07 Września 2026, 21:56:54 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa/statyw  (Przeczytany 10327 razy)
Odp: Wiertarka stołowa/statyw
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:59:03 czas Polski »
ja tylko zaproponowałem
Dla tego grzecznie podziękowałem za zainteresowanie :)
Z używaną kupowaną na Allegro to jest loteria jak się trafi będzie ok. ale jest duża szansa, że się kupi zajechany złom.
Gdyby ktoś w pobliżu mnie taką sprzedawał i była by możliwość sprawdzenia, to pewnie bym się zdecydował.
No i jest jak napisałem sprawa gabarytów i wagi.
Wiem, że duża ciężka będzie lepsza, ale nie bardzo mi pasuje do koncepcji mojego garażowo-piwnicznego warsztaciku.
Offline Nakusek
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Stycznia 2014, 20:03:26 czas Polski »
Kupiłęm dedre 7710 i niestety ten zakup nie był najlepszy.
360 zł za maszynę, która działa, ale... nie ma mocy i niestety przy zagłębieniu w "miętkim" drewnie po 1 cm nie daje rady i trzeba wietrło podnosić i opuszczać, aby wywiercić otwór.
Jeśli ma się czas, to ok ujdzie.
Gdybym miał wywiercić 20 otworów w 10 minut, to by była misja z cyklu niemożliwe...
Więc jednak warto pomyśleć, czy nie wstrzymać się i za dwa lub trzy miesiące kupić to co polecacie powyżej :/
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Stycznia 2014, 20:12:14 czas Polski »
No tak ale ta z tego linka jest zdecydowanie mocniejsza 1,6 KW nawet jak jest moc przesadzona to i tak dużo mocniejsza.
Piszę o tej.
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-lex-1-6kw-imadlo-i3897616119.html
Co do mocy to jest tak jak jak napisałem wcześniej.
Zaletą stojaka jak dla mnie jest to, że można włożyć bardzo mocną wiertarkę i masz moc w razie potrzeby.
Stacjonarnej zaletą jest to, że jest dokładniejsza i bardziej stabilna, ale przy konkretnym wierceniu np. w metalu przy tej mocy pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
« Ostatnia zmiana: 28 Stycznia 2014, 20:14:10 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline RobRob
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Stycznia 2014, 20:16:29 czas Polski »
w chińskich maszynach często 1600 watt może być między 300 a 500watt mocy
w tych maszynach to normalka
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Stycznia 2014, 20:30:49 czas Polski »
To prawda, ale nie aż tak drastycznie.
Na forum narzędzia przetestowali (pomierzyli) typową chinkę Eurotec 1500W i wyszło że ma 1100W więc jeszcze nie najgorzej. Jest jeszcze kwestia uzwojenia w silniku, ale to osobny temat ;)
Offline Nakusek
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Stycznia 2014, 20:53:02 czas Polski »
Prawda taka, że chyba w tym przedziale cenowym szału nie ma i trzeba się zgodzić na kompromis.
Twoja propozycja kosztujesz prawie 2 razy więcej niż ta Dedra, którą zakupiłem.
Może będzie 2 razy lepsza ;)
Ta moja też nie jest tragiczna, tylko dłużej wierci otwory :)
Offline RobRob
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Stycznia 2014, 20:56:37 czas Polski »
to nie wierci tylko mieli
a jak wiercę coś w metalu to nawet próbuje odlecieć
Offline eldso555
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Czerwca 2014, 18:43:04 czas Polski »
ja mam wiertarkę stołową marki Tryton za nie wielkie pieniądze i jestem z niej zadowolony tak że polecam
