13 Września 2026, 00:14:21 czas Polski
Autor Wątek: Problem z kątami prostymi - jak wyrównać?  (Przeczytany 3340 razy)
Offline glowacz.ag
« dnia: 19 Lutego 2017, 12:46:40 czas Polski »
dostałem w prezencie sporo różnych (są  20x20cm ale i 100x100cm) formatek ze sklejki, lecz żadna z nich nie ma kąta prostego na nawet jednym boku, różnice od 4mm do 6cm. Jak najprościej zrobić z nich równe kwadraty i prostokąty?
Andrzej
Offline Stasiek
Odp: Problem z kątami prostymi - jak wyrównać?
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lutego 2017, 12:55:40 czas Polski »
Jakim sprzętem dysponujesz?
Offline swfr
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lutego 2017, 13:01:35 czas Polski »
Przeiciąć każdą formatkę - pilarką stołową na 4 cięcia
Offline glowacz.ag
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2017, 13:30:17 czas Polski »
Ukośnica ls1016, pilarka stołowa mlt i wyrównywarka z grubościówką Holzmann HOB 260ECO. Takie mam, ale wiedzy brak. Coś się nada?
Andrzej
Offline glowacz.ag
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2017, 13:31:43 czas Polski »
Czy nie uzyskam tego samego tylko w mniejszym formacie?
Jakiś myk w tym jest?
Andrzej
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2017, 13:33:43 czas Polski »
Czy w makicie masz ustawiony kąt prosty na wózku bocznym?  Jeśli tak to wystarczy przejechać na 4 razy przekładając do przykładnicy krawędzią już ciętą.
Offline swfr
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lutego 2017, 13:42:38 czas Polski »
@kozio
Nie musisz mieć kąta prostego na przykładnicy, jeżeli wykonujesz 4 cięcia. Kąt, pod jakim jest przykładnica może być wtedy dowolny, tylko nie wolno go zmienić w trakcie cięcia (4 x taki sam).
Jeżeli masz 90 st. na przykładnicy to wystarczą 2 cięcia.
Offline glowacz.ag
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lutego 2017, 13:43:04 czas Polski »
A miało być łatwo - mówili. Wiedza i doświadczenie rządzą.
Dziękuję i lecę sprawdzić co wyjdzie.
Dziękuję.
Andrzej
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lutego 2017, 13:44:20 czas Polski »
O ile przeciwległe boki są równoległe...
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lutego 2017, 13:53:36 czas Polski »
tylko nie tnij na ukośnicy :)
Offline glowacz.ag
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2017, 13:56:08 czas Polski »
Czytałem, i do tego momentu była bezpieczna. Teraz podchdzę do ukośnicy po cichu, żeby nie zaatakowała😊
Andrzej
Offline swfr
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2017, 15:53:10 czas Polski »
Oczywiście.
Pardonsik. Za bardzo uprościłem sprowadzając do uzyskania 1 narożnika 90 st. Bo on jest najważniejszy. Jak go mamy to pozostałe to już oczywistość.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2017, 16:41:50 czas Polski »
Nie bardzo nadążam.
Jakto nie musi być kąta 90 st. Jeśli ma być prostokąt?
Offline swfr
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2017, 17:01:12 czas Polski »
@Lirorobert
Cztery cięcia: To tak jak przy robieniu sanek. Odchyłkę (w mm) wylicza się tam z tangensa kąta i reguluje się listwą. Tutaj niczego nie trzeba obliczać bo z pełnego obrotu formatką w czterech ruchach wyjdzie 90 st. na narożnik.
Dwa cięcia: Jeżeli masz przykładnicę równolegle do piły (ew. sanki prostopadle do piły) to dwa cięcia (przy tym samym narożniku) wyznaczą nam kąt prosty.
Przykładając od tego narożnika wyznaczenie pozostałych to już prościzna.
Offline glowacz.ag
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2017, 11:24:36 czas Polski »
Dziękuje. Bardzo. Działa.
Andrzej
