26 Sierpnia 2026, 07:56:55 czas Polski
Autor Wątek: DO CZEGO TAK NAPRAWDĘ SŁUŻY STRUG?  (Przeczytany 8374 razy)
Offline KOLORPLUS
« dnia: 28 Lutego 2017, 19:47:20 czas Polski »
WITAM,
JACEK Z TEJ STRONY,
Mam może banalne pytanie:
Czy strug ręczny elektryczny służy do wyrównywania przy pracy "z ręki"
czy w ogóle służy do wyrównywania tak jak wyrówniarka
stołowa?
Jacek
Jacek - lubię dłubać w drewienku, najlepiej egzotycznym, gitarki, małe mebelki
arecki1338
Odp: DO CZEGO TAK NAPRAWDĘ SŁUŻY STRUG?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lutego 2017, 19:53:09 czas Polski »
Tak na poczatek, przedstawiamy sie w http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Druga sprawa, sprawdz capslock na klawiaturze, bo coś z nim jest nie tak.
Offline KOLORPLUS
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lutego 2017, 21:28:21 czas Polski »
A teraz juz wiem, zrozumiałem o co chodzi, przepraszam :)
Offline gargul
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Marca 2017, 23:27:47 czas Polski »
Nie dasz rady wszystkiego zdjąć i kłaść na wyrówniarkę wiec strug ręczny elektryczny umiejętnie używany da efekt ten sam po obróbce
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2017, 23:30:31 czas Polski wysłana przez gargul »
Offline pawel.molin
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2017, 16:08:52 czas Polski »
Czy Ci, którzy z Was mają doświadczenie bardziej poleciliby strug elektryczny z "wyższej półki" od taniej heblarko grubościówki (Bernardo 250, Dedra w cenie około 1300 zł)?
Offline KOLORPLUS
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2017, 16:58:00 czas Polski »
Kupiłem Bernardo ADM 260, maszyna po dostarczeniu nie chciała startować, obudowa niewłaściwie osadzona blokowała wał. Masakra pomyślałem, za bardzo napięty pasek klinowy też robił swoje. Ogólnie po ustawieniu maszynki jestem bardzo zadowolony, do moich malutkich robótek wystarcza. pozdrawiam Wszystkich :)
Offline gargul
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2017, 19:16:03 czas Polski »
możesz porównywać strug elektryczny z strugiem ręcznym ale strugarko grubościówka to już innego zastosowania sprzęt. Jak robisz na miejscu warsztat garaż to te 2 jak masz roboty na wyjeździe u klienta lub gdzieś wyżej np krokiew dachu to stug elektryczny.
Offline pawel.molin
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Marca 2017, 21:48:11 czas Polski »
Dzięki za odpowiedz
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline pawel.molin
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2017, 22:02:03 czas Polski »
To tak przy okazji zapytam Cię, czy warto kupić najtańsza grubościówkę bernardo ?
Planuje wykonywanie mebli dla siebie
Offline gargul
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2017, 23:53:11 czas Polski »
grubościówkę czy strugarko grubościówkę? dokładnie a najlepiej model podaj
od dawna planuje, chce, szukam strugarko grubościówki już prawie kupiłem na szczęście forum i opinie ceneo itp mnie wystraszyło i nie muszę rat spłacać za coś prawie dobrego.
podsumowując, na własnej skórze się przekonałem ze nie stać mnie na tanie narzędzia. Lepiej odkładać dłużej na coś dobrego niż się wkurzać ze mocy brak lub źle pracuje.
Offline KOLORPLUS
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Marca 2017, 21:20:47 czas Polski »
A jak juz o tych maszynach mowa....
Kupiłem jak mnie zapewniano Bernardo ADM 260, i co...?
Cóż, wielkie rozczarowanie i to naprawdę spore. Jakość strugania, np przy grubościówce Makity 2012 to to
nawet nie stało. Po rozpakowaniu maszyna nie chciała ruszyć. Okazało się że obudowa jest źle skręcona
i wał o nią trze od wewnątrz. Teraz startuje ale zaś z trudem bo pewnie pasek jest za mocno naciągnięty.
To tanie maszyny ale z przyzwoitości powinny działać chociaż pewien czas - pewien czas podkreślam :)
Po przekładce na grubościówkę nie startują wałki i nie wciąga materiału, dopiero
nie wiedzieć czemu po pewnym czasie zaczyna działać. Zdziwiło mnie że nie mogę opuścić stołu
przy grubościówce. Co się okazało? Że śrubeczki obudowy są wkręcone pod kątem i jedna wystawała na tyle że blokowała stół.
Mało z tego. Ciekawe, równam mahoń jest ok, po przełożeniu na grubościówkę, nawet zbierając dziesiątki  minimetra
wyrywa bardziej miękkie miejsca. I tutaj może ktoś, coś wie dlaczego, kiedy to się dzieje zakładając że noże są ostre. I jeszcze z tą grubościówką jest tak że kiedy wkładasz deseczkę musisz jej pilnować bo lubi sobie zakręcić i zejść w prawo lub w lewo, tak jakby docisk był do bani. Amen.
Offline gargul
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Marca 2017, 02:26:42 czas Polski »
Nie chce być chamski ale 28 lutego zadajesz pytania amatora totalnego a 21 marca opisujesz profesjonalnie sprzęt za parę tysięcy, coś tu nie klika
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Marca 2017, 10:09:37 czas Polski »
Norma, w mojej (uzywka) to samo. Odkrecilem obudowe ;). Sprawdz napinacz i naciag paska. Te sie u mnie dzieja rozne rzeczy..
Sprawdz dzwignie zalaczania posuwu i jej mechanizm.
...nawet zbierając dziesiątki  minimetra
Nie ZAKLADAJ, ze sa ostre tylko sprawdz, zdemontuj i naostrz. Nie mam duzego doswiadczenia ale rownajac cienki material na sporej Jaromie dzialo sie to samo - material zakrecal. Ja jakos nie widze problemu.
I w sumie Gargul ma troche racji. Sprzedales amatorska grubosciowke "plug and play" a zamieniles na chinska maszyne stolarska ktora wymaga sporej ilosci zabiegow, zeby pracowala w miare dobrze. Polecam Ci tez sprawdzic poziom i rownoleglosc stolow oraz culagi. Po kazdym przezbrojeniu sprawdzaj culage bo potrafi sie przemiescic i to sporo. Ja zaczalem tez co jakis czas sprawdzac stoly to przezbrajanie maszyny potrafi je troche przestawic.
Offline KOLORPLUS
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marca 2017, 17:18:28 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi :) Tak, te mechanizmy włączania rolek, to jest po prostu zwykłe kółko, odlane z jakiegoś stopu, nie pełne z nałożoną obręczą gumową i ono przenosi cały napęd rolek. Szkoda, mogło być koło zębate w koło zębate. A tu takie niby sprzęgiełko :) pozdrawiam Jacek
Offline KOLORPLUS
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2017, 17:27:21 czas Polski »
Jestem amatorem, nie wiem czy można pracować strugiem elektrycznym w sensie wyrównywania tak jak na wyrówniarce. Serio. Faktycznie mając juz to "bernardo" tak czy siak mogę przygotować przyzwoita kantówkę. I myślę że... co do maszyn które dają 100% satysfakcję... Jakaś wyrówniarko grubościówka - )jeśli występują razem) to koszt ok 15 - 25 tys zł.
