26 Lipca 2026, 00:33:25 czas Polski
Autor Wątek: obudowanie krokwi na poddaszu - sposób montażu  (Przeczytany 1863 razy)
« dnia: 02 Marca 2017, 20:25:55 czas Polski »
Witam. Jak w temacie , mam do obudowania krokwie na poddaszu . Ze względu na to ,że budynek ma już jakieś 30 lat , belki są spękane , a pokój po remoncie , klienci zdecydowali się na obudowę zamiast renowacji . Zawsze montowałem je za pomocą sztywtów , wkrętów w zależności od wielkości , tylko później maskowanie jest bardzo pracochłonne - ponowne szpachlowanie , szlifowanie , olejowanie . Czy macie jakieś sprawdzone patenty na niewidoczny montaż ? Do głowy przyszedł Mi pomysł , aby zamontować na piankę jak stopnie , tylko nie wiem , czy to dobry pomysł .
Czekam na jakieś pomysły , sugestie  :)
Odp: obudowanie krokwi na poddaszu - sposób montażu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2017, 20:54:18 czas Polski »
Doprecyzuję trochę , chodzi o belki na suficie i dwa pionowe słupy .
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marca 2017, 21:36:57 czas Polski »
Poczytaj mój wątek "Maskuję jętki" :  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/maskuje-jetki/
Przygotowane i sklejone okładziny nakładałem na jętki a ostatnią ścianę kleiłem do słupa na piankę niskoprężną.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2017, 21:43:38 czas Polski »
Przeglądałem twój wątek . W moim przypadku jest problem z tym ,że belki górną płaszczyzną przylegają do sufitu. Po za tym są popękane i strasznie powykręcane  ,że musiałem zrobić z dwu centymetrowym nadmiarem po szerokości ,żeby wogóle wsunąć je na te śmigła . Wstępna przymiarka zrobiona i teraz się zastanawiam , czy pianka wystarczy ,czy trzeba jeszcze dodatkowo dać wkręty dla wzmocnienia ?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2017, 21:50:56 czas Polski »
Myślę że pianka wystarczy, jest bardzo kleista. Okładziny i belki powinny być dobrze odpylone, i podparte od dołu do wyschnięcia pianki. Zresztą zrób na próbę połączenie kawałków  nierównych desek  - pianka trzyma mocno.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2017, 21:57:43 czas Polski »
dzięki za potwierdzenie , tyczki mam na wyposażeniu , więc powinno być dobrze
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2017, 06:42:01 czas Polski »
Na sucho bez żadnej piany ,wyjdzie bokami i syf.
 Korytka dopasować do linij sufitu i, docisnąć i z boku wkręcić kilka wkrętów   fi 3 mm. Łba wkręta z dołu nie widać .Można też   zamiast  wkrętów  wbić gwoździki i uciąć im łebki .
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2017, 06:53:48 czas Polski »
Dzięki Tomku. Szczerze , trochę boję się tej piany . Czyli zostaje dotychczasowy sposób montażu  :)
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Marca 2017, 07:03:05 czas Polski »
Masz jakieś fotki lub rysunek? Chciał bym podejrzeć.
Domino się nie sprawdzi tam?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Marca 2017, 07:07:29 czas Polski »
przemek  nie ma co odkrywać  hameryki :) prosto  szybko czysto  i skutecznie -ja wolę nawet gwoździki ,bo są niewidoczne ,a od sztyfciarki to już miodzio
Offline vitter
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2017, 07:33:58 czas Polski »
Jakiej grubości masz materiał na obłożenie ??
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2017, 21:57:54 czas Polski »
Chyba zostanę przy sprawdzonym patencie . Tak jak piszesz Tomku , nie ma co kombinować .
Witter , okładzina to klejonka dębowa 20mm .
Kozio na domino połączona jest konstrukcja  , a mi chodzi o sposób zamocowania tego do belek  ;)
« Ostatnia zmiana: 03 Marca 2017, 22:01:43 czas Polski wysłana przez przemek77 »
