06 Maja 2026, 23:38:49 czas Polski
Autor Wątek: półka na buty  (Przeczytany 2849 razy)
Offline LittleHiob
półka na buty
« dnia: 11 Lutego 2017, 19:03:15 czas Polski »
Mój pierwszy projekt -prosta szafka na buty.
planuję ją wykonać z drewna sosnowego i sklejki liściastej.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2017, 19:07:56 czas Polski wysłana przez LittleHiob »
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2017, 20:42:27 czas Polski »
Czy ramka frontowa nakładana jest na boki, czy jest to, jakiś rodzaj nogi w formie narożnika ?
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2017, 20:47:22 czas Polski »
Po prostu dokładana do frontu.
poniżej pocięte już elementy oraz mała przymiarka.
Nie mam jeszcze pomysłu na blat.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2017, 20:51:16 czas Polski wysłana przez LittleHiob »
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2017, 14:07:42 czas Polski »
Połączenia będą na klej i niewidoczne wkręty.
Poniżej męczę się z nawiercaniem... mogłem kupić orginał..
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2017, 17:53:48 czas Polski »
Ramka oraz korpusik zmontowane.
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2017, 17:55:39 czas Polski »
A tu już razem.
Nie mam na razie pomysłu na blat.
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lutego 2017, 21:43:23 czas Polski »
Tu już zmontowane, przymiarka blatu.
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2017, 21:49:23 czas Polski »
I na samym finiszu, dostając dziwnego zaćmienia (pewnie od pyłu) spie.....liłem projekt. Zamiast zlicować front na początku i umocować go później próbowałem go jednocześnie zamontować i spasować. A że nie mam żadnego odpowiednio długiego ścisku to wyszło jak wyszło. Klej okazał się taki, że nie ma przebacz i oderwać frontu już nie zdołałem.
Proszę o radę jak najlepiej zamaskować te niedociągnięcia. Dowalić szpachli i wyszlifować? Wyfrezować krawędzie? Całość będzie malowana na jednolity biały kolor, bez tak że drewna nie powinno być widać.
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2017, 21:59:23 czas Polski »
 Posmaruj klejem i przeszlifuj. Pył powinien wypełnić ubytki . W razie czego czynność powtórz jeszcze raz .
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2017, 22:00:06 czas Polski »
Dzięki, tak zrobię  ;D
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lutego 2017, 22:23:49 czas Polski »
poszukaj w wątku Amigora . Opisywał tą metodę przy którejś z realizacji . Przynosi dobre efekty .
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2017, 23:53:22 czas Polski »
Szparę pokryj klejem i posyp drobnym pyłem ze szlifowania tego samego materiału - wcieraj palcem pył z mokrym klejem, jeszcze raz zrób to samo, nadmiar zetrzyj, Jak wyschnie i będzie wgłębienie zrób to samo i przeszlifuj.
Tą samą metodę stosuję przy usuwaniu nadmiaru kleju podczas klejenia - za wyjątkiem kleju poliuretanoiwego.
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2017, 23:55:28 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2017, 09:37:53 czas Polski »
chłopak idzieki za podpowiedzi. faktycznie zaczyna to wyglądać lepiej.
Nie mam materiału na blat, a chciałbym aby był grubszy niż 18 mm. Myślicie że da się skleić dwie deski (już klejone) aby uzyskać grubość 36 i następnie dociąć do wymiaru? nie musiałbym przy czymś taki równać powierzchni bo nie mam za bardzo mam czym i nie za bardzo potrafię
Offline LittleHiob
Odp: półka na buty
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2017, 23:54:34 czas Polski »
w oczekiwaniu na nową szlifierkę wykończyłem boki półki taki listewkami. Co nie było proste ponieważ żadna nie miała idealnego kąta prostego i zawsze odstawała w jakimś miejscu. Jednocześnie mozolnie buduję szafkę pod ukośnicę, dlatego projekt z pólka trochę rozciąga się w czasie.
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2017, 23:56:52 czas Polski wysłana przez LittleHiob »
