01 Lipca 2026, 13:50:14 czas Polski
Autor Wątek: Ścięty dąb- jak przetrzeć?  (Przeczytany 7520 razy)
Sylwek
« dnia: 25 Lutego 2017, 12:19:11 czas Polski »
Mam możliwość zabrać świeżo ściętego dęba. Chce go zawieś do tartaku i przetrzeć na deski. Długość dobrego materiału to ok 5m. Jak go najlepiej zagospodarować? Czy jak podzielę na pól czyli wyjdzie długość ~2,5m a potem zrobię z tego deski grubości np 45mm to będzie ok? Nie wiem jaka jest średnica, bo chwilowo jestem uziemiony w domu z powodu choroby. Myślałem głównie o robieniu mebli dlatego taka grubość; długość ~2,5m też chyba wystarczająca?
To tylko moje przemyślenia, ciekaw jestem Waszych sugestii.
« Ostatnia zmiana: 25 Lutego 2017, 12:22:47 czas Polski wysłana przez Sylwek »
Odp: Ścięty dąb- jak przetrzeć?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2017, 12:39:57 czas Polski »
Jak głównie meble to nie lepiej na 28 ? Ewentualnie zrobić ze 2 dechy na 50 w razie potrzeby na jakieś konstrukcje typu nogi do stołów czy coś.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2017, 12:49:03 czas Polski »
Nie znam się na meblach, ale ja zawsze dodaję ok. cm więcej niż docelowa grubość jaką chcę uzyskać po obróbce.
Może to marnowanie materiału... nie wiem...
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2017, 13:22:56 czas Polski »
Według mnie skrajne na calówkę, środkowe ładniejsze z mniejszą  ilością oflisu na 50mm .
krzysiek
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2017, 13:44:47 czas Polski »
A co ten dąb tak na śmieciach leży ?
Moim skromnym zdaniem skrajne na cal i ćwierć środek na 70 mm. Ale generalnie z tego co widzę to aby odzyskać maximum materiału trzeba go będzie pociąć na krótsze kawałki. To wygląda na część podwierzchołkową z resztkami korony. To co najlepsze już chyba ktoś inny zagospodarował. Jakbyś ciął to minimalnie na 1,2m z krótszymi może być problem z przetarciem. Choć nie daleko mnie jest gość co bierze na tapetę kloce nawet 40 cm, byle nie miały mniej niż 10 cm średnicy.
Sylwek
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2017, 14:01:02 czas Polski »
Nie, to jest całość - taki jego urok😃. A te po 70mm czemu? I jeszcze jedno- dlaczego na takie krótkie odcinki? Czy 2,5m to za długie?
krzysiek
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2017, 14:16:42 czas Polski »
Na 70 mm bo w razie czego po przerżnięciu wzdłuż będzie można zrobić klejonkę . Z węższych też można zrobić ale będzie wyglądała jak klawiatura.
Nie 2,5 metra to nie za długie ale jak przypatrzysz się uważnie temu dębowi to może się okazać ,że przy tej długości wyjdą Ci trzy ,cztery no może 5 dech a reszta to będą obrzynki. Pamiętaj też , moje rady wynikają z oglądania jednego zdjęcia. Taki pień trzeba obejrzeć dokładnie z każdej strony i wtedy zdecydować - co do tego cięcia mogę się mylić
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lutego 2017, 15:35:34 czas Polski »
Dokładnie tak . Ze zdjęcia widać ,że ładnego czystego drewna jest mało . Prędzej nadaje się na dechy do blatów stołów , od dolnego konara  do góry .
Przeciąć pod tą dolną grubą gałęzią .
Sylwek
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lutego 2017, 16:19:27 czas Polski »
Faktycznie z tego zdjęcia niewiele da sie wywnioskować. Jak wyzdrowieje to zrobię foty z bliska albo może poproszę kogoś o och wykonanie.
A tak na marginesie to ile mogę zapłacić w tartaku za przetarcie takiej kłody?
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2017, 13:41:40 czas Polski »
Na tartaku masz cenę zależną od masy czyli od m3 kłody. Jak kłodę obmierzysz na tartaku to dopiero poznasz łączny koszt. W różnych miejscach różnie biorą w zależności również ile przejazdów taśmówką będzie. Dobrze jest podjechać najpierw na  i zrobić rozeznanie.
Sylwek
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2017, 13:55:13 czas Polski »
Mam nowe fotki. Może z nich będziecie mogli mi coś więcej podpowiedzieć.
Średnica pnia to 1m, długość- taka którą bym chciał uzyskać to 2,8m (zaznaczyłem miarką). Czy ta gałąź na górze popsuje te deski?
Offline sajo
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2017, 13:58:00 czas Polski »
Zależy co cię interesuje.
Sylwek
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marca 2017, 14:55:31 czas Polski »
No właśnie zobaczę jaki rysunek drewna wyjdzie po przetarciu :).
A jak ta kłoda wygląda z Waszego punktu widzenia?
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2017, 16:05:40 czas Polski »
Będzie  sporo ładnego drewna ,choć z końca duże sęki , no i mogą być  metalowe  niespodzianki  . Pewno szerszy  słój i bardziej twarde jak z lasu.
Sylwek
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2017, 16:10:43 czas Polski »
Tomku, możesz rozwinąć tę myśl?
