19 Czerwca 2026, 08:28:36 czas Polski
Autor Wątek: Szablon do frezowania  (Przeczytany 6437 razy)
« dnia: 09 Marca 2017, 21:42:57 czas Polski »
Jako, że szablon gotowy z aluminium jest drogi (najtaniej około 300 zł lub festoolowy za.. szkoda gadać.) co zrobić coś tańszego. Bazą był ten film z tym że zamiast rowkować na pilarce poszedłem na łatwiznę i kupiłem frez festool (491035) pasujący idealnie do śruby M6.
Pierwotna wersja testowa powstała że świerku czyli jest dość miękka.
Frezujemy rowek
Następnie wiercimy pod złącze do blatów
Potem już tylko śruby w rowki i mamy szablon
Życie pokazuje że prowizorki są wieczne jednak planuję kiedyś wykonać drugą wersję z twardego drewna i być może pod śrubę w rowku podłożyć podkładkę by śruba tak nie wciskała się w drewno.
Odp: Szablon do frezowania
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2017, 21:44:12 czas Polski »
Całkiem ciekawie to wygląda.
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Marca 2017, 22:03:45 czas Polski »
Brawo Ty :)  dobry patent :)
Offline agoliat
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Marca 2017, 00:06:38 czas Polski »
No całkiem fajny pomysł. Trochę ciężko skręcać przy tym mocowaniu ale mimo wszystko kusząca opcja.
A nie lepiej sklejkę w przyszłości do tego użyć?
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Marca 2017, 06:25:17 czas Polski »
Sklejkę miałem tylko 15mm a to za mało bo jak łeb śruby jest 10mm to nad/pod nim zostaje po 2,5mm a to się już urywa przy dokręcaniu śruby
Offline Coolman
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Marca 2017, 07:20:16 czas Polski »
A jak by to na mimosrodach ( slimakach) zrobić, takich jak sa w paczkowanych meblach i srube tylko odpowiednio dotoczyc na koncu zeby kiala ten grzybek?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Marca 2017, 07:24:19 czas Polski »
Ale czy to nie będzie się rozłaziło pod wpływem wibracji z frezarki? Poza tym jeśli ktoś co 3 minuty musi przestawiać to faktycznie rozkręcanie może być uciążliwe ale w przeciwnym wypadku to do poluzowania wystarczy kilka ruchów kluczem.
Póki co nie upatruję w tym wielkiego problemu ale może przy jakiejś konkretnej robocie zmienię zdanie :)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2017, 07:32:53 czas Polski »
Bardzo fajnie Ci wyszło. Gratulacje
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2017, 07:43:44 czas Polski »
Dzięki.
Z perspektywy czasu i paru użyć stwierdzam, że ewidentnie trzeba to wykonać z twardego drewna. Poza tym sprawdza się przyzwoicie jak na taką samoróbę i koszt jaki wychodzi przy wytworzeniu tego cuda ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2017, 07:45:17 czas Polski »
Och Ty skubancu... a jak tam z odkształcaniem sie drewna?
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2017, 07:49:17 czas Polski »
jedyne odkształcenie jakie odnotowałem to wgniotki od łba śruby jak za mocno dokręcę :)
poza tym to naprawdę działa. Fakt, zielony szablon z alu na pewno będzie lepszy ale ma jedną, jedyną, jedyniutką wadę.. CENA!
Offline Bebilon
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Maja 2017, 08:39:12 czas Polski »
Alternatywą zielonego są profile wystawiennicze i złącza do nich.
Okazało się że pod Wrocławiem mamy firmę która ma profil w ofercie, do tego łączniki do skręcania jak w zielonym.
Cenowo za sztangę 3000 mm + 4 łączniki - 300 zł brutto.
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Maja 2017, 08:56:51 czas Polski »
A jakiej grubości są te profile ?
Offline Bebilon
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Maja 2017, 09:02:53 czas Polski »
Ten który my mamy jest 60x20 mm
Offline swfr
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Maja 2017, 11:34:05 czas Polski »
Daj namiary na tę firmę
