05 Czerwca 2026, 02:41:52 czas Polski
Autor Wątek: SWISS CDF płyta do zadań specjalnych - czy aby napewno?  (Przeczytany 6413 razy)
Offline marcinatj
« dnia: 07 Marca 2017, 18:46:34 czas Polski »
Płyta HDF o wysokiej wytrzymałości, stabilności, odporności na zarysowania. Potrzebowałem zbudować stół rastrowy do cnc więc wybór padła na tą płytę, zakładałem że nie użyję płyt hpl ze względu na łatwiejszą obróbkę.  Zamówiłem płytę surową o grubości 18.8 i cenie 850 zł za arkusz 2070 x 2800 mm i jakie było moje zdziwienie jak po wyfrezowaniu rowków na głębokość 3 mm płyta zaczęła żyć własnym życiem !!!, mam piękną łódkę, płyta która była idealnie płaska wstała w każdym narożniku o 3-4 mm. Po telefonie do konsultanta technicznego ręce opadły mi całkowicie, płyty nie wolno frezować, ani nacinać. Zapytałem też o najlepszy klej do sklejenia 2 arkuszy w odpowiedzi usłyszałem że jest to płyta wykończona i producent nie przewiduje klejenia. Ręce mi opadły, jadę jutro na prasę muszę jakoś ustabilizować tą płytę, nie jestem w stanie iść do pani Prezes i powiedzieć nie udało się :(
P.S. Był u mnie kiedyś przedstawiciel z krono i przedstawiał ten cud techniki jako płytę która jest alternatywą dla hpl do pomieszczeń oprócz prysznica, po dzisiejszych doświadczeniach powiem jedno nawet chiński hpl przy tym to stabilna konstrukcja.
Jeśli ktoś wie jak ustabilizować tą płytę proszę o podpowiedzi.
Offline Bladepoland
Odp: SWISS CDF płyta do zadań specjalnych - czy aby napewno?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2017, 19:00:32 czas Polski »
To ktoś cię tu wkręca, bo frezować  i kleić to jak najbardziej można.
Poniżej też link do pdf producentahttp://ekoplyta.com.pl/files/26913/ULOTKA_SWISS_CDF.pdf
Offline marcinatj
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2017, 19:04:06 czas Polski »
tylko że ja z niej zrobiłem coś takiego:
zdjęcie pożyczone lecz zasada ta sama.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2017, 19:15:42 czas Polski »
Producent nie podaje w ulotce, że tak nie wolno. Podaje przykład i jest zdjęcie wyfrezowanych obok siebie elementów. Czyli jak zwykle teoria i praktyka nie idą w parze. Ja bym złożył reklamację. Chyba, że zaryzykujesz i podkleisz od spodu. Tyle, że wtedy to już raczej o reklamacji zapomnieć można.
Offline VacuSystem
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2021, 15:12:55 czas Polski »
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszymi artykułami, które powinny rozwiać wiele wątpliwości:
Stół podciśnieniowy do plotera – jak wykonać? - https://vacusystem.pl/pl/stol-podcisnieniowy-do-plotera-jak-wykonac/
Stół podciśnieniowy – jaka pompa ? https://vacusystem.pl/pl/stol-podcisnieniowy-jaka-pompa/
Zachęcamy do zapoznania się również z innymi artykułami dotyczącymi mocowania podciśnieniowego - https://vacusystem.pl
