11 Czerwca 2026, 15:24:51 czas Polski
Autor Wątek: rury  (Przeczytany 5374 razy)
Offline agoliat
Odp: rury
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lutego 2017, 00:53:36 czas Polski »
Ocynkowane
A dla czego rura musi być ocynkowana a nie zwykła czarna do gazu ?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że może z czasem rdzewieć, ale wydaje mi się że ocynk z czasem zostanie zdarty przez ścisk i też będzie rdzewieć. Tak mi się wydaje.
Odp: rury
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lutego 2017, 02:39:39 czas Polski »
Ja mam czarne.
Odp: rury
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lutego 2017, 07:08:17 czas Polski »
Ocynk nie rdzewieje i jest tańsza... ;)
Offline terminux
Odp: rury
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Lutego 2017, 09:15:49 czas Polski »
Ja mam ocynk kupiony w Casto. Nie miałem czasu biegać po składach, potem szukać jeszcze kogoś z gwintownikiem, prosić o gwintowanie to nie na moje nerwy. Cena też mnie nie powaliła, więc szkoda czasu.
mefjuu
Odp: rury
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lutego 2017, 09:40:36 czas Polski »
A te Partnary (~350 PLN za 8 szt. na Allegro) to w ogóle godne są?
Offline RobRob
Odp: rury
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Lutego 2017, 12:17:57 czas Polski »
terminux kupić rury i gwintowniki
rury byś sam nagwintował i gwintowniki by ci na przyszłość zostały i satysfakcja ze sam zrobiłeś
i długości rur jakie chcesz
Offline agoliat
Odp: rury
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Lutego 2017, 12:45:33 czas Polski »
Z czytając na tym forum o tych ściskach kiedyś to wychodziło że 1-2 ściski na komplet(8sztuk) ciężko chodziły a reszta ok. Chyba ktoś miał też problem że ścisk się ślizgał na rurze.
Więc jak nie masz wygórowanych oczekiwań to są OK
Offline OOczy
Odp: rury
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Marca 2017, 16:23:10 czas Polski »
w sklepach typu obi casto LM itp masz różna długości od 10cm chyba do 100cm  ale koszty wyjdą coś ok 20zł za metr bieżący  jesli masz możliwość nagwintowania (sam lub ktoś za piwko lub dwa ) to poszukaj na składach budowlanych lub sklepach typu metalzbyt tam koszt jest ok 8-9 zł za metr bieżący tylko że pewnie będziesz musiał wziąć całą sztangę 6 metrów lub pół 3 metry
Wlasnie ja dzisiaj kupilem 3m takiej rury za 24 zlote ale nie nagwintowana bo myslalem ze kilkanascie zlotych kupie od reki cos czym mozna bedzie zrobic naciac gwint a tymczasem gwintownice w kompletach kosztuja od 100 w gore. Rozumiem, ze do tego potrzebuje tylko jedna jakas narzynarke 3/4 cala. Czy ktos kto zna sie na tym moglby wskazac co powinienem kupic (najmniejszym kosztem) aby te gwinty zrobic samemu?
Ja myslalem o czyms takim https://www.olx.pl/oferta/narzynka-3-4-do-rur-CID628-IDcK44b.html#d33d048fe9
Czy takie cos bedzie ok? Musze wiedziec jaki to gwint lewy prawy itp..? Kompletnie sie na tym nie znam :)
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2017, 16:26:57 czas Polski wysłana przez OOczy »
Offline luczak69
Odp: rury
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Marca 2017, 17:58:54 czas Polski »
OOczy gwinty hydrauliczne są zawsze prawe.Oferta którą wkleiłeś z olxa to sama głowica, potrzebny jest jeszcze uchwyt z grzechotką.Teoretycznie mógł byś tą głowice złapać jakimś duzym kluczem czy innym patentem ale będzie to upierdliwe i nie wygodne.Lepiej podjedź do jakiegoś hydraulika ew sklepu hydraulicznego i natną Ci te gwinty za pare groszy.
Offline OOczy
Odp: rury
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Marca 2017, 18:53:00 czas Polski »
Dzieki serdeczne za odpowiedz wlasnie o to mi chodzilo :) Mam 5 minuty od siebie sklep z takimi rurami ale nie gwintuja dlatego zastanawialem sie nad zakupem bo dokupic rurke jakby cos to chwila moment a zeby zrobic gwint to bardziej "skomplikowane" wiec chyba sobie zakupie takie cudo
Offline luczak69
Odp: rury
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Marca 2017, 20:49:45 czas Polski »
Albo dorzuć troche i od 100pln z przesyłka na alledrogo kupisz cały zestaw 5narzynek i uchwyt. Zawsze się może w domu przydać.
Offline drhambone
Odp: rury
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Marca 2017, 09:45:37 czas Polski »
Cześć
A co z rurami ze stali kwasoodpornej? Zda to egzamin? Czy za twarda stal, żeby ten element blokujący dobrze trzymał?
Tomek
