12 Września 2026, 17:46:19 czas Polski
Autor Wątek: FACHOWCY  (Przeczytany 36477 razy)
Offline basistan
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #165 dnia: 03 Czerwca 2017, 15:59:06 czas Polski »
Spec wygryzł speca... ? :D
Offline MebLeszek
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #166 dnia: 20 Czerwca 2017, 10:23:25 czas Polski »
Mam kawałek akrylu laserowo oklejanego. właśnie go wsadziłem do wody i sprawdzę wodoodporność. Na początek potrzymam 5 minut. Jak będzie ok to 15, 30, 60... no już tak trochę optymistycznie poleciałem...
Co do pęcznienia płyty oklejonej to sam się w warsztacie ostatnio przekonałem jak są mało odporne na wilgoć. W sąsiednim pomieszczeniu pękła rura CO. Przeniknęło trochę do mojego pomieszczenia i... wsiąknęło w dywany... tak mam dywany pod ścianą by nie martwić się że obiję płyty... dywan był mokry ale nie kapało z niego. niestety wystarczyło by napęczniało na wysokość 10-15cm i to bez znaczenia czy była to oklejona czy nie oklejona krawędź.
5 minut minęło... płyta jest ok zobaczymy co będzie dalej.
Qiub
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #167 dnia: 20 Czerwca 2017, 14:17:40 czas Polski »
mamy po 14stej ... i jak puchnie ?
;D
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #168 dnia: 20 Czerwca 2017, 17:37:34 czas Polski »
Jak dupa po wywiadówce...
Offline MebLeszek
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #169 dnia: 20 Czerwca 2017, 20:03:24 czas Polski »
A więc... po godzinie coś puściło na rogu. Najpierw powoli puchło... a teraz mamy reakcję łańcuchową.
Nie mam frontu z łódzkiej firmy ale w jednej się chwalili, że na miesiąc zanurzyli i nic się nie działo. Jak będę miał to też przetestuję.
Na dole link do galerii
http://forum.domidrewno.pl/media/?sa=album;in=272
Qiub
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #170 dnia: 20 Czerwca 2017, 20:36:27 czas Polski »
wlozyli ;D chyba w tylek... chociaz tez nie bardzo ;D
wior tak zbudowany jest i tego nikt na razie nie zmienil a wodoodporne mnostwo kasy kosztuja - napiszmy to szczerze.
musieliby w farbie zanurzyc tak na kilka minut, poczekac az wyschnie, przetrzec i tak jeszcze raz, wtedy sie zgodze ze nie pusci.
komandor mial w ofercie takie szafki calkowicie wodoodporne, ale byly lakierowane na kilka razy z tego co pamietam.
wior to resztki drewne i kleje lub zywice, im mniejszy kawalek drewna tym szybciej bedzie pil, a wiorze jest to po prostu bardzo dobrze widoczne.
lite drewno tez puchnie od wilgoci, itp. przykladem moga byc deski na podlogach ktore w lecie sie schodza i pojawiaja sie rowki miedzy deskami a w wiosna, jesien, zima delikatnie puchna zakrywajac te 1mm szpary.
Dlatego tez robi sie obecnie pioro wpust albo z krawedzia kryjaca na np. 3mm aby nie widac szpar.
Ot taka ciekawstka.
Offline MebLeszek
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #171 dnia: 20 Czerwca 2017, 21:18:00 czas Polski »
Zgodzę się, że zwykły klej może wpuścić wodę, ale jakby było idealnie zgrzane laserem to możę by i było szczelne? Tu niestety przegrywa laser. Wiem jedno... i tak jest duże lepiej niż ze zwykłym laminatem i PCV na klej. Kończę offtopa.
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #172 dnia: 20 Czerwca 2017, 22:20:55 czas Polski »
na fronty nie ma innej rady jak  lakier i  obie krawędzie zaokrąglone i najlepiej jeszcze  cm  od lewej strony polakierowane. jak kropelka wody wisi  na dole frontu to już do góry nie poleci.
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #173 dnia: 21 Czerwca 2017, 06:38:54 czas Polski »
Poważnie Andriu nachodzisz lakierem centymetr na lewą stronę w normalnych frontach ?
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #174 dnia: 21 Czerwca 2017, 07:29:50 czas Polski »
normalnie nie  ale  się zastanawiam  czy  w przypadku tego jednego klienta nie zrobić, chyba że  dam  mu drzwiczki z laminatu takiego jak w szafkach na basenie
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #175 dnia: 21 Czerwca 2017, 08:23:05 czas Polski »
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #176 dnia: 21 Czerwca 2017, 11:15:22 czas Polski »
fyme
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #177 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:17:02 czas Polski »
Padłem że śmiechu
Offline Andriu
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #178 dnia: 21 Czerwca 2017, 12:48:22 czas Polski »
religia im zakazuje używania wibracji
MChObi
Odp: FACHOWCY
« Odpowiedź #179 dnia: 21 Czerwca 2017, 13:07:04 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2017, 13:09:16 czas Polski wysłana przez MChObi »
