19 Maja 2026, 06:54:29 czas Polski
Autor Wątek: Prośba o pomoc, frezarka?  (Przeczytany 6697 razy)
Offline MikolajCh
Odp: Prośba o pomoc, frezarka?
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Lutego 2017, 08:55:27 czas Polski »
A możecie polecić mi jakiś konkretny sprzęt, jakieś linki do frezarki i frezów którymi zrobię moje zaokrąglone szczebelki ?
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lutego 2017, 09:51:47 czas Polski »
Z tego co się orientuję, to szczebelki takie mają zaokrąglenia - mam na myśli górne zaokrążenia.
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Lutego 2017, 09:53:14 czas Polski »
Najprostszym sposobem na wykonanie takich zaokrągleń jest frezarka + frez
Offline L4
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Lutego 2017, 11:51:52 czas Polski »
+1 co kolega wyżej zaproponował.
Otwory na szczebelki pewnie mógłbyś nawet wiertarką i sednikiem wywiwercić + później dłutem wyrównać. Ale frez tu zadziałą podobnie a jak weźmiesz odpowiednio duży.
Szczebelki większy problem, bo pozbywasz się prostych powierzchni do podpracia frezarki, więc stolik byłby wskazany (ale możesz kombinować bez, dokładająć elementy pod łożysko prowadzące itp).
Offline MikolajCh
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Lutego 2017, 14:14:27 czas Polski »
Czy czymś takim wykonam te zaokrąglenie, oczywiście jeśli dokupię odpowiedni frez?
Makita 3710
Offline L4
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Lutego 2017, 14:23:57 czas Polski »
A jakie dokładnie zaokrąglenie potrzebujesz? Jeśli te 30x40 kantówka ma być na szczeble i chcesz mieć pełny okrąg u góry to musisz szukać frezu o promieniu 15. Może być trochę dużo jak na moc i mocowanie tej frezarki.
Druga sprawa, to przy frezowaniu ustatniej krawędzi zostanie Ci raptem 10 mm płaskiej powierzchni do podparcia, więc tu masz też dość mały margines błędu jak na pracę od ręki.
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Lutego 2017, 14:27:41 czas Polski »
Kolega L4 chciał powiedzieć, że bezpieczniej, lepiej i pewniej jest zakupić większą frezarkę i zamontować ją pod stolikiem.
Stolik możesz zrobić albo jak nie chcesz się bawić to możesz nabyć np. taki stolik i taką frezarkę.
Mam ten zestaw i do sporadycznego wykorzystania (głównie mam na myśli stolik) może być. Jak chcesz się poważniej tym pobawić to jednak lepiej zrobić samemu.
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Lutego 2017, 15:00:24 czas Polski »
Makita 3710  - wydaje mi się za mała i za słaba....
Poza tym nie wiem, czy taki frez do niej dokupisz ...
Offline MikolajCh
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Lutego 2017, 15:03:13 czas Polski »
marcin6391 a możesz coś polecić?
Offline L4
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Lutego 2017, 16:32:36 czas Polski »
Na frezy patrzyłem wcześniej - R15 jest na 8mm od festoola (w cenie frezarki :). CMT ma tańsze 12,7 i 16mm na takim trzpieniu, więc coś by się tam dobrało, co nie znaczy, że to dobry pomysł na krawędziówce.
Mikolaj: zobacz na Makitę/Maktec M3600. Będziesz robił mocno powtarzalne rzeczy, więc spokojnie warto zainwestować w trochę sklejki żeby zrobić prowizoryczny stolik do tego właśnie zadania.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Lutego 2017, 18:38:50 czas Polski »
Ta krawędziówka makity jest do lekkich prac. Koledzy radzili Ci zakupienie górnowrzecionowej.
http://www.megamaszyny.com.pl/frez-fazujacy-widia-cat-1943-id-40172.aspx
Tu masz frez przyzwoity z węglika spiekanego. No i cena przyzwoita.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Lutego 2017, 19:56:22 czas Polski »
m_kola podrzucił Ci gotowca .
Jak dużo tych drabinek, to zainwestuj w dobry frez, jak kilka sztuk, to zwykłym ogarniesz
Offline MikolajCh
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Lutego 2017, 20:47:50 czas Polski »
Załatwiłem coś takiego, tylko musiałbym kupić stół i odpowiedni frez (chyba) tylko czy dam radę to przymocować do stołu?
Offline MikolajCh
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Lutego 2017, 20:51:38 czas Polski »
