18 Czerwca 2026, 22:39:22 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat by Filu  (Przeczytany 46687 razy)
mefjuu
Odp: Warsztat by Filu
« Odpowiedź #60 dnia: 17 Lipca 2017, 12:53:11 czas Polski »
Co to za sexy łuczek na blacie podukośnicowym? :)
« Odpowiedź #61 dnia: 17 Lipca 2017, 12:54:36 czas Polski »
Osłona na jajeczka Fila :)
Postanowiliśmy zadbać o jego kobietę, niech też coś z tej roboty ma ;D
Fulicarius
« Odpowiedź #62 dnia: 17 Lipca 2017, 12:59:36 czas Polski »
Prawda! Pomysł i wykonanie właśnie Koli :)
Takiego blatu pod kątem BHP nikt nie ma :)
Fulicarius
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Lipca 2017, 11:02:05 czas Polski »
Po zlocie choroba zwana stolarstwem się rozwija u mnie...
Już w poniedziałek zaraz po pracy do marketu
Następnie zamontowałem nad półeczką prezent od Górki i przetestowałem :)
Kolejny etap to przygotowanie płyty OSB do mocowania na ścianie, dociananie przy przykładnicy ala Festool i wycięcie otworu na gniazdka.
Potem już na ścianę (można szydzić z otworu bo się machnąłem :P )
No i trzeba było dorobić uchwyty do szuflad, klejenie i montaż.
Przy okazji doszedłem do wniosku, że wzdłuż blatu od spodu dam jeszcze jakieś wzmocnienie z drewna pod wykonywanie właśnie takich małych klejonych elementów bo ta OSB się wygina jak chce :)
« Odpowiedź #64 dnia: 19 Lipca 2017, 11:13:33 czas Polski »
No i prawidłowo bo jak zobaczymy ten stół na OLXie to nie ręczę.. ;)
Fajnie by było zrobić w blacie parę otworów jak w strugnicy tak żebyś mógł np właśnie taką długą płytę jak na zdjęciach złapać dodatkowo ściskami z tyłu.
Fulicarius
« Odpowiedź #65 dnia: 25 Lipca 2017, 09:56:01 czas Polski »
W wolnych chwilach coś dłubię :)
Zrobiłem tak jak mówiliśmy jeszcze na zlocie drugi blat ze sklejki na stole oraz na dole stołu blat.
Na ściany poszły płyty OSB pod wieszanie narzędzi i innych
Coś tam też dalej się robi, ale będzie efekt to pokażę :)
« Odpowiedź #66 dnia: 25 Lipca 2017, 10:15:31 czas Polski »
Czekamy na pierwszy projekt. Trza stół rozdziewiczyć ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #67 dnia: 25 Lipca 2017, 10:42:00 czas Polski »
Jak mocowales OSB do sciany?
Fulicarius
« Odpowiedź #68 dnia: 25 Lipca 2017, 10:57:51 czas Polski »
Kołki szybki montaż. Ale nie powiem Ci teraz dokładnie, chyba 8x80
« Odpowiedź #69 dnia: 25 Lipca 2017, 11:18:30 czas Polski »
Fajnie że się coś dzieje. Kasia powiedziała że następny zlot u Mikołaja bo mi takiego stołu brakuje ;D
Jeszcze raz dzięki za zlot - miło było aż poznać choć niektórzy byli zdecydowanie za krótko.
« Odpowiedź #70 dnia: 25 Lipca 2017, 11:26:48 czas Polski »
Mówisz i masz! I nawet 10km ode mnie spływy kajakowe organizują :D
A do sklepu bliżej i jadło w knajpach szybciej podają ;D
Offline Jakacor
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Lipca 2017, 12:42:27 czas Polski »
Rozumiem, ze bezposrednio do sciany - bez zadnych lat? Pytam bo czeka mnie to samo i montaz bezposrednio do sciany bedzie najprostszym rozwiazaniem.
Fulicarius
« Odpowiedź #72 dnia: 26 Lipca 2017, 08:45:32 czas Polski »
Tak. Bezpośrednio na ścianę.
« Odpowiedź #73 dnia: 26 Lipca 2017, 09:50:45 czas Polski »
A do sklepu bliżej
Wszyscy mają bliżej niż Marek...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Lipca 2017, 09:51:09 czas Polski »
Dzieki
