11 Lipca 2026, 20:07:44 czas Polski
Autor Wątek: Mój garaż  (Przeczytany 85878 razy)
Offline PiKe
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #270 dnia: 16 Listopada 2017, 21:20:11 czas Polski »
i co powiesz o brzesczotach? jakies podsumowanie?
Jakim klejem przyklejasz wzór do drewna?
daka
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #271 dnia: 16 Listopada 2017, 21:21:17 czas Polski »
obstawiam że sztyft do papieru taki zwykły :P
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #272 dnia: 16 Listopada 2017, 22:08:03 czas Polski »
troszkę materiału nagrałem o brzeszczotach , jutro jeszcze troszkę też porobię i wtedy będzie filmik,
co do kleju to faktycznie dziś używałem zwykły biurowy w sztyfcie a prędzej kleju tapicerskiego w sprayu.
Klej w sztyfcie później lepiej schodzi a dziś ciąłem na sklejce , ale na drewno gdzie bez obaw można później lepiej zeszlifować wolę ten w sprayu , lepiej trzyma i nic się nie podrywa .
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #273 dnia: 16 Listopada 2017, 22:49:12 czas Polski »
ze swojej strony podrzuce tez pomysl z tasma dwustronnie klejaca. Dziala jak powinna, szablony sie nie przemieszczaja i latwo potem zdjac z drewna.
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #274 dnia: 17 Listopada 2017, 00:32:34 czas Polski »
o taśmie też myślałem :) jutro sprawdzę Twój patent :)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #275 dnia: 17 Listopada 2017, 22:23:28 czas Polski »
Mówisz i masz ;D
[ Invalid YouTube link ]
Offline draax
  • Wiadomości: 434
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #276 dnia: 17 Listopada 2017, 22:44:10 czas Polski »
Niech sie tylko kiedys gdzies zlapiemy, bedzie pite! :)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #277 dnia: 23 Listopada 2017, 18:32:15 czas Polski »
nowe zabawki wymuszają projekciki robione na nich ;) a że kolega bardzo chciał to niech ma ;D
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #278 dnia: 23 Listopada 2017, 18:56:07 czas Polski »
i kilka fotek bo zapomniałem  ::)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #279 dnia: 27 Listopada 2017, 22:01:04 czas Polski »
Dziś na tapecie dwie półki dla żony na książki, niby nic trudnego ale w domu ma już tyle książek że nie ma miejsca na półki na ścianach, jedyne miejsca są nad drzwiami. Książki są ciężkie, ściany to panel mdf 9mm i płyta osb 12mm a za nią pustka i jest problem z podpórkami i mocowaniem jej ale myślę że jakoś dam radę ;) żeby się od ciężaru nie wyginała deski mają 36mm grubości, wykorzystałem na stare parapety sosnowe, były lakierowane i uwalone od betonu ale dwie godziny szlifowania dały rezultat. Dziś wyszlifowane , posklejane + wkręty zaślepione kołkami i całość schnie . Jutro do pracy idę więc nic nie zrobię a pojutrze muszę wyciąć dwie podpórki z drewna, pobejcować i polakierować żeby w czwartek dostała prezent na imieniny :)
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #280 dnia: 27 Listopada 2017, 23:33:32 czas Polski »
i porządków jesienno - zimowych ciąg dalszy, dziś strugarko - grubościówka
Offline leku
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #281 dnia: 28 Listopada 2017, 00:02:00 czas Polski »
No wyczyściłeś, że wygląda jak z fabryki :)
Nie wkurza Cię ta uciekająca boczna blaszana przykładnica ?
Mam taka samą z podobnym stażem i jakos nie moge się zebrać
do wymiany tej przyładnicy na cos sztywniejszego.
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #282 dnia: 28 Listopada 2017, 00:38:02 czas Polski »
jak raz ustawiłem to trzyma narazie dobrze kąt, tylko jest delikatna i tylko o nią opieram bez nacisku
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #283 dnia: 28 Listopada 2017, 08:03:16 czas Polski »
Mery, taki tips: zamiast skrobania nożykiem polecam dremelopodobny twór i odpowiednie szczotki :)
Ale dałeś rade, świeci się jak psu jajca!
Odp: Mój garaż
« Odpowiedź #284 dnia: 28 Listopada 2017, 12:21:06 czas Polski »
Strugareczkę wyczyściłeś :)
W wałeczki,wałeczki od grubościóweczki :P
Chyba że przeoczyłem ???
Pozdrawiam ;)
