14 Maja 2026, 14:16:33 czas Polski
Autor Wątek: Mebelki z litego drewna do łazienek  (Przeczytany 18424 razy)
Odp: Mebelki z litego drewna do łazienek
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Lutego 2017, 17:18:57 czas Polski »
Przytaczam moje pytanie oraz odpowiedź z firmy 33V odnośnie stosowania lakieru jachtowego do wnętrz:
Pytanie:
Dzień dobry
Czy lakier jachtowy można bezpiecznie stosować do mebli drewnianych  w łazience a w szczególności do blatu na którym stoi umywalka?
W odpowiedziach jest wprawdzie uwaga dotycząca malowania boazerii w łazience, ale to nie to samo - blat jest zawsze narażony na wodę.
Czy trzeba stosować jakiś podkład/izolant  lub rozcieńczać lakier do nałożenia pierwszej warstwy?
Oto odpowiedź:
Szanowny Panie,
Lakier jachtowy V33 w teorii przeznaczony jest do malowania drewna na zewnątrz. Jest on bardzo odporny na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (bezpośredni kontakt z deszczem, śniegiem, promieniowaniem UV itd.), więc tak na prawdę w domu również by sobie poradził. Przyznam szczerze, że ja go używałem do malowania kilku elementów wewnątrz domu i jestem bardzo zadowolony. Lakier odporny jest na ściernie (chodzenie po nim) oraz na kontakt z wodą. Pierwszą warstwę można delikatnie rozcieńczyć (ok. 10%) za pomocą benzyny lakowej, ale drugą już należy malować bez rozcieńczania.
Z pozdrowieniami
Dawid Antczak
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2017, 17:21:12 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Lutego 2017, 22:02:46 czas Polski »
Czyli jak najbardziej ok. Jedyny minus tego akurat lakieru to chyba to, że ma lekko bursztynowy odcień. No i jeżeli potrzebujemy matu, to też jednak odpada.
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Marca 2017, 14:14:25 czas Polski »
Kontynuacja prac - budowa skrzyni. Na zdjęciu skrzynia złożona na sucho, przed klejeniem.
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Marca 2017, 15:58:43 czas Polski »
Dzisiaj sklejenie skrzyni.
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Marca 2017, 18:39:37 czas Polski »
I po klejeniu. Teraz szuflady.
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Marca 2017, 18:57:46 czas Polski »
Dzisiaj struganie i wykonywanie klejonek na  szuflady. Trasowanie otworów pod prowadnice AMIX CB20ST.
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Marca 2017, 16:16:14 czas Polski »
C.d. wykonywania szuflad: struganie, przycięcie na miarę, klejenie, montaż prowadnic.
Szuflady zrobione są z klejonych desek sosnowych zestruganych do grubości 16 mm.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 16:26:01 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline krit 6
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Marca 2017, 20:05:44 czas Polski »
O!  Widzę, że masz patent na połączenia kątowe przy użyciu zwykłych ścisków. Nie pamiętam go z wcześniejszych realizacji, czyżbym coś przeoczył? Poza tym Ikea to nic w porównaniu z Twoimi pracami.
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Marca 2017, 16:31:36 czas Polski »
Szuflady na ukończeniu. Deski na fronty sklejone, pozostało je przyciąć na wymiar. Dwie lewe szuflady będą skończone dopiero po zmontowaniu szafki, blatu, umywalki i baterii w łazience - będą wycięcia na odpływ.
« Odpowiedź #39 dnia: 14 Marca 2017, 18:48:38 czas Polski »
Docięcie na wymiar frontów szuflad. Szlifowanie elementów pod malowanie.
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Marca 2017, 19:58:47 czas Polski »
C.d. szlifowania. Obróbka blatu: szlifowanie, zaokrąglanie naroży, frezowanie krawędzi, wyfrezowanie okapnika. Do zaokrąglenia naroży wykorzystałem nowy szablon od Przemka i frez z łożyskiem.
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Marca 2017, 10:43:16 czas Polski »
Amigorg - w jaki sposób łączyłeś dół korpusu z bokami?
« Odpowiedź #42 dnia: 16 Marca 2017, 11:20:51 czas Polski »
Łączyłem na lamelki  "20"
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Marca 2017, 14:32:46 czas Polski »
Zrezygnowałem z uchwytów przy szufladach, wykonałem za to ścięcie krawędzi frontów pod kątem 40 stopni. Musiałem zatem dokleić listwę 20 mm do deski środkowej aby fronty miały się o co opierać. Teraz muszę dobrać odpowiedni kolor bejcy i zostanie malowanie.
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Marca 2017, 20:00:11 czas Polski »
Pokrycie bejcą  ( brąz, Dragon ). Malowanie natryskowe dużych powierzchni i listew pędzlem.
