16 Lipca 2026, 23:15:51 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie krzyzowe  (Przeczytany 5358 razy)
Offline Stolarniagrodzka
Klejenie krzyzowe
« dnia: 11 Lutego 2017, 23:10:38 czas Polski »
Witajcie i doradzcie. Mam pytanie w jaki najszybszy sposób można zrobic połączenie krzyżowe na zakład przy produkcji seryjnej
A- nacinanie piłą i wycięcie piłą wszystkiego
B- naciecie piłą szer elementu i wyfrezowanie reszty
C inny sposób
Odp: Klejenie krzyzowe
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2017, 23:19:32 czas Polski »
Nie szybciej będzie frezować ?
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2017, 23:20:38 czas Polski »
Co chcesz łączyć - wymiary ?
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2017, 23:23:33 czas Polski »
kantówka sosna o wymiarach 60 x30
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2017, 23:26:49 czas Polski »
Zgadywanka - naciecia w 30 mm czy 60 mm
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2017, 23:30:03 czas Polski »
na krawędziach czy po środku ?
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2017, 23:31:34 czas Polski »
szer 60 mm gr 30 mm czyli naciecie po szerokosci 60 mm i usuniecie drewna na 15 mm
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2017, 23:32:25 czas Polski »
po srodku
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2017, 23:34:32 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2017, 23:37:37 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lutego 2017, 23:35:16 czas Polski »
Weź jakiś rysunek daj z wymiarami...
Nie zachowuj się jak kobieta i nie każ się domyślać...
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lutego 2017, 23:42:29 czas Polski »
ten zestaw do połączeń dado fejn jest a jaka najwieksza szer ciecia moge tam ustawic
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Lutego 2017, 00:05:52 czas Polski »
Ten konkretny zestaw ,ma system podkładek do 23 mm ,ale to połączenie możesz wykonać na dwa razy ustawiając dystans tak aby sumarycznie wyszło 30mm
Dentarg
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lutego 2017, 00:08:56 czas Polski »
On chce 60mm, a ile będzie max z dado mógł wyciągnąc zależy od tego jakie ma "arbor" w pile (wrzeciono?). U mnie max da się 20mm wsadzić, bo więcej to już ryzyko, że się odkręci.
Tak czy siak IMHO dado najszybszem. 15mm powinno się dać zrobić w jednym przelocie.
Chyba, że to kantówka o długości 5m, wtedy też dado, ale nie w pile stołowej a w "radial arm saw".
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Lutego 2017, 10:50:42 czas Polski »
Dado piły są nie dozwolone do używania w Europie.
Najszybciej rokie l9laczenie wykonasz przy  użyciu frezarki.
Jak juz kolega pisał
Skladasz kilka elementow razem i na jednym ustawieniem przefrezowujesz kilka elementow.
Gotowe.
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Lutego 2017, 10:59:30 czas Polski »
Nie dozwolone jest pracowanie na pilarce bez klina .    A  jak dorobi szeroki klin ?
