12 Września 2026, 03:28:09 czas Polski
Autor Wątek: Hakowanie chińskich młotków  (Przeczytany 7101 razy)
Offline jurd
« dnia: 02 Marca 2017, 10:09:07 czas Polski »
A właściwie pobijaków gumowych ;)
Wczoraj musiałem coś zrobić i nie dało rady tego kupić na szybko więc połaziłem po sklepach i w końcu w Auchan znalazłem świetne pobijaki gumowe za 3,09 zł.
Kupiłem 3 szt.
Taśmówka załatwiła sprawę:
Dodałem kilka metalowych części:
Wiertarką nawierciłem odpowiednie otwory i już chyba wiadomo co z tego będzie ;)
Po skręceniu prezentuje się tak:
A po zamontowaniu tak:
Na początku chciałem kupić takie stopy ale były drogie. Potem wymyśliłem, że zrobię z krążków do hokeja ale nigdzie nie znalazłem więc zhakowałem chińczyków ;)
Może komuś się przyda do budowy stołu warsztatowego?
pozdrawiam
jurand
fyme
Odp: Hakowanie chińskich młotków
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2017, 10:11:11 czas Polski »
He he Polak potrafi :)
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2017, 10:22:28 czas Polski »
Zapytam o wiertło ???
Bo w gumie,to jak pamiętam nie tak łatwo się wierci-a może ja nie umiałem :-\
I nie to żebym się czepiał,bo pomysł super,to jednak dałbym szerszą stroną gumy do podłogi.
Stopki nie tylko do warsztatu,ale i pod maszyny by się nadawały ???
BRAVO TY +
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2017, 10:24:35 czas Polski »
Sprytnie i tanio :)
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2017, 10:35:03 czas Polski »
Dobre   :)
Offline jurd
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2017, 10:37:07 czas Polski »
Najpierw łopatkowym 17, potem 10 do metalu - na wylot.
Szło bardzo łatwo ale dużo świństwa. Chińska guma :D.
Szersza strona nie wyszła za równo ;) a to stół pod maszynę, w której najprawdopodobniej tego typu stopek użyję.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2017, 10:40:57 czas Polski wysłana przez jurd »
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2017, 10:46:10 czas Polski »
jak w bajce "Pomysłowy Dobromir "
grunt że działa i spełnia swoją role :)
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2017, 11:38:41 czas Polski »
Jurd - a po co gumowe stopki pod  stołem?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2017, 12:31:48 czas Polski »
Prawdopodobnie chodzi o to, że stół można wypoziomowac małym kosztem w momencie gdy jest krzywa posadzka. Albo zwyczajnie tak jak autor pisze, ze chciał takie stopki, ale były za drogie, więc je zrobił.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2017, 12:33:41 czas Polski wysłana przez Gerdo »
Offline jurd
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2017, 12:48:01 czas Polski »
Dokładnie. Mam póki co niezbyt prostą podłogę a w ten sposób mogę go dokładnie wypoziomować. No i nie chciałem żeby były przenoszone drgania - dlatego guma.
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2017, 14:02:17 czas Polski »
To następnym razem,może wpierw przewiercić całość bez trzonka,a następnie skręcić śruba i w wiertarkę.A następnie włączyć wiertarkę i piłką do metalu przekroić :P
A najlepiej jakbyś miał tokarkę ;)
Wiecie o co mi chodzi ??? ::) :P
Uuu... to ostra jazda się szykuje :P ;D
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2017, 15:27:18 czas Polski »
Świetny pomysł i zostały ci jeszcze pałki do gry na cymbałkach :D
A jak fachowo nazywa się to coś nakręcane na śruby? (nie mam na myśli nakrętek jakby co :P) Mufy śrubowe, czy inaczej?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2017, 15:52:49 czas Polski »
Mufa do drewna, mufa meblowa
Offline MebLeszek
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2017, 15:58:19 czas Polski »
też kiedyś takie potrzebowałem to sklejałem kilka razy koła wycięte z arkusza gumy o grubości 5mm. Niestety kosztowało mnie to więcej bo za sam klej do gumy zapłaciłem tyle co Ty za młotki ;)
Offline jurd
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marca 2017, 16:13:29 czas Polski »
Były też większe pobijaki , jakby co ;) Generalnie drobne nierówności nie przeszkadzają. Stół to dociąży a dojdzie jeszcze maszynka więc będzie płasko. Jeśli znajdę gdzieś tanie krążki do hokeja, to takich użyję, jako stóp do maszyny.
