26 Sierpnia 2026, 10:05:33 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa sekretarzyka / organizer biurkowy by Xeo  (Przeczytany 4030 razy)
Offline Xeo
« dnia: 13 Marca 2017, 00:01:00 czas Polski »
Od dłuższego czasu zbieram się z zabudową sekretarzyka, coś a'la organizer biurkowy bo długopisów,  karteczek, linijek itp itd namnożyło i wszystko się warla nie mając swojego miejsca.
Rozrysowalem na kartce wstępne plany i zarys.
Kartka i ołówek na razie wygrywa w szybkości przekładania pomysłów na plany vs SketchUp.
Całość będę wykonywał że sklejki 3mm, wycinanie wyrzynarka/Dremel i całość klejone klejem. Szuflady również będą klejone i wysuwane.
Krok kolejny to wypisanie wszystkich elementów i zaopatrzenie się w sklejkę i czas rozrysować poszczególne elementy aby oszacować ile i jakiej sklejki potrzebuję dokładniej.
Rozrysuje chyba w SketchUp'ie aby łatwiej było później ewentualnie powielić plan.
cdn
Offline Xeo
Odp: Zabudowa sekretarzyka / organizer biurkowy by Xeo
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2017, 23:48:41 czas Polski »
Wrzuciłem całość do SketchUp'a i wyszło następująco
Pytanie do was czy lepiej wykonać całość ze sklejki 3 czy 4mm?
Dolna szuflada będzie powiększona tak aby zmieściła laptopa i tu się zastanawiam czy aby nie przydałby się jakiś system prowadnic aby to płynniej chodziło. Co byście doradzili?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2017, 07:40:11 czas Polski »
Jakis czas temu robilem podobny projekt lecz na znacznie mniejsza skale. Nie pamietam tylko jakiej grubosci sklejka. Wydaje mi sie ze znacznie grubsza niz 4 mm (taka byla na stanie). Zmierze jutro i dam znac. Wyszlo tak:
Offline Jakacor
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2017, 12:14:59 czas Polski »
Wyglada na to, ze uzylem sklejki 6mm. U mnie na malym przedmiocie jest troche za gruba, ale przy twoich gabarytach powinna byc ok.
Offline Xeo
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2017, 15:49:22 czas Polski »
Większość elementów korpusu już gotowa
Została jedna sekcja i spasowanie.
Całość wykonana z użyciem
- wyrzynarki stołowej - pióra
- frezarki dremel - wpusty
- diy piła stołowa dremel - wycięcie elementów
Zastanawiam się czy najpierw skleić I pomalować czy pomalować (zostawiając elementy klejone) i skleić?
No i czym najlepiej malować.
Szuflady zostawiam na koniec. :)
Offline Xeo
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2017, 00:23:06 czas Polski »
Zeszło się z powodu braku czasu ale zbliżam się do ukończenia zabudowy/organizera sekretarzyka. Konstrukcja złożona i zostało ją pomalować I tu rodzi się pytanie czym?
Czy farba akrylowa w sprayu będzie ok?
Czy może polecicie coś innego?
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2017, 10:52:12 czas Polski »
farba ftalowa bardzo ładnie kryje i dobrze trzyma. w sprayu raczej się szybko powyciera podczas użytkowania - głównie szuflady
ftalowa ma tylko jedną wadę - śmierdzi toto 3 dni...
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2017, 13:44:52 czas Polski »
Napisz jaki efekt chcesz uzyskać.
Offline Xeo
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2017, 00:05:40 czas Polski »
Najlepiej gładki mat. Ale pogodze się z niemal każdym oby było na biało :)
Offline Xeo
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2017, 00:06:39 czas Polski »
Z tym nie ma problemu bo nie będę malował w domu tylko w warsztacie.
Amroz
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopada 2017, 07:39:21 czas Polski »
Malowałem u siebie toaletkę tikurilla everalem i jest OK. Z tego co pamiętam to chyba jest też mat
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2017, 10:26:04 czas Polski »
No to spray chyba będzie jedynym rozwiązaniem.
Jeśli chcesz uzyskać ładny efekt to maluj przed złożeniem,
możesz wtedy szlifować między warstwami i uzyskać naprawdę gładką i bez skaz powierzchnię.
Offline Xeo
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2018, 08:51:50 czas Polski »
Zabudowa skończona.
Finalnie pomalowałem 3x farbą ftalową wałkiem.
Aby uzyskać gładki efekt do malowania mniejszych wnęk przerobiłem wałek na szerokość ~1cm.
Jeszcze z czasem dorobię szuflady I osłonę na zasilanie.
