skrzyni przykręcam nogi zrobione z krawędziaka (chyba 3x3). W tan sposób po odwróceniu dno staje się blatem stolika. Dodatkowo do obydwu boków skrzyni-stolika dokręcam wysięgniki-podstawki dzięki którym długie elementy (np.aluminiowe rączki do szafy, lub listwy przypodłogowe) mają się na czym podeprzeć.Wysięgniki-podstawki po zamontowaniu są na tym samym poziomie co blat urządzenia. Co prawa trochę schodzi ze skręceniem tego wszystkiego, ale po kilku robotach spędzonych na kolanach powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Komfort pracy i zabezpieczenie urządzenia w jednym.
Offline JakubGoc
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Lutego 2017, 15:51:04 czas Polski »
Witajcie :)
Nie chce zakładać nowego wątku bo mam problem który wiąże się z ukośnicą. Mam Dewalt dws780 od 4 miesięcy. Używał ją raz mój brat i ponoć podczas cięcia ścisnęło mu materiał cięty. Tarcza  miała bicie od 3-5 mm. Niestety nie da się ciąć. Pierwsza myśl że tacza skrzywiona. jednak po założeniu nówki sztuki tarczy, dalej jest bicie. A więc pewnie mocowanie tarczy jest skrzywione. Czy ktoś z was miał taką sytuację? Czy wysyłać na gwarancję i zobaczyć co i jak?
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Lutego 2017, 22:30:24 czas Polski »
Dałeś bratu sprawną to niech Ci odda sprawną. Niech On się martwi.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Lutego 2017, 22:34:04 czas Polski »
Dobry to zwyczaj - narzędzi i żony nie pożyczaj  :D
Offline JakubGoc
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Lutego 2017, 22:36:35 czas Polski »
Myśląc że to tarcza się skrzywiła kupił mi nową. Zastanawiam się czy jest to może kwestia wyregulowania czegoś.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Offline JakubGoc
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Lutego 2017, 22:39:08 czas Polski »
Jutro pewnie wyśle na gwarancję bo nie ma wyjścia. Niestety robota musi poczekać :/
Offline Rbk_marcin
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Marca 2017, 22:25:24 czas Polski »
Podepne się pod temat, od jakiegoś czasu poluje na ukosnice parkside z posówem , gdyż stwierdziłem że na moje aktualne weekendowe potrzeby jest to najlepszy stosunek cena/jakość... I doczekać się nie mogę :/ a coraz częściej odczuwam jej brak.
Zatem czy ktoś coś na temat "Pilarka ukosowa Meec
1900 W Ø254 mm" z Juli?
Jakieś konkrety lub inna propozycja za około 500 zł z posówem?
Może i jestem idiotą, ale nie jestem głupi.
                                                   - Forrest Gump
Offline JakubGoc
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Marca 2017, 22:27:52 czas Polski »
Nie mam pojęcia :( działam na DeWalt i bardzo sobie cenie. Polecam do każdej pracy:)
