Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
19 Maja 2026, 18:54:07 czas Polski
Narzędzia ręczne
Inne
rury
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
Do dołu
Autor
Wątek: rury (Przeczytany 5354 razy)
Salbertone
Hero Member
Wiadomości: 530
Ocena +0/-0
View Gallery
rury
dnia:
16 Lutego 2017, 22:49:04 czas Polski »
Zamawiam Ściski Stolarskie Rurowe 3/4" PARTNAR
Ale nie mam pojęcia gdzie i jakie konkretnie rury do tych ścisków zakupić.
Czy ktoś mógłby coś podlinkować?
Pytania mam takie:
1. Jaka rura?
2. Czy kupuje się od razu pożądany wymiar czy kupuje się dłuższą i samemu docina?
3. Można odpowiednie rury kupić w Casto albo Leroyu? (będę wdzięczny za link)
Na rurach kompletnie się nie znam:/
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #1 dnia:
16 Lutego 2017, 22:54:19 czas Polski »
Podjedz do budowlanego albo hydraulicznego to będą mieli już nagwintowane. Weź około 120cm to w zupełności wystarczą. Weź rury 3/4 cala
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #2 dnia:
16 Lutego 2017, 23:00:43 czas Polski »
Ocynkowane
Zapisane
Salbertone
Hero Member
Wiadomości: 530
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: rury
Odpowiedź #3 dnia:
16 Lutego 2017, 23:02:49 czas Polski »
Nagwintowane - chodzi o gwint na obu końcach, tak? Gwint musi być, bo bez gwintu nie zamontuję uchwytu?
Zapisane
L4
Hero Member
Wiadomości: 781
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: rury
Odpowiedź #4 dnia:
16 Lutego 2017, 23:05:34 czas Polski »
Tak.
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #5 dnia:
16 Lutego 2017, 23:06:52 czas Polski »
nie słuchaj L4 bo on na zwolnieniu lekarskim pewnie mocne środki zażywa
:)gwint z jednej strony
nakręcasz tylko tą cześć z korbką
Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2017, 23:10:15 czas Polski wysłana przez meridox
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #6 dnia:
16 Lutego 2017, 23:08:02 czas Polski »
Weź rury z gwintem z dwóch stron , to będziesz mógł je przedłużać w razie potrzeby
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #7 dnia:
16 Lutego 2017, 23:10:35 czas Polski »
Jak są za długie to też nie dobrze. Wyginają się.
Zapisane
Salbertone
Hero Member
Wiadomości: 530
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: rury
Odpowiedź #8 dnia:
16 Lutego 2017, 23:12:58 czas Polski »
Czyli teoretycznie coś takiego będzie OK?
http://allegro.pl/rura-stalowa-ocynkowana-3-4-gwintowana-70-cm-i6716379802.html
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #9 dnia:
16 Lutego 2017, 23:15:16 czas Polski »
Dokładnie.
Zapisane
Salbertone
Hero Member
Wiadomości: 530
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: rury
Odpowiedź #10 dnia:
16 Lutego 2017, 23:15:24 czas Polski »
Ale to jest tak że idę do budowlanego i mogę przebierać, wybierać w długościach, ocynkach i gwintowaniach (jednostronnie czy dwustronnie)?
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #11 dnia:
16 Lutego 2017, 23:29:19 czas Polski »
Zazwyczaj mają w różnych długościach.
Jest to towar ogólnodostępny
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #12 dnia:
16 Lutego 2017, 23:31:05 czas Polski »
Miałeś iść spać
Zapisane
Gość
Odp: rury
Odpowiedź #13 dnia:
16 Lutego 2017, 23:31:56 czas Polski »
w sklepach typu obi casto LM itp masz różna długości od 10cm chyba do 100cm ale koszty wyjdą coś ok 20zł za metr bieżący jesli masz możliwość nagwintowania (sam lub ktoś za piwko lub dwa ) to poszukaj na składach budowlanych lub sklepach typu metalzbyt tam koszt jest ok 8-9 zł za metr bieżący tylko że pewnie będziesz musiał wziąć całą sztangę 6 metrów lub pół 3 metry
Zapisane
Salbertone
Hero Member
Wiadomości: 530
Ocena +0/-0
View Gallery
Odp: rury
Odpowiedź #14 dnia:
16 Lutego 2017, 23:35:52 czas Polski »
OK. Dzięki za wszystkie rady.
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
Do góry
« poprzedni
następny »
Narzędzia ręczne
Inne
rury
