08 Lipca 2026, 05:54:12 czas Polski
Autor Wątek: Wiertarka stołowa/statyw  (Przeczytany 10256 razy)
Offline Nakusek
« dnia: 15 Stycznia 2014, 21:25:29 czas Polski »
Hej,
Ponownie przymierzam się do zakupu kolejnych narzędzi - czy kiedyś ma się wszystkie potrzebne? ;)
Podobnie jak z grubościówką nadal poszukuję tanich rozwiązań dla zastosowań domowych, ale do rzeczy:
Co waszym zdaniem będzie lepsze:
- Stojak do wiertarki WOLFCRAFT Nr 5027000 /miałby współpracować z wiertarką Bosch z zielonej serii
- Wiertarka stołowa DEDRA 7710
Ceny obu rozwiązań są bardzo podobne.
Pozostaje pytanie, co będzie lepszym rozwiązaniem do domowego warsztatu?
Offline szymonzapal
Odp: Wiertarka stołowa/statyw
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2014, 21:46:32 czas Polski »
Cytuj
Napisz recenzję jak najobszerniejszą, czekamy:)
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2014, 21:52:06 czas Polski »
Powiem tak wybrałeś sobie bardzo drogi stojak i w tym wypadku lepiej kupić DEDRĘ.
Ja mam taki tani stojak za 100zł i spełnia swoją funkcję na tyle na ile stojak może ją spełniać.
Zaletą stojaka jak dla mnie jest to, że można włożyć bardzo mocną wiertarkę i masz moc w razie potrzeby.
Stacjonarnej zaletą jest to, że jest dokładniejsza i bardziej stabilna, ale przy konkretnym wierceniu np. w metalu przy tej mocy pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
Offline Nakusek
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2014, 22:03:06 czas Polski »
Szymon w sobotę siadam i piszę.
Już trochę na niej popracowałem, więc wiem co i jak :)
Paweł - patrzyłem na te stojaki w markecie, ale jakoś wiodko to wyglądało i znalazłem coś stabilniejszego :)
Może faktycznie, na teraz lepiej kupić takiego chinczyka :/
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2014, 08:36:11 czas Polski »
Jak możesz to kupuj wiertarę kolumnową zamiast statywu. Skoro kwotowo wychodzi podobnie to nie ma co się zastanawiać...
P.S. Jak tam piła Makity? ;)
Offline Nakusek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2014, 09:00:57 czas Polski »
Dzisiaj powinna być do odbioru :)
To w takim razie trzeba zakupić wiertarkę do kompletu :)
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2014, 10:00:53 czas Polski »
Wiertarka kolumnowa  wcześniej czy później jest potrzebna w każdym warsztacie. Statyw, to półśrodek.
Offline chulio
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2014, 23:34:25 czas Polski »
Witaj
Ja sam na poczatku kupilem taki statyw ale odradzam, oczywiście pomaga ale nie zastąpi wiertarki kolumnowej.
Zawsze będziesz miał luzy i bicie nieporównywalnie większe do wiertarki kolumnowej, przynajmniej teoretycznie bo wiadomo, że dzisiaj to różne cuda można w markecie trafić :)
Jeśli chodzi o wiertarkę to popytaj ekspertów. Moim zdaniem im bardziej pancerna tym lepiej :) Sam taką kupiłem i jestem zadowolony choć to Chińczyk.
pozdrawiam
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline valdi
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2014, 23:48:24 czas Polski »
różne cuda można
Pierwsze podstawowe sprawdzenie, to max wysunięcie wiertarki złapanie za wysunięte wrzeciono i poruszanie poprzecznie (prostopadle do osi) jeżeli jest wyczuwalny luz (niekiedy nawet widać jak wrzeciono się rusza) wiertarka jest bardzo słabej jakości.
Jeżeli próba wypadła pomyślnie to następnym krokiem jest przyłożenie czujnika zegarowego na statywie i dokładne zmierzenie bicia wrzeciona im mniejsze tym lepiej. Nie zawsze tzw markowe mają mniejsze bicie.
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2014, 18:16:52 czas Polski »
Podwieszę się pod temat, bo nakręciliście mnie na stołową  ;) a interesuje mnie podobny przedział cenowy.
Tak więc zapytam o opinię, co wybrać ?
Tu mój faworyt.
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-kolumnowa-lex-1-6kw-imadlo-i3897616119.html
lub
http://allegro.pl/tryton-wiertarka-stolowa-500w-tws500-i3908724417.html
http://allegro.pl/dedra-ded7708-wiertarka-stolowa-kolumnowa-450w16mm-i3886088546.html
Ta z pierwszego linka jest faworytem ze względu na moc silnika i trochę lepsze inne parametry.
Offline RobRob
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:07:40 czas Polski »
szczerz mówiąc żadna
ta pierwsza wygląda najporządniej przynajmniej na zdjęciu ale nie wydaje mi się aby była szwedzka za takie pieniądze tez raczej chińska
te dwie następne to chińskie
dedre mam osobiście nie polecam na niej nie da sie bez kombinowania wywiercić w pionie
przy najmniej na tym modelu co mam
jakbym mógł poradzić to warto poczekać i poszukać na allegro
stare wiertarki kolumnowe (komunistyczne żeliwne
zdarzają sie sztuki do 1000 zł
Offline RobRob
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:29:07 czas Polski »
coś w tym stylu może nie akurat ta
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-polecam-i3920968367.html
bardziej kolumnowa
Offline RobRob
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:33:07 czas Polski »
poszperałem troche na allegro
szukaj coś w tym stylu
http://allegro.pl/wiertarka-stolowa-jak-ws-15-i3853064163.html
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:45:37 czas Polski »
RobRob dziękuje za zainteresowanie, ale nie potrzebuje super wiertarki co waży 200kg  ;)
Nie potrzebuje wiertarki za 1000zl
Potrzebuje wiertarki koło 500zł do amatorskiego użytku.
Myślisz, że 30sto letnia komunistyczna zajechana wiertarka nie będzie miała luzów ?
Jak miał bym już wydać koło 1000zł to wybrał bym chyba Boscha, który posiada dużo przydatnych funkcji.
http://allegro.pl/dwubiegowa-wiertarka-stolowa-710w-pbd-40-bosch-i3921687430.html
Offline RobRob
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Stycznia 2014, 19:49:25 czas Polski »
Paweł 46
jeśli tak uważasz, to dlaczego większość stolarzy woli stare żeliwne komunistyczne maszyny
Nie napisałeś do jakiej kwoty
Na allegro trafiają się różne perełki
ja tylko zaproponowałem
