30 Czerwca 2026, 14:29:28 czas Polski
Autor Wątek: Półki - jak najbezpieczniej  (Przeczytany 4988 razy)
Offline hobbysta
« dnia: 07 Marca 2017, 08:54:40 czas Polski »
Planuję wykonać półkę do pokoju dziecięcego (zdjęcie w załączeniu). chce ją zrobić z deski sosnowej o grubości myślę ok 18mm. Z uwagi na wagę jaką będzie miała półeczka (plus obciążenie) i że będzie wisieć w pokoju dziecka zrodziło się pytanie... Jak najbezpieczniej to coś powiesić? nie chcę używać wsporników.
Odp: Półki - jak najbezpieczniej
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2017, 08:55:29 czas Polski »
Kołki w ścianę
Offline hobbysta
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2017, 09:00:07 czas Polski »
czyli niewidoczne wsporniki wwiercane w półkę? ok
Jak równo nawiercić otwory w ścianie pod te kołki?... bo raczej musi ich być sporo... nie zaznaczyłem że jedna ze ścian to kartongips
mefjuu
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2017, 09:05:39 czas Polski »
Jak kartongips bez podparcia (deska lub porządny profil) to trzeba to wkręcić do ściany stałej. Ja u siebie tak robiłem (kartongips klejony do cegły), dlatego zawsze jak coś ciężkiego wieszam to kołki 10x120 muszą być w zanadrzu :)
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2017, 09:10:10 czas Polski »
karton gips nie jest problem :) Szafki kuchenne na takich ścianach wiszą. Kwestia odpowiednich kołków no i najlepiej trafić w profil.
mefjuu
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2017, 09:13:54 czas Polski »
Nigdy nie powiesiłbym ciężkich szafek kuchennych na kartongipsie "kręcąc się" standardowego do profilu CD60. Przy takiej akcji wolałbym zrobić drugą warstwę z OSB odpowiednio ją kotwiąc do stałej ściany.
Ale ja wolę dmuchać na zimne zawsze...
Offline Andriu
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2017, 09:20:37 czas Polski »
zauważ, że  masz  tu  półki na dwóch ścianach, musisz  to jakoś  podzielić a następnie  połączyć  bo  nie ma szans na zamontowanie, chyba  że  z  jednej strony w półkach z zrobisz  rowki.  no nie zrobisz tego w półce o gr. 18 mm
MChObi
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2017, 09:45:32 czas Polski »
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2017, 10:12:19 czas Polski »
A może sposobem Pana Jarka  8)
A w jaki sposób zamontować tak półke ???
Ja nie widzę innego w miarę prostego sposobu na montaż tego do g/k. Musisz z tyłu wypuścić jakieś noski.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2017, 10:17:07 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
MChObi
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2017, 11:44:39 czas Polski »
Wydaje mi się że można naciąć z tyłu ( one nie są na stałe czyli przed złożeniem ) ew dać  ramówkę na plecy aby zamaskować  odstające elementy .
Zawsze mogę się mylić ale to jest o zrobienia
Offline hobbysta
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Marca 2017, 13:23:22 czas Polski »
noski? co to znaczy
mogę to zrobić z materiału grubszego tylko jaką to wtedy będzie miało wagę...
Jak te rowki miały by wyglądać?
Offline hobbysta
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Marca 2017, 13:24:49 czas Polski »
też myślałem o tym sposobie tylko półki są chyba za głębokie....
kerry
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Marca 2017, 14:10:56 czas Polski »
Elementy tej półki ze zdjęcia mają konstrukcję skrzynkową a grubość ich wynosi 6,82cm - to nie jest pełna deska. Gdybyś zrobił taką konstrukcję, to może dałoby się zamocować do ścian część konstrukcji a potem skręcić resztę? Mocowania byłyby ukryte we wnętrzu "skrzynek".
edit: znalazłem zdjęcie z montażu półek.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2017, 14:27:39 czas Polski wysłana przez kerry »
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Marca 2017, 20:00:52 czas Polski »
Możesz powiesić ten regał na takich zawieszkach http://www.meble.pl/p92709,uchwyt-do-zawieszania-regalow-821-prawy-camar.html. Do k/g montujesz zawieszkę za pomocą kołków "mol" i możesz spać spokojnie . Dodatkowo w długie półki zamontuj pręty i może wisieć nawet w pokoju dziecięcym  ;)
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2017, 20:02:23 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Marca 2017, 21:02:20 czas Polski »
I że ja kurna tych zawieszek nie znałem ???????
