01 Sierpnia 2026, 22:20:15 czas Polski
Autor Wątek: Blat drewniany dębowy w łazience - zabezpieczenie  (Przeczytany 14488 razy)
Offline piotrek091112
« dnia: 05 Marca 2017, 00:56:46 czas Polski »
Witam!
Posiadam dębowy blat drewniany klejony który przeznaczony jest do łazienki obok umywalki. Zastanawiam się czym taki blat zabezpieczyć? Czy wystarczy olej gruntujący i później dekoracyjny czy zastosować lakier? Dopiero zaczynam swoją przygode z drewnem, mam sporo pomysłów i mało wiedzy proszę o wyrozumiałość.
Odp: Blat drewniany dębowy w łazience - zabezpieczenie
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2017, 01:01:56 czas Polski »
Zatem daj się poznać i jak dobry obyczaj i wychowanie nakazuje (oraz oczywiście nasz forumowy regulamin) skrobnij coś tu: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Bez tego trudno będzie Ci uzyskać odpowiedzi zarówno na obecne jak i przyszłe pytania.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2017, 01:04:47 czas Polski »
Done!
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2017, 01:42:40 czas Polski »
Yach varnish będzie najlepszym rozwiązaniem
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2017, 14:04:27 czas Polski »
Czy przed nim zastosowac coś gruntującego? Ktoś ma inne rozwiązania? Chcialbym poznać więcej opini jezeli moge prosic fachowców o pomoc.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2017, 15:35:45 czas Polski »
Ostatnio duża moda jest na wszelkiego rodzaju oleje . Używam do zabezpieczania olejo-wosku festoola i sprawdza się rewelacyjnie . Trzeba tylko stosować się do instrukcji producenta . Dodatkowo wykonuję sporo blatów do łazienek i kuchni  z miskami podwieszonymi pod blatem i też się sprawdza. Wszystko zależne jest w dużej mierze od użytkownika . Jeżeli dba się o powierzchnię , rozlaną wodę i inne detergenty na bieżąco się wyciera , to taki blat będzie służył długie lata .
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2017, 17:58:07 czas Polski »
Częściowo masz rację Przemku.
Nietety w praktyce różnie to bywa.
Wiadomo ze nie zawsze na nlacie bedzie such i pozostawione rzeczy na mokrej powierzchni na dłuższy czas mogą zniszczyć olej.
Tak się stalo z moją strugnicą zabezpieczoną olejem HD Festoola.
Zostawilem mokre i nlat lekko souch w tym miejscu.
Do łazienki, w szczególności na blat  polecam tylko yach varnish. Daje on gwarancję odpornosci na wodę.
Lakier na pierwsze dwie warstwy powinien być rozcieńczony, aby głęboko spenetrował drewno, a blat nie powinien być szlifowany papierem drobniejszym niż 120, aby pozostawić otwarte pory drewna.
Po tych dwóch warstwach lakieru mozna już  szlifować drobniejszym.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2017, 18:09:45 czas Polski »
Robercie , tak samo miałem sceptyczne podejście do stosowania olejów w kuchni i łazience . Ale po zastosowaniu tych produktów i kontakcie z klientami po dłuższym czasie użytkowania mogę śmiało napisać , że z blatami jest wszystko ok. Wykonuję meble zarobkowo , więc ewentualnie każda reklamacja  to dla mnie, nie tylko  strata finansowa ale także wizerunkowa . Natomiast , co do strugnicy , raczej jest ona trochę inaczej użytkowana niż blat w kuchni lub łazience  ;) :). U siebie także mam olejem  HD zabezpieczony blat w stole MFT  i też są na nim widoczne ślady użytkowania , ale nie mam pretensji , bo nie przygotowuje na nim kanapek  ;D
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2017, 00:08:59 czas Polski »
Dziękuje za odpowiedzi. I mam teraz mały kłopot bo z jednej strony lakier jachtowy który owszem może okazać sie bardziej odporny niż olej festool hd i zachlapania mu nie groźne ale jak z jego trwałością, po jakim czasie będę musiał go odnowić i jak bardzo inwazyjna to będzie operacja (rozmontowanie szlifowanie i pokrywanie na nowo?)
Z drugiej strony olej festool hd który nie należy do tanich szczególnie ze bez sensu jest kupowanie go bez aplikatora który dodatkowo kosztuje nie mało a ja uzyje go moze kilka razy (nie jestem wykonawcą a amatorem i robie rzeczy na własny użytek). Cena nie jest takim kłopotem bo zalezy mi na jakosci i trwalosci tego co robie ale problem tkwi w odnawianiu pozniej takiej powierzchi jak to wyglada w przypadadku jednego rozwiazania i drugiego?
Ciagle skłaniam sie ku olejom żeby jednak jak najbardziej zachować piękno drewna i nie zasłaniać go powłoką ale martwi mnie odporność.
Przy okazji. Nigdzie nie mogę znaleźć jaka jest wydajność puszki 0,3l tego oleju?
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2017, 07:08:55 czas Polski »
Spora.  Na blat Ci w zupełności wystarczy i jeszcze zostanie  ;) Co do nakładania nie musisz kupować od razu aplikatora . Wystarczy zwykła gąbka , a pady w kolorze zielonym i białym możesz kupić na sztuki .
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2017, 07:24:11 czas Polski »
Odnawiasz oba tak samo.
Szlif i nowa warstwa.
Aplikatora jak Przemek pisał nie potrzebujesz.
Jarek też przestał używać.
radeks
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2017, 16:13:09 czas Polski »
Hej, ja wkrótce będę robił blat do drugiej łazienki. Ten w pierwszej spisuje sie super. Najpierw bezbarwny izolant, potem bezbarwny podkład , na koniec bezbarwny poliuretan
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marca 2017, 17:20:41 czas Polski »
Radeks jakieś konkretne, sprawdzone marki produktów? Ile czasu użytkujesz ten blat w łazience?
radeks
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2017, 17:33:16 czas Polski »
mój wątek o szafce znajdziesz tu:
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szafka-lazienkowa-nr-1/45/
Wszystkie produkty Sherwin Williams
izolant - modelu z pamięci nie pamiętam, rano mogę podać
podkład bezbarwny TZ4396 + utw. TV4114
lakier bezbarwny  - to samo rano podam- u mnie na blacie jest półmat, ale teraz wprowadzili  mat który daje efekt olejowania a jest mega bardziej trwały :)
blat użytkuję niecały rok, pod kątem widoczne malutkie ryski.
