23 Października 2026, 15:51:18 czas Polski
Autor Wątek: Mój garaż  (Przeczytany 89285 razy)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #120 dnia: 07 Czerwca 2017, 18:26:42 czas Polski »
żeby dostać trzeba przyjechać ;D adres w profilu ;)
co do robienia to leniwy jestem sam bym w życiu nie zrobił :) żona pomogła ;D wypić pewnie też pomoże ;)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #121 dnia: 07 Czerwca 2017, 18:47:03 czas Polski »
zobaczcie ile teraz drewnianych skrzyneczek na butelki jest do zrobienia
No to proponuję zrób skrzyneczki na 60 buteleczek, może lepiej na 30 a resztę "zagospodaruj" z zaprzyjaźnionymi forumowiczmi. Z tymi nie zaprzyjaźnionymi też dużo łatwiej się zaprzyjaźnisz :)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #122 dnia: 07 Czerwca 2017, 18:47:20 czas Polski »
Co to dokładnie jest ?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #123 dnia: 07 Czerwca 2017, 18:49:02 czas Polski »
Ambrozja  ;D
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #124 dnia: 07 Czerwca 2017, 18:59:56 czas Polski »
Marcin pisałem że wino ;) a jeśli się pytasz jakie to jedno jest gruszkowo daktylowe, drugie wiśniowo malinowe, trzecie wiśniowo jeżynowe a czwarte miało być ciociosan ale się rozmyśliłem ;) dolałem literek spirytusu i teraz jest to winiak a'la ciociosan ;D
Amigorg zaprzyjaźnianie się za pomocą procentów działa na krótką metę z reguły do momentu kiedy zostanie opróżniona ostatnia butelka ;)
Fulicarius
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #125 dnia: 08 Czerwca 2017, 12:51:18 czas Polski »
Będziesz na zlocie prawda? :D
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #126 dnia: 08 Czerwca 2017, 20:26:54 czas Polski »
ale pytasz się o to czy przyjadę czy o ty czy przywiozę ? ;P
ja akurat ten weekend spędzam u rodziny na obchodach bitwy pod Grunwaldem ( taka moja tradycja od 24 lat ) ale cały czas mam nadziej że uda mi się wyrwać chociaż do was na godzinkę lub dwie :)
Offline marek20
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #127 dnia: 08 Czerwca 2017, 20:43:12 czas Polski »
Ja wpadnę :D Porobić skrzynki ;D Kto chce jedzie ze mną :D A tak na serio :P Z czego robisz skrzyneczki ?? Jak nie masz czym wypełnić dam ci trociny ;)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #128 dnia: 08 Czerwca 2017, 21:23:50 czas Polski »
skrzyneczki oczywiście z drewna borówki amerykańskiej ;) ma przepiękne słoje ;)
no ewentualnie jak nie mam takiego drewna to z tego co w garażu w odpadkach znajdę czyli z  drewna  " odpadkowego " a za wióry dzięki ze swoimi nie mam co robić ;D
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #129 dnia: 09 Czerwca 2017, 06:45:26 czas Polski »
Zrób z rabarbaru ;D
Masz już pomysł na skrzynki?
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #130 dnia: 09 Czerwca 2017, 07:53:11 czas Polski »
kilka ;) ale narazie ważniejsze rzecze na głowie  a masz jakiś pomysł na ciekawe skrzyneczki ? :)
napewno zrobię kilka na przechowywanie bo gdzieś muszę trzymać i kilka małych na zapakowanie butelki na prezent , musi być prosta i szybka w realizacji i inna  niż te ze sklejki jak kupujesz gotowe w monopolowym razem z winem , myślałem o czymś takim
pierwsza na 10-12 win  (dwie warstwy po 5-6)  i tak żeby można je przechowywać jedna na drugiej
druga na dwie butelczyny
zdjęcia poglądowe ;)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #131 dnia: 09 Czerwca 2017, 20:16:47 czas Polski »
i dziś kolejny dzień pracy z drewnem i nie nie było to rąbanie drwa na zimę ;)
Ostatnio moi rodzice zafundowali moje najmłodszej domek ogrodowy , trzeba było widzieć moją minę jak zobaczyłem że jest plastikowy  :'(
dwa tygodnie mnie gryzło i myślałem co z tym fantem zrobić no i dziś za pomocą mojej cudownej żony zaczęliśmy robić małej kącik do zabawy na świeżym powietrzu, niestety dzień jest za krótki i wszystkiego nie zdążyliśmy zrobić ale w poniedziałek będzie ciąg dalszy :)
pierwsze dwa zdjęcia zrobione dziś rano, pozostałe pod wieczór :)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #132 dnia: 09 Czerwca 2017, 20:50:43 czas Polski »
Fajny zakątek. Ale ta sztuczna trawa na prawdziwej to w jakim celu?
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #133 dnia: 09 Czerwca 2017, 21:05:12 czas Polski »
żeby się nie męczyć z koszeniem  ;D
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #134 dnia: 09 Czerwca 2017, 22:36:33 czas Polski »
Słusznie, bo prawdziwa przy dzieciakach by się nie utrzymała
