10 Czerwca 2026, 11:57:07 czas Polski
Autor Wątek: Produkcja mebli.  (Przeczytany 4618 razy)
Odp: Produkcja mebli.
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lutego 2017, 17:38:39 czas Polski »
Nie strasz chlopaka.
Nauczy sie na wlasnych błędach, a pracodawca nie zdradzi jak prowadzić biznes.
Tylko na swoim będąc pozna się z dostawcami, i wypracuje sobie upusty.
Do odważnych świat należy.
Powodzenia.
Offline rafałw
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lutego 2017, 22:49:34 czas Polski »
Lamelownica znacznie przyśpiesz pracę przy sklejaniu np.korpusów .
Głównie korpusy chciałem skręcać na konfirmaty , a widoczne boki na kołki , metodą znaczników.
A moze Festool Domino?
Zgadzam sie z kolegą że do cięcia plyt, szczególnie laminowanych zamiast festoola kup mafella, ale zamień tarczę na festoola.
Przemyśle jeszcze dokładnie temat lamelek , też słyszałem że wychodzą taniej i szybciej niż skręcanie na konfirmmaty.
Dobra propozycja co do Mafella , a tarcze cały czas używamy od CMT i też nie ma problemów.
Potwierdzam to co napisał Robert , zacznij przede wszystkim od planu zagospodarowania przestrzennego.
To ,że była tam prowadzona działalność to jeszcze nic nie znaczy. Plan ten mógł się w międzyczasie zmienić,  wtedy ta zmiana nie dotyczy restrykcyjnie już prowadzonej działalności , natomiast na nową jest już bezwzględny szlaban.
Każdy zakład produkcyjny musi mieć strefę ochronną, jeśli rozpoczynasz produkcję  a w strefie znajdują się budynki mieszkalne to prawem chroniony jest przede wszystkim interes mieszkańców a nie Twój jako przedsiębiorcy.
Zanim zaczniesz kupować Festoole i te wszystkie klamoty to sprawdź najpierw co możesz robić , bo potem będziesz miał problem z ciągłymi kontrolami inspekcjami itd. Znam to z własnego doświadczenia.
Czuje że będą problemy ;/
najlepiej to kup od razu mafellPSS3100E  hehe
a tak na marginesie, co chcesz robić,  czy  poza  nauką w czasie szkoły pracowałeś  w jakimś  zakładzie, piszesz że masz 20 lat  i 4 lata doświadczenia,  chyba  nikt cie nie zatrudniał jako  młodocianego pracownika, chyba że w warsztacie u  taty np. zastanów się   czy samodzielnie potrafisz zrobić  projekt, kosztorys, czy masz już jakąś bazę potencjalnych klientów,   może najpierw zatrudnij się  u  kogoś  zobaczysz  na czym to polega,  jak trzeba się  użerać  z klientami,  dostawcami, a potem  idź we własną działalność.
Jak bym się na tym nie znał , to bym się tego nie tykał !
Skończyłem szkołe zawodową 3 lata , a teraz średnie zaocznie robię.
Pracuję w zakładzie wujka , również u niego miałem "praktyki" . Wyglądały tak że dwa miesiące było nauki , typu co do czego i jak. A kolejne miesiące przez 3 lata to była nauka w trakcie samej pracy metodą prób i błędów . A od momętu dostania prawo jazdy to ja jeżdżę za materiałem , na montaże i tak dalej. Produkcje jak i montaż tak naprawdę ogarniamy w dwie osoby ja i jeden pracownik. A tematów jest bardzo dużo ! Głównie duże inwestycje jak i np.Kilkanaście kuchni na nowych osiedlach i tak dalej. I wiem co to ciężka praca ! Bo często wstaje o 5 pakujemy auto i jedziemy 2 godziny pracujemy do 22 i spadamy do domu ! i tak 3 razy w tygodniu (inwestycja we wrocławiu). I cały czas działamy w dwie osoby , wujek ma pare innych firm i samą stolarnią tak się nie zajmuje.
Co do projektowania to nie raz bawiłem się programem PRO100 i nie mam problemów, mam też dużą wyobraźnie przestrzenną i lubię to robić.
Wiem jak to jest użerać się z klientami ;)
Co do kosztorysów też mnie więcej wiem ile biorą ile kosztuje materiał i tak dalej.
Temat zdobycia klientów najbardziej mnie martwi ;/ Głównie chciałem robić kuchnie.
Powodzenia.
Mam strasznie pozytywne podejście do życia ! Zajmuje się sprzedażą typu MLM i mam ciągły kontakt z klientami.
Ja kocham jak się dużo dzieje , kocham stres , pracę po 20 godzin w tym jeszcze zorganizować czas dla bliskich.
Wiem że będzie ciężko , ale nie zamierzam pracować u kogoś za 2/3 tyś po 15 godzin i spełniać jego marzenia.
Mam też kilka innych tematów. Myślałem również o stworzeniu luksusowej marki produkującej i sprzedawającej nowoczesne komody.
Dostać się do takich salonów jak np MAX FLIZ
Robiliśmy kilka razy komody lakierowane , z blacikiem np z kafelek tch samych które były na ścianie , wszystkie krawędzie pod kątek 45 stopni dzięki czemu nie widać grubości płyt , nie wiem jak to opisać fachowo ale wyśle fotki jak znajdę.
'Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się decyzją by spróbować" !
Offline maniek7
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Lutego 2017, 00:35:58 czas Polski »
Rafał zapodaj fotki, chętnie zobaczę a co do działalności to dobrze gadasz/piszesz- działaj bo samo się nie zrobi😉
radeks
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lutego 2017, 08:10:29 czas Polski »
rafałw powodzenia! trzymam kciuki i czekam na rozwój wydarzeń, no i fajne realizacje w dziale "krok po kroku" .pozdrawiam
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Lutego 2017, 08:50:04 czas Polski »
Jest na forum wielu "tatusiów" (bez urazy) ale nie chcą źle. Tylko mówią co może się stać ale nie musi.
Ja trzymam kciuki. Pozdrawiam
Offline Andriu
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Lutego 2017, 10:15:49 czas Polski »
teraz  o tobie chłopaku wiemy coś  więcej  nie można  było od tego zacząć. życze powodzenia,
Offline rafałw
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Lutego 2017, 21:17:41 czas Polski »
Wielkie dzięki !
Offline אדם
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lutego 2017, 23:15:14 czas Polski »
Lepiej nie pchaj się w Festool  to są drogie zabawki.
Moim zdaniem ta marka się trochę popsuła , nowsze modele są gorsze , wybajerowane  , znacznie odchudzone na wadze co przeszkadza przy takim rotexie .
Bierz bosch, hilti i tym podobne marki ...
Materiał można zamówić gotowy pocięty( dajesz tylko projekt, wychodzi bardzo taniutko ) następnie to skręcasz, sklejasz czy co tam sobie chcesz.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2017, 23:19:01 czas Polski wysłana przez אדם »
