16 Lipca 2026, 23:18:17 czas Polski
Autor Wątek: Budowa odciągu  (Przeczytany 13220 razy)
Offline Tranzyt
Budowa odciągu
« dnia: 07 Marca 2017, 16:40:56 czas Polski »
Mały warsztat garażowy.
Mam chińskiego cyklona ale nie jestem szczęśliwy.
Powody??
Duży, zajmuje sporo miejsca z wiaderkiem tym bardziej i z wentylatorem, nie do końca ściąga mi trociny z grubościówki przewód 60 mm.
Generalnie planuję wymianę i stąd pytanie.
Czy robił ktoś sam odciąg i ew. jak to wygląda w środku w konstrukcjach fabrycznych.
Chciał bym zrobić mały odciąg zasilany silnikiem max 0,55 kw a może i mniejszym na średnicę wlotu 100 mm
średnica wiatraka i pierścienia workowego nie była by za duża, żebym całość mógł złożyć i schować do kolejnej roboty.
Generalnie patent rozbieralny z krótkim wężem odciągowym.
Zamiast worka foliowego rękaw cięty z metra, u góry worek filtracyjny, średnice coś około 35 cm.
Koledzy mają wyobrażenie czy to może zadziałać??
Odbiór pyłu z wyrówniarki, grubościówki, cnc, szlifierek.
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2017, 17:02:21 czas Polski »
Najmniejszy jaki jest na rynku, mobilny i daje radę przy grubościówce. Poszukaj na OLX czasami są w cenie 250  - 300 zł
Jak chcesz zrobić, to tu masz kilka do wyboru:
http://woodgears.ca/dust_collector/index.html
Offline Tranzyt
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2017, 17:21:47 czas Polski »
Bardziej chodziło mi o taki układ
Zdjęcie z allegro.
Stojak rozkładany do pracy jak i zresztą worki również.
Wstępnie sobie to rozrysowałem i wyszło mi, że całe urządzenie miało by 60cm x33 cm wysokość zależna od wysokości wiatraka i silnika.
Po pracy można nawet powiesić na ścianie a stojak ustawić w kącie.
Nie wiem tylko jak w środku ukształtowany jest otwór do worka na trociny.
Czy nie ma tam przypadkiem jakiejś kryzy kierunkowej?
Offline a3756
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2017, 20:40:05 czas Polski »
Mam taki z juli i wczoraj wdarło mi kawałek dębiny do środka co spowodowało połamanie jednej łopatki i stoi rozkręcony taki. Jak chcesz to mogę zdjęcie zrobić ale w czwartek dopiero.
Offline Tranzyt
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Marca 2017, 07:56:08 czas Polski »
Super  :)
Bardzo poproszę, właśnie głównie o część gdzie spadają wióry mi chodzi, ale generalne wszystkie ujęcia pożądane  ;D
Wielkie dzięki, czekam na foty  8)
Offline a3756
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2017, 15:33:32 czas Polski »
Obiecane  zdjęcia. Przepraszam za jakość ale to na szybko dzisiaj robione a coś się aparacik zbiesił i nie chciał ostrzyć. Jeżeli masz jakieś pytania o wymiary czy co cię tam interesuje to pomierzę i podam.
1) Pierwsze zdjęcie to jest dół obudowy większy otwór worek na trociny mniejszy na wąż,
2) Góra obudowy, wirnik jest nakładany bezpośrednio na oś wychodzącą z silnika i przykręcany śrubą z lewy gwintem, wirnik można dokupić w juli za 57 zł (czas oczekiwania 10 dni).
Nie widać tego dokładnie ale wirnik nie jest umieszczony centralnie tylko ta szczelina między obudową się rozszerza i najszersza jest w miejscu gdzie przechodzi do tej części gdzie wióry wpadają do worka. Nie wiem czy jasno napisałem ale od niedzieli będę miał więcej czasu to postaram się zrobić lepsze zdjęcie jeżeli będzie potrzeba.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 15:43:05 czas Polski wysłana przez a3756 »
Offline Tranzyt
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2017, 18:17:01 czas Polski »
Dla mnie wszystko jasne.Dzidki za zdjęcia. Jedyne co jeszcze mi potrzebne to wymiar wysokości wirnika i jego średnica.
Reszta wszystko jasne. Wielkie dzięki za pamieć 😁
Offline a3756
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Marca 2017, 22:03:10 czas Polski »
Poza domem jestem w niedziele wracam to ci wieczorem pomierzę. Jak by cię jeszcze jakieś wymiary  interesowały to pisz.
Offline Tranzyt
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2017, 10:51:03 czas Polski »
I jak? Udało się zrobić pomiary??
Offline a3756
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2017, 18:15:46 czas Polski »
Dobrze że przypomniałeś średnica 29 cm a wysokość każdej z tych łopatek 8,5 cm nie licząc tej podstawy która będzie miała z 0,5 cm. Jak coś jeszcze potrzeba to pisz teraz odpowiadam na bieżąco.
Offline Tranzyt
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2017, 08:17:08 czas Polski »
Widzisz to bardzo cenne informacje :D
Mam już komplet tego co chcę. Wielkie dzięki.
Mam silnik 0,25 kw z wirnikiem 21,5cm/4,5 cm, trochę mały. Ale pracował z domowej roboty cyklonem i dawał sobie doskonale radę. Z tym, że na przewodach 60mm.
Zależy mi na 100mm. Poszukam czegoś większego, jednak chyba nie 0,5 kw tylko coś pośredniego.
Pokarzę jak się coś urodzi. ;)
Offline a3756
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marca 2017, 09:10:53 czas Polski »
Doszła ten zamówiony wirnik i mały zdziwienie z zewnątrz samo ale mocowanie o wałka silnika zmienione i potrzebna jest śruba m6 z lewym gwintem o długości 3/4 palca jak mi pani w serwisie wytłumaczyła. Cena śrubki w serwisie 28 zł plus przesyłka razem 54 zł.
Offline pio11oip
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2021, 13:01:21 czas Polski »
Ja zrobiłem taki:
  • Wiadomości: 7733
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Maja 2021, 10:08:03 czas Polski »
Ale drobny pył dalej jest wyrzucany przez wentylator w powietrze? Jaki to wentylator?
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2021, 10:30:32 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Koala
Odp: Budowa odciągu
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Maja 2021, 21:49:54 czas Polski »
też mam beczkę   ;)
