15 Czerwca 2026, 18:51:17 czas Polski
Autor Wątek: Zabawka - samochód farmerski- FARM TRUCK  (Przeczytany 4412 razy)
Offline krys111
« dnia: 14 Marca 2017, 21:02:34 czas Polski »
W magazynie WOOD MAGAZINE nr 92 z listopada 1996 umieszczono plany budowy samochodu farmerskiego ( retro).
Dla tych co by się zdecydowali budować taki samochód podaje stronę z której można taki plan ściągnąć - http://woodtools.nov.ru/projects2/PlanPDF/Woodworking%20plans%20-%20Farm%20Truck%20Toy.pdf .
Plan został przez zemnie zmodyfikowany a mianowicie zredukowałem model ( wymiary) wszystkie wymiary zostały pomnożone przez współczynnik 0,75.
Ponieważ do dyspozycji mamy szczegółowy plan ograniczę się do pokazanie niezbędnego zakresu budowy i pokazania kilku wynikowych wymiarów.
Na pierwszym rysunku przedstawiono oryginalny model do którego będę starał się nawiązać.
Materiał to drewno olchy, dębu ( skrzynia ładunkowa) jatoba - koła.
Narzędzia : piła ukosowa, taśmowa, włosowa, szlifierka itp.
Rozpoczynamy od przygotowania podstawy samochodu oraz nakładki pod skrzynie ładunkową  i wycięcia bloku silnika.
Offline krys111
Odp: Zabawka - samochód farmerski- FARM TRUCK
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Marca 2017, 21:51:11 czas Polski »
Następnymi elementami będą drzwi oraz przód kabiny. Drzwi mają być otwierane dlatego budujemy zawiasy. jest to chyba najtrudniejsza konstrukcja w tej zabawce dlatego przedstawię więcej fotek z realizacji.
Korzystamy z załączonego do planu szablonu. Naklejamy na kawałek drewna i wycinamy po liniach piłką włosową.
 Po wycięciu elementów załamujemy narożniki na frezarce oraz wiercimy od dołu otwór fi 4,1 na kołek ( bolec zawiasu). Trochę trzeba po frezowaniu jeszcze dopracować element zawiasu poprzez dodatkowe szlifowanie tak aby zawias swobodnie pracował.
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marca 2017, 21:53:49 czas Polski »
Jeszcze kilka fotek odnośnie zawiasu.
Offline Granado
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2017, 07:54:38 czas Polski »
Będzie malowany, czy w kolorze gatunków drewna?
Offline Salbertone
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2017, 09:26:25 czas Polski »
Koła wyglądają na skomplikowane.
Offline krys111
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2017, 18:24:27 czas Polski »
Mając już wykonane powyższe elementy przystępujemy do montażu.
W pierwszej kolejności przyklejamy blok silnika. Następnie przód kabiny z drzwiami.  Drzwi są już trwale połączone poprzez zawiasy z przodem kabiny.
Wszystkie elementy po sklejeniu dociskamy ściskami. Pamiętajmy o podkładkach po nóżki ścisków oraz usunięciu nadmiaru kleju gdyby się wydostał.
Wykonuję ten model w wersji kolekcjonerskiej i zamierzam pozostawić naturalne drewno ( malowane a właściwie olejowane).
Co do kół faktycznie koła są skomplikowane i trzeba by poświęcić bardzo dużo czasu na ich wykonanie. Podszedłem do tematu trochę inaczej i wkrótce podzielę się w jaki sposób to rozwiązałem. Jestem w trakcie wykonywania kółek.
Offline krys111
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2017, 20:15:29 czas Polski »
Montaż platformy pod skrzynie ładunkową i kolejne elementy.
Offline krys111
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2017, 20:18:02 czas Polski »
Następne elementy
Offline krys111
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2017, 20:26:17 czas Polski »
Montaż kolejnych elementów.
Offline krys111
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2017, 20:28:04 czas Polski »
Dalej.
Offline krys111
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2017, 16:48:58 czas Polski »
Pozostały już tylko w zasadzie dwie części - skrzynia - ładownia oraz kółka.
Skrzynię po wycięciu dna skrzyni kleimy mozolnie z listewek przyciętych na wymiary.
Offline krys111
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2017, 16:51:31 czas Polski »
Jeszcze kilka fotek z budowy skrzyni.
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2017, 18:01:22 czas Polski »
Jedna z ostatnich części to koła.
Wycięte zostały z deseczki o grubości 13mm Opona i 6 mm( wnętrze).
Pierścień został wycięty za pomocą piłek otwornic o wewnętrznej średnicy 64mm i 40 mm.
Narożniki załamane frezem.
Offline krys111
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2017, 18:05:15 czas Polski »
Kolejne fazy budowy koła.
Offline krys111
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2017, 20:16:26 czas Polski »
kolej na wnętrza kółek.
Wykorzystuję wzornik naklejając na deseczkę  ( 6 mm). Następnie wiercimy otworki do przełożenia piłki włosowej i wycinamy.  otworek po otworku ( 8 razy). Największym problemem jest takie dobranie średnicy zewnętrznej aby z lekkim oporem dało się wcisnąć w pierścień.
