24 Kwietnia 2026, 04:14:10 czas Polski
Autor Wątek: Czy fornir się opłaca?  (Przeczytany 5184 razy)
Offline lotnik
« dnia: 17 Stycznia 2014, 00:13:42 czas Polski »
Czy to się opłaca? Dzisiaj sobie rozpisałem koszty forniru, płyty i kleju i wyszło mi na m2 drożej niż lite drewno dębowe. Czy cena 17zł za m2 forniru do dobra cena?
Offline Dreluks
Odp: Czy fornir się opłaca?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2014, 16:06:10 czas Polski »
Wiesz co zazwyczaj tak wychodzi jak piszesz tzn lite drewno taniej. Ale jeśli robisz fornirem to w środek wpychasz szajs z sękami, sinizna, przebarwienia natomiast w niektórych przypadkach litego drewna to już musi być ta wyższa półka. Jeśli grubość ma wyjść około 2 cm pomyśl o płycie stolarskiej.
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2014, 18:18:04 czas Polski »
Nie   wszystko można  z litego zrobić  .  ;)
Offline lotnik
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2014, 21:22:50 czas Polski »
Możecie podać jakieś przykłady kiedy jest lepiej stosować fornir a kiedy lite drewno?
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2014, 21:37:14 czas Polski »
Lepiej będzie gdy Ty się zapytasz o konkretny wyrób  , a my spróbujemy  osądzić  z jakiego materialu najlepiej  go wykonać  , myślę że tak będzie praktyczniej :)
Offline lotnik
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Stycznia 2014, 21:48:00 czas Polski »
Myślę nad kredensem, który pokazałem przy okazji przedstawienia programu do modelowania. http://forum.domidrewno.pl/projektowanie-i-oprogramowanie/autodesk-3ds-max/
Co o tym sądzicie? Wymiary to prawie 280x260cm.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2014, 22:14:14 czas Polski »
W tym przypadku myślałbym o płycie stolarskiej lub litym drewnie
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2014, 00:28:55 czas Polski »
Z litym jest problem jak masz duże powierzchnie. Musisz to porozcinać i pokleić, jak pokleisz... w czasem może klawiszować się, wyginać, generalnie pracować. Czyli jak chcesz stabilność zwiększyć - kombinujesz z płytą z okleiną naturalną, fornirowanie samemu itp.
Druga sprawa to koszt, jak chcesz bardzo drogi gatunek - to wtedy taniej jest kupić fornir + płytę, niż lite drewno. Nie mówiąc już o tym, że część tylko w fornirze jest do kupienia ;)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Stycznia 2014, 12:37:34 czas Polski »
Z litego możesz zrobić  ramy  drzwi i  szprosy do szyb.
Resztę   opłaca się robić w okleinie
Offline tomaszek
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Maja 2014, 13:15:09 czas Polski »
Powyżej wspomniano jeszcze o okleinie, ale fornir jest znacznie trwalszy. Przez wzgląd na koszty i trwałość myślę że fornir jest ok. Jak coś ma się zniszczyć czy powyginać, to drewno też nie zawsze da radę.
