01 Maja 2026, 18:13:50 czas Polski
Autor Wątek: zakup przyczepki  (Przeczytany 4261 razy)
Offline Uniwh
zakup przyczepki
« dnia: 02 Marca 2017, 18:52:29 czas Polski »
Poruszyłem kiedyś temat przyczepki, ale zszedł na złą drogę.
Dla zainteresowanych :
W dalszej części rozwoju warsztatu Kupiłem przyczepkę
W następną sobotę pierwszy test z przewozem buka
Od razu pytanie: znacie może miejsca gdzie można kupić suchą tarcice w okolicach Stalowej Woli (do 100km)
zdjęcie.:
Fulicarius
Odp: zakup przyczepki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2017, 07:13:05 czas Polski »
Super zakup - niech służy! :)
Jeśli dobrze widzę to w dnie ma ona "uszy" do zaczepienia haków od pasów? Bo to przydatna rzecz :)
Ja jeszcze podpowiem swój patent na przewożenie dłuższych kawałków drewna których nie chce zniszczyć, np juz przestruganych.
Na przedniej i tylniej burcie kładę pianke do ocieplania rur c.o. Jest ładnie rozcięta po długości więc łatwo ją założyć :)
O taką:
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2017, 07:24:48 czas Polski »
Piękna maszyna:) Jaką masz dużą pakę ?  Te ceny z tyłu to za taką tak twoja?
Pozdrawiam Tomek
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marca 2017, 08:56:59 czas Polski »
no zanabyłęś  przyczepkę  którą  robą  niedaleko mnie. Jeśli dobrze widze to jest  cena  3400 to sporo. Ja za jednoosiówkę  violę półroczną  2600 długości z  wysoką  plandeką  dałem 2100 zł
Offline karol_g
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2017, 08:59:49 czas Polski »
Odnośnie tarcicy (już kiedyś pisałem), poszukaj w sieci tartaki w miejscowości Domostawa, przy krajowej 19 kierunek Lublin.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2017, 09:15:38 czas Polski »
Dwie osie, to super sprawa  :)
Ja zamawiając swoją myslałem,że dwie osie = wyższa kategoria prawka  :-\  i zamówiłem z jedną, czego żałuję.
Swoją mam jakieś 10 lat - dałem za nią ok. tysie - zwróciła mi się wielokrotnie  :) :) :)
Drewno,towar na budowę, wywożenie gruzu czy nawożenie ziemi
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 09:18:15 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Offline vitter
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2017, 12:18:55 czas Polski »
I oranie trawników jak widzę  ;D
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2017, 12:25:19 czas Polski »
To nie trawnik -To plantacja ryżu ;D
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2017, 13:05:40 czas Polski »
Tak wyglądała moja działka po deszczu, jak ją kupiłem ....
jak sobie przypomnę ile pracy w nią włożyłem .....
Offline vitter
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2017, 14:36:21 czas Polski »
a wystarczyło staw wykopać  ;)
Offline raven
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2017, 14:42:19 czas Polski »
A nie jest tak? 2 osie = prawko E z tego co wiem?
Offline Andriu
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2017, 14:56:52 czas Polski »
Dobra wiadomość: mając prawo jazdy kategorii B, można prowadzić auto o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg wraz z przyczepką o dmc do 750 kg – razem 4250 kg. W praktyce oznacza to, że do furgona (takie auta często mają dmc równe 3500 kg) możemy jeszcze podłączyć lekką przyczepkę i jechać. Sprawa się komplikuje, jeśli przyczepa waży więcej niż 750 kg. Wówczas, mając prawo jazdy kat. B, możemy ją ciągnąć, o ile dmc zespołu pojazdów (auta oraz przyczepy) nie przekroczą 3500 kg.
Po 19 stycznia 2013 roku pojawiła się dodatkowa możliwość, aby w łatwy sposób zwiększyć swoje uprawnienia do holowania przyczep: wprowadzono uprawnienie B96. Pozwala ono kierować zespołem pojazdów o masie do 4250 kg bez względu na masę przyczepy, z zastrzeżeniem, że auto holujące musi mieć odpowiednio wyższą masę w stosunku do masy przyczepy (o 33 proc. większą). O ile jednak w wielu krajach, by zdobyć takie uprawnienie, wystarczy przejść krótki kurs, w Polsce trzeba zdać egzamin. Jest to taki sam egzamin jak na kategorię B+E, jednak, żeby do niego podejść, nie trzeba kończyć kursu – wystarczy założyć profil kierowcy w wydziale komunikacji.
Prawo jazdy kat. B+E daje większe uprawnienia: możemy kierować autem o dmc do 3500 kg i ciągnąć przyczepę do 3500 kg.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2017, 14:59:59 czas Polski »
Z tego co mi wiadomo to przyczepę lekką możesz ciągnąć na kat B bez względu na ilość osi . Przyczepa lekka to DMC do 750kg .
Pozdrawiam Tomek
Offline vitter
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marca 2017, 15:11:07 czas Polski »
powyżej 750 kg tylko dodatkowe  uprawnienia na przyczepy lub przyczepy lekkie
nieważne ile ma zestaw, przyczepka do 750 kg
zestaw powyżej 3500 dodatkowe opłaty na niektórych drogach "viatoll"
brak bardzo słone kary
Offline raven
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2017, 15:30:12 czas Polski »
taaak, doczytałem.
"Wielu kierowców przekonanych jest, że do ciągnięcia przyczepy dwuosiowej wymagane jest prawo jazdy kategorii B+E.
Jest to błędny pogląd, bowiem żaden przepis nie wiąże ilości osi takiego pojazdu z określoną kategorią prawa jazdy. Jedynym wyznacznikiem jest dopuszczalna masa całkowita przyczepy i zestawu samochód – przyczepa. Przykładowo zestaw złożony z samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 2270 kg i przyczepy o masie 1200 kg wymagać będzie od kierującego jedynie prawa jazdy kategorii B.",
http://www.strefaprzyczep.com/jakie-prawo-jazdy
