16 Maja 2026, 12:06:20 czas Polski
Autor Wątek: Zabezpieczenie drewna.  (Przeczytany 4486 razy)
Offline ufbufkruf
« dnia: 22 Lutego 2017, 09:14:08 czas Polski »
Zwracam się do Państwa jako do specjalistów od drewna.
Być może moje pytanie jest blachę ale nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi na nie w sieci. na przełomie styczeń-luty ściąłem drzewa na mój przyszły dach. Drzewo zostało przetarte w tartaku na konkretne elementy. Zostało okorowane i ułożone w sterty z przekładkami (pionowe i poziome - 2,5cm) i ściśnięte pasami (tu też nie mam zamiaru żałować taśmy).
Mam dwa pytania.
1. Wyczytałem również, że dobrze pomalować końcówki wapnem w celu zamknięcia porów (wyrównanie szybkości schnięcia końcówek i reszty bala). Czy mogę do tego celu zastosować zwykłą farbę akrylową (zostało trochę różnych z remontów).
2. W jakiej odległości od okorowanego poprzekładanego drewna można przechowywać bezpiecznie drewno z korą (stemple i opoły)?
Odp: Zabezpieczenie drewna.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lutego 2017, 09:18:41 czas Polski »
Offline ufbufkruf
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lutego 2017, 09:31:57 czas Polski »
Bardzo przepraszam za niedopatrzenie. Już się przedstawiłem.
Fulicarius
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lutego 2017, 11:32:19 czas Polski »
Skąd to pytanie? Chodzi Ci o ewentualne owady jak np kornik? Kornik żeruje pod korą, nie powinien się przenieść na przetarty materiał bo się tam zwyczajnie nie utrzyma :)
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2017, 11:50:27 czas Polski »
Farba akrylowa jak najbardziej nadaje sie na czoła tarcicy
. Świeże drewno emitujące olejki eteryczne wabi szkodniki ze znacznych odległości, a jedna samica spuszczela potrafi znieść około 500 jaj z których wylęga się 500 żarłocznych larw.
dlatego uwaga na te stęple
Offline ufbufkruf
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2017, 12:40:22 czas Polski »
Dokładnie tak. Sporo pracy zostało włożone w okorowanie i ułożenie drewna, nie chciałbym żeby ta praca poszła na marne. Mam dość mało miejsca na działce i próbuje jakoś zgrabnie poukładać wszystkie elementy.  Stemple zostaną użyte zapewne około maja-czerwiec. Oby wytrzymały jedną budowę, a później do pieca.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2017, 13:41:17 czas Polski »
Wytrzymają nie jedną.
Nie lepiej wykorzystać i później sprzedać - wiele osób tak robi.
Offline ufbufkruf
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2017, 16:36:24 czas Polski »
Czy poprawne jest tak bliskie składowanie drewna z korą przy drewnie na konstrukcję dachu?
https://zapodaj.net/f2b675aa184b9.jpg.html
https://zapodaj.net/ad8b2689414b1.jpg.html
Offline ufbufkruf
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2017, 12:12:29 czas Polski »
Dodam zdjęcia jako załącznik, żeby nie trzeba było odwiedzać obcego portalu.
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2017, 13:40:47 czas Polski »
Myślę, że jak najszybciej trzeba to drewno (deski w sensie) zabrać od tych stempli.... bo będzie lipa .... :(
Podaj adres, to podjadę
Offline ufbufkruf
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lutego 2017, 17:03:16 czas Polski »
To teraz mam rozterkę bo nie wiem czy cała Twoja wypowiedź ma żartobliwy ton czy tylko ta część o adresie  ;)
Ale jak byś miał do Siedlec blisko to zapraszam. Chętnie pozwolę na oględziny, czy wszytko dobrze zrobiłem, komuś z doświadczeniem.
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2017, 17:40:45 czas Polski »
Śpij spokojnie - drewnu nic nie będzie
Offline ufbufkruf
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lutego 2017, 19:00:19 czas Polski »
Bardzo Ci dziękuje za odpowiedź. Na tym etapie jeszcze mogłem zmienić miejsce elementów z korą (na mniej wygodne jeśli chodzi o rozłożenie na działce). Teraz mogę spokojnie (jak przestanie śnieg znowu padać <sic!> porządkować opoły i dowieść stempli).
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lutego 2017, 19:05:16 czas Polski »
Jeszcze dwa pytania -
 - czy deski,bale,itp oczyściłeś z trocin przed ułożeniem ?
 - czy ww są zaimpregnowane ?
Offline ufbufkruf
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2017, 21:21:33 czas Polski »
Drewno zostało okorowane (starałem się zdejmować korę i tą skórkę z pod niej). Trociny starałem się zmiatać z drewna i przegrabiłem w okolicy. Drewno jest świeżo cięte i planuje zaimpregnować je poprzez moczenie każdego elementu 24 h gdzieś w okolicy wakacji (jak drzewo podeschnie - wydaje mi się, że lepiej będzie wtedy chłonąć impregnat).
