11 Września 2026, 18:47:24 czas Polski
Autor Wątek: Obróbka tarcicy dębowej.  (Przeczytany 1982 razy)
Offline Stasiek
« dnia: 05 Lutego 2017, 19:09:01 czas Polski »
Cześć, noszę się z zamiarem kupna pilarki stołowej, grubosciowki oraz pilarki tarczowej. Czy te narzędzia mi wystarczą? Niestety na razie nie przewiduje zakupu wyrowniarki. Pragnę robić klejonke i z niej meble, załóżmy, ze potrzebuje zrobić klejonke 2000x600x20. Nigdy nie kupowałem tarcicy. Czy jest szansa kupić prostą nie poskrecana? W związku z czym najpierw tne tarcice na długość 2100. Potem rozcinam na pół pilarka tarczowa z przykladnica. Następnie na pile stołowej tne na lamele na szerokość, ewentualnie na grubość rozcinam. Następnie jak jest prosta deska to na grubościowke. A jak wymaga wyrównywania to na sanki, podkladam kliny i do grubosciowki.
Czy rozcinajac tarcice pilarka tarczowa z przykladnica zachowam kąt prosty i nie będzie trzeba tego boku rownac? Jak wy to robicie? Każda uwaga się przyda. Pozdrawiam
Offline rajfuz72
Odp: Obróbka tarcicy dębowej.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2017, 20:14:20 czas Polski »
Oj bez wyrówniarki przy klejonce to wiele nie narobisz to podstawowa maszyna do takiej pracy
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2017, 20:26:48 czas Polski »
Pilarką nie zachowasz kąta tnąc nieprzestruganą tarcice.
Najpierw wyrównać a potem rozciąć. Ale nawet wtedy przydałoby sie machnąć wyrówniarką ślady po tarczy. Może być widać po złączeniu elementów.
Offline vitter
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2017, 20:47:24 czas Polski »
wyrówniarko-grubościówka podstawa
pilarka tarczowa raczej z szyną niż przykładnicą (i to dość mocna zwłaszcza do tarcicy dębowej )
i jak Piotruś napisał szyna na wyrównanej powierzchni
Offline vitter
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2017, 20:54:37 czas Polski »
i prosto przyciąć 2100 na małej stołowej ::)
chyba lepiej na czymś na szynie
i zrobić klejonkę 2000x600x20 by się niepaczyła  ::)
Offline Stasiek
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2017, 07:40:07 czas Polski »
No tak, z tym, że jest problem z zakupem mobilnej grubościowki-wyrowniarki, ponieważ nie ma nic jakościowego i w dobrej cenie. Mam zamiar zakupić dw733, dwe7491, no i może tą tanią wyrowniarke nutool za550 kupić?
