20 Maja 2026, 14:59:55 czas Polski
Autor Wątek: Prexer 208  (Przeczytany 9980 razy)
Offline Mcgyver
Prexer 208
« dnia: 20 Lutego 2017, 08:30:44 czas Polski »
Jakiś czas temu udało mi sie zakupić pełny zestaw polskiej obrabiarki wieloczynnościowej Prexer 208. Był to ostatni wypust z tej serii z szerszym wałkiem. Moim zdaniem jak na tamte czasy była to świetna maszyna. Co prawda pilarki obecnie nie używam ale heblarkę i szlifierkę taśmową jak najbardziej.
Co sądzicie o takiej maszynie?
Offline borsuk58
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2017, 20:32:46 czas Polski »
Mam taką samą obrabiarkę tylko bez tych wałków nad strugarką i z węższym wałkiem.
Zrobiłem na niej całe meble do pokoju ale teraz leży bezużyteczna bo kupiłem nowsze maszyny.
Jak na czasy w których była produkowana i dostępna była ok, ale postęp trochę ją przegonił.
Co nie znaczy że nie można z niej korzystać. Dla początkujących i cierpliwych amatorów stolarstwa jest ok nawet po tylu latach.
Ja swoją komuś odstąpię za symboliczną kwotę + koszt przesyłki.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2017, 20:41:47 czas Polski wysłana przez borsuk58 »
Offline Mcgyver
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2017, 07:01:21 czas Polski »
Oczywiście masz racje. Ta obrabiarka jest nieco przestarzała ale ja trzymam ja głównie ze względów sentymentalnych :) Jak na swoje czasy to świetna maszyna, aktualnie wykorzystuje w niej heblarkę oraz tokarkę
Offline Filip
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2017, 13:11:13 czas Polski »
Ile dałeś?
Offline Mcgyver
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2017, 15:48:40 czas Polski »
800zł za cały komplet
Offline Skrajny
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2017, 02:38:18 czas Polski »
czyli mówicie że do hobby jak najbardziej można w nią ładować około 500-600zł?
Offline Mcgyver
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2017, 07:08:34 czas Polski »
To bardzo dobra maszyna jak na swoje czasy, chociaż przezbrajanie troche zajmuje. Heblarka działa bez zastrzeżeń, troche gorzej jest z piłą, bo co prawda też działa ale problemem moze byc brak mozliwosci przechyłu i dośc prymitywny sposób regulacji wysokosci przez podnoszenie stołu na nakrętkach. Do prostych prac bardzo dobrze sie nadaje. Dodatkowy plus jest taki że wałek strugarki i piła sa napędzane paskiem a moc silnika jest na tyle duża że nie zdarzyło mi sie aby piła czy strugarka zatrzymały sie podczas pracy. Używałem takze tokarki. Długosc i srednica toczenia nie są moze bardzo imponujące ale do drobnych rzeczy w zupełnosci wystarcza. Frezarki i szlifierki taśmowej nie używałem bo mam oddzielne takie urządzenia.
Podsumowując nie załuje zakupu, to dobra ciężka maszyna, która czesto mi sie przydaje.
  • Wiadomości: 7726
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2017, 07:20:03 czas Polski »
Nie miałem okazji do kontaktu z tą maszyną, ale brak osłony na tarczę mnie przeraża.
Offline Mcgyver
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2017, 07:52:05 czas Polski »
Ta osłona jest w zestawie tylko na zdjeciach nie ma jej założonej. Wbrew pozorom to bardzo przemyślana maszyna
Offline adrian1987
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2017, 21:48:46 czas Polski »
Witam zastanawiam sie nad zakupem prexe-ra, czy do desek podlovowych bedzie to wystarczajacy sprzet .?
Bardzo bede wdzieczny za odpowiedz.
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2017, 22:06:12 czas Polski »
Offline Mcgyver
Odp: Prexer 208
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2017, 07:59:07 czas Polski »
Pilarka jest dobra ale nie porównasz ja choćby z boschem PTS 10 czy makitą MLT100. Ustawianie culagi jest uciążliwe, podobnie jak podnoszenie blatu. Do tego dochodzi brak mozliwosc cięcia pod kątem. Do prostych prac się nada, do bardziej precyzyjnych juz nie bardzo
