15 Czerwca 2026, 00:25:55 czas Polski
Autor Wątek: nowa kuchnia Pawełka (dla żony)  (Przeczytany 21699 razy)
Offline Paweł B.
Odp: nowa kuchnia Pawełka (dla żony)
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Marca 2017, 16:55:32 czas Polski »
to jest szafka narożna zwykła:) nie pod zlew:)  ta po lewej to jest z szufladami:)
Piotrek mówił o zawiasie równoległym żeby w stronę szuflad się otwierało...ale ja chyba wolałbym w drugą stronę zwykły zawias
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Marca 2017, 19:55:34 czas Polski »
Masz Paweł rysunki o co dokładnie chodzi z blendą.
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Marca 2017, 19:57:48 czas Polski »
cd
ps. Tu akurat trawersy są pionowo bo to szafka zlewozmywakowa ale nie w tym sęk. Ty zrobisz normalnie na płask. Nic to nie zmienia.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 20:00:00 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline slawin
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Marca 2017, 20:32:36 czas Polski »
Tak trochę nie na temat SpecPiotr w jaki programie robisz te projekty?
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Marca 2017, 20:36:48 czas Polski »
W SketchUp'ie
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 20:38:22 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline slawin
« Odpowiedź #35 dnia: 10 Marca 2017, 20:44:01 czas Polski »
Dzięki.
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #36 dnia: 12 Marca 2017, 10:08:46 czas Polski »
jest kolejna sprawa. Okazało się że przy pomiarowaniu kuchni nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz. Że między ścianami jest klin.
Rozmieszczenie mebli jest na zdjęciu
Kolor czerwony to rozmieszczenie mebli.
Górny wymiar pokazuje dobrze a dolny powinien wynieść ~ 2335 więc maks 15mm ( nie chciało już mi się bawić w dokładne wymiarowanie w programie)
Te wymiary to są wymiary między płytkami. Blat jak i górne szafki mają być na płytkach a nie przy ścianie (odstające płytki).
Pod płytkami jak wiadomo jest te 12-15mm dodatkowej przestrzeni.
Pytanie jest takie. Jak poprawnie zaprojektować korpusy pod ten klin?    patrzyć na mniejszy wymiar czy patrzyć na ten większy? Wiadomo że długość muszę dostosować do klina ale ma być listwa maskując między blatem a ścianą więc będzie można skryć niedoskonałości
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Marca 2017, 10:13:11 czas Polski »
Mierzysz ściany a nie bryłe i tak robisz meble. Skoro mają być na płytkach to mierzysz między płytkami. Jedyna trudność jaka będzie to zaciąć blat bo nie masz kąta prostego. Poza blatem nie ma się czym przejmować. Skoro ściana ma 2350 to szafki liczysz 2350 a nie inaczej.
Co do górnych szafek to policz od pionu do pionu a nie między ścianami bo może się okazać, że Ci uciekają i później będzie problem. Jeśli masz prosto to i tak odejmij od szerokości 4mm i dopiero szafki. Jest to poprawka na mikrony przy cięciu formatek i różnice różnych miarek.
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 10:16:01 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Marca 2017, 10:15:44 czas Polski »
dziękuję bardzo:)  czyli zostają wymiary tak jak były:)
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Marca 2017, 10:16:41 czas Polski »
Doczytaj co zedytowałem podczas jak pisałeś posta.
Ps. Jeszcze kontrolnie muszę spytać (przypomnieć Tobie) jakie okucia dajesz. Jakie ?
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 10:23:29 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #40 dnia: 12 Marca 2017, 11:00:44 czas Polski »
Jedna ściana ma idealny pion przy której jest to ustawienie na C. Na szerokości wiszących ścian nic mnie nie blokuje bo jest 10 cm luzu z racji takiego murku oddzielającego kuchnię od pokoju.
Co do okuć no to blum i tandemboxy:)
« Odpowiedź #41 dnia: 12 Marca 2017, 11:04:25 czas Polski »
blum i tandemboxy:)
Blum przez wielkie B. Człowieku ! To inni czytają !
;D
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #42 dnia: 12 Marca 2017, 11:09:19 czas Polski »
Poprawię się:)
Jeszcze pytanie o piekarnik. Wysokość tej wnęki montażowej równam z dolnymi korpusami, czy na wysokości blatu? Czyli korpus + wysokość blatu
« Odpowiedź #43 dnia: 12 Marca 2017, 11:11:56 czas Polski »
Zrównaj tak by fronty pod piekarnikiem były w tej samej lini. Spód piekarnika na tym samym poziomie co spód blatu.
Offline Paweł B.
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Marca 2017, 12:02:01 czas Polski »
czyli takie coś jak na rysunku? Proszę nie patrzyć na rozmiar frontu bo on ma być poszerzony i w praktyce front ma być szerszy, wąska szafka i słupek przesunięta w prawo...ale bazowałem na starym rysunku więc rysunek bardziej poglądowy
czy może ta grubość płyty co dałem, to ma jej nie być i słupek bezpośrednio ma się łączyć z dolnymi szafkami?
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2017, 12:04:50 czas Polski wysłana przez Paweł B. »
