09 Maja 2026, 10:44:03 czas Polski
Autor Wątek: Rozmontowanie / rozklejenie mebli  (Przeczytany 25427 razy)
Offline pawelcb
« dnia: 23 Lutego 2017, 17:25:19 czas Polski »
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post na forum.
Mam  takie pytanie bo nie widzę podobnej odpowiedzi, mam mebel ze zwykłej płyty meblowej-wiórowej, chciałbym go rozłożyć ale jest klejony. Macie jakiś sprawdzony sposób jak rozmontować mebel który jest sklejony, nie wiem czy tylko są same kołki drewniane na kleju czy coś jeszcze.
Odp: Rozmontowanie / rozklejenie mebli
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2017, 18:26:14 czas Polski »
Jako, że to Twoj pierwszy post na forum, powinien być inny i gdzie indziej.
Offline pawelcb
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2017, 18:10:04 czas Polski »
Naprawiłem swój błąd.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2017, 18:23:02 czas Polski »
Jeśli metodą wybijania puszczą kołki to się uda . Czasem  puszczą trochę a dalsze siłowanie może uszkodzić płytę ,to można je poprzecinać . Trudno coś radzić na odległość.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2017, 18:37:45 czas Polski »
Kilka razy rozbierałem - młotkiem  delikatnie rozbijałem. Niestety czasem jak klej mocniej trzyma, to wyrywało kawałki płyty.
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2017, 20:15:03 czas Polski »
zależy od użytego kleju. najlepiej porozcinać. Ja ostatnio rozcinałem za pomocą zagłębiarki. Jedyny problem ze zmniejszyły się płyty wieńczące o około 6mm.
Offline pawelcb
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2017, 09:28:27 czas Polski »
Wychodzi na to że nie ma sprawdzonego sposobu, ale dzięki za odpowiedzi.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2017, 13:01:52 czas Polski »
Nie po to się klei, żeby rozbierać...
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lutego 2017, 15:00:27 czas Polski »
Ja do tego dołożę drewniany klocuszek żeby przez niego młoteczkiem puk,puk.
A jak się mały luzik zrobi, to można jakimś cienkim brzeszczotem dokończyć dzieła.Ażeby nie pocarapać płyty można nakleić na nią taśmę pakową,no i uważać jak się rozcina.
Jakieś straty zawsze mogą być,ale cierpliwość może być nagrodzona :)
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2017, 17:40:23 czas Polski »
Przypomniałem sobie jak kiedyś robiłem testy wytrzymałościowe klejów to używałem ścisków automatycznych przestawionych na rozwieranie. Jedne kleje puszczały bez problemu inne trzymały solidnie i dopiero używając 2-3 "rozwieraczy" to puszczały - niestety w jednym ze ścisków pękła "klamka". Gdy jedna ścianka puściła to zostały płyty pod kątem prostym czyli pojawia się problem by o coś zaprzeć rozpórkę. Można zapierać o złapane imadło (warto użyć podkładek np z gumy bo potrafi imadło się przesuwać lub wgryźć się w materiał gdy za mocno skręcimy) lub złapać ściankę ściskiem kątowym i tu również warto użyć podkładek.
Offline pawelcb
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2017, 18:18:45 czas Polski »
Dziękuję za informację, będzie weekend to popróbuję tych metod.
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2017, 19:33:24 czas Polski »
nigdy jej za dużo nie miałem ....;-)
