30 Maja 2026, 00:27:33 czas Polski
Autor Wątek: szybkie suszenie tarcicy ...  (Przeczytany 4045 razy)
Offline jasiop
« dnia: 11 Marca 2017, 20:55:53 czas Polski »
Czy można suszyć w miarę ekspresowo np. tarcicę sosnową (krawędziaki, kantówki , legary) ze składu.
Mam dostęp do pomieszczenia węzła cieplnego z dość wysoką temperaturą ...
Jasio P - Rzeszów
Odp: szybkie suszenie tarcicy ...
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2017, 21:19:47 czas Polski »
To nie jest takie proste. Niestety.
Offline jasiop
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2017, 21:24:48 czas Polski »
spodziewałem się takiej odpowiedzi ... ;-)
Jasio P - Rzeszów
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2017, 21:32:13 czas Polski »
Naturalnie  że można , jeśli drewno pozbawione jest  wody związanej
a jeśli nie
to
Brakuje Ci ruchu powietrza i   odpowiedniej wilgotności
Offline jasiop
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2017, 21:45:21 czas Polski »
Czyli zabrać ze składu na wolnym powietrzu, dać na dwa czy trzy tygodnie pod dach, a potem do suszarni ?
Jasio P - Rzeszów
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2017, 21:56:20 czas Polski »
do suszarni ,to  w ten  czas  będzie najszybciej
Offline gargul
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2017, 22:09:14 czas Polski »
Jak robiłem remont wypożyczyłem osuszacz powietrza i w kilka godzin parę litrów z pomieszczenia 2.5x4m wyciągnął. Teraz czytając ten watek przypomniał mi się ten sprzęt ciekawe jakby się spisał w zamkniętym pomieszczeniu (ciepłym temp pokojowa np) z dobrze przełożonym drewnem. Z tynków wyciągało wodę litrami to i z drewna powinno.
Offline jasiop
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2017, 22:11:37 czas Polski »
tylko kwestia tego by nie przedobrzyć ...
Bo za szybko może być chyba "niezdrowo" dla jakości drewna
Jasio P - Rzeszów
  • Wiadomości: 7728
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Marca 2017, 22:18:07 czas Polski »
Jakby to się tak dało to wszyscy by tak  robili.
Problem w tym że trzeba usunąć wilgoć z wnętrza drewna a to trwa. Temperaturą i tym odwilżaczem to bardziej powierzchniowe suszenie. Jak za szybko osuszysz warstwy zewnetrzne a mokre będą wewnetrzne to moze się materiał kręcić.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Marca 2017, 22:33:20 czas Polski »
Dokładnie  tak.
Josip - napisałem Ci , że brak jeszcze ruchu powietrza i nawilżania  drewna.
Tak-  nawilżania .grzania i zawirowania powietrza ,to trzy czynniki suszenia + wentylacja . To jest proces na którym należy się  znać  ,bo inaczej  wszystko popęka albo zasklepisz  błony  komórkowe z wodą  w środku i nie wysuszysz .
Na piecu to możesz wysuszyć drewno które było suche ,ale zamokło czy nabrało wilgoci  ,lub suche   tylko powoli dosuszasz
Offline jasiop
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2017, 22:39:41 czas Polski »
To może ktoś doradzi jak w miarę szybko i bezproblemowo (np w ciągu 5-6 tyg) wysuszyć tarcicę sosnową (kantówki, krawędziaki np 50x70 czy deski calowe) ze składu czy z tartaku ???
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Marca 2017, 05:22:04 czas Polski »
Tomek Ci odpowiedział - suszarnia
