01 Sierpnia 2026, 04:37:16 czas Polski
Autor Wątek: Autodesk 3ds max  (Przeczytany 6324 razy)
Offline lotnik
Autodesk 3ds max
« dnia: 14 Stycznia 2014, 23:13:38 czas Polski »
Chciałbym przedstawić wam program do projektowania, w którym dość często mam przyjemość pracować. Program 3ds max służy do modelowania obiektów 3d - w tym i z drewna. Jestem osobą, która przed zabraniem się do pracy lubi sprawdzić jak dany obiekt prezentuje się z perspektywy. Stąd też postanowiłem wymodelować kredens, który domniemanie ma być u mnie w kuchni na całej ścianie z otworem w środku na okno. Zajęło mi to jakieś dwie godziny czasu i już mogę zobaczyć pierwsze efekty i od razu wprowadzić kilka poprawek. Najlepsze jest to, że po skończeniu modelowania mogę taki obiekt wyeksportować do AutoCad'a i nie muszę już nic dodatkowo projektować bo rysunki od razu są gotowe do użycia.
Niestety program jest trochę drogi, ale nie ma co się martwić bo pierwsza wersja programu została wypuszczona jako darmowa pod nazwą GMAX. http://www.turbosquid.com/gmax
Po instalacji wystarczy się zarejestrować i pobrać klucz do aktywacji za free!
Teraz się zastanawiam jak wykonać taki kredens  :-\
Odp: Autodesk 3ds max
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2014, 23:17:20 czas Polski »
O kurde... no to mnie zatkało ;) nie słyszałem nawet o GMAX :) jak za freee, no to testujemy :)
Offline lotnik
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2014, 21:46:23 czas Polski »
Jeszcze dodam kilka fotek dla zainteresowanych. Na szybko zrobiona wizualizacja zadaszenia nad wejściem dla kolegi. I szkielet prostego łoża, które może kiedyś powstanie w warsztacie.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2014, 22:11:37 czas Polski »
Kurcze wydaję się być ciekawy ten program. Już szukam i ściągam do sprawdzenia.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline lotnik
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2014, 22:20:07 czas Polski »
Jest dość zaawansowany i wymaga trochę większego poświęcenia niż np SketchUp, no ale jak się już opanuje podstawowe jego funkcje to można cuda tworzyć. Jakość jest powalająca więc życzę wytrwałości wraz z cierpliwością na początku.
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2014, 22:38:22 czas Polski »
Czy na Gmax-sie są też takie efekty? Może i ja spróbuję.
Offline lotnik
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2014, 23:54:20 czas Polski »
Mały Tutorial graficzny dla tych co chcą rozpocząć modelowanie.
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2014, 00:24:14 czas Polski »
Taki tutorial dla nas, to świetny pomysł. Pewnie wkrótce zacznę próbować Gmax-a.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2014, 16:02:09 czas Polski »
Tego samego zdania jestem co Amigorg. Dzięki wielkie za tutorial lotnik. + już leci;)
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline lotnik
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Stycznia 2014, 21:40:41 czas Polski »
Ciesz mnie, że się podoba. Wrzucam koleją opcję, którą dość często używam. Jak macie jakieś pytania co do obsługi to śmiało piszcie. Również polecam jak ktoś ma możliwość z korzystania z pełnej wersji 3ds max.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Stycznia 2014, 21:50:27 czas Polski »
właśnie ściągnąłem, zarejestrowałem i zaczynam zabawę :)
plusik za pokazanie pomocnej rzeczy!
Offline lemonmint
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2014, 23:13:28 czas Polski »
Czy to nie jest program do robienia gier?
Offline lotnik
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Stycznia 2014, 23:30:44 czas Polski »
Do robienia gier to nie, ale do modelowania obiektów do gry jak najbardziej. Zastosowania tego programu są ogromne. Nawet z odpowiednim pluingiem można badać aerodynamikę elementu. Najlepsze jest to, że jak komuś zależy na dobrej jakości zrobienia wizualizacji np jakiegoś mebla to GMAX jest genialny. Duże zastosowanie ostatnio ma przy tworzeniu modeli pod CNC.
Offline Artur
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Września 2014, 22:37:54 czas Polski »
A gdzie znalazles tekstury do tego programu???
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Września 2014, 22:59:39 czas Polski »
