04 Lipca 2026, 16:34:13 czas Polski
Autor Wątek: Huśtawka z pergolą  (Przeczytany 2063 razy)
Offline hobbysta
Huśtawka z pergolą
« dnia: 14 Marca 2017, 22:04:34 czas Polski »
Chcę zrobić coś takiego jak na zdjęciu.
pytanie moje dotyczy wymiarów a w szczególności jakie grubości materiału użyć:
Pergola:
wysokość łącznie 190cm
nogi z kantówki 10/10cm w rozstawie 180cm
deska poprzeczna grubości 5 cm szerokości 17 długa to wyjdzie w praniu
górne  poprzeczki z deski grubości 5 cm szerokości 15 lekko wpuszczone w deskę poprzeczną
Czy te wymiary będą dobre dla takiej podstawy ławki?
ławka ma być na dwie osoby w rozmiarze 150x50x50
Fulicarius
Odp: Huśtawka z pergolą
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2017, 09:59:46 czas Polski »
O kurcze... ja się przyłączam do takiego pomysłu!!
Oj będę uważnie śledził ten wątek!
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2017, 10:53:49 czas Polski »
Wysokość za mała.
Wieczorem więcej napiszę
Offline hobbysta
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2017, 16:54:27 czas Polski »
a inne wymiary?
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2017, 19:38:26 czas Polski »
przypomnij mi się jutro proszę - dopiero skończyłem pracę
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2017, 08:32:18 czas Polski »
Wysokość od ziemi do dołu belki, to dla mnie min. 180 cm (zaznaczyłem na obrazku o co mi chodzi dokładnie). Oczywiście jeśli ktoś jest wyższy, to wymiar zwiększamy, ale te 180 cm, to minimum .
Ławka na dwie osoby musi mieć szerokość od 150 - tak żeby swobodnie sobie siedzieć.
Odległość od boku ławki do słupów bocznych , to min 50 cm - żeby przy bujaniu nie uderzać (chociaż na tego typu huśtawkach raczej nikt mocno się nie buja, ale dzieci mają niesamowite pomysły, więc przy tym wymiarze bym został)
Grubość górnych poprzeczek bym zwiększył - przynajmniej te, w których będą mocowane haki od huśtawki.
Słupy 10 x 10 spokojnie wystarczą.
Oczywiście, wszystko powyżej, to tylko moje zdanie  ;)
Offline adaman
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2017, 09:51:43 czas Polski »
A jaki powinien być rozstaw słupów przednich i tylnych i jak najlepiej je mocować do gruntu?
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2017, 10:22:11 czas Polski »
Skoro huśtawka ma być "schowana", to szerokość min. 70 cm.
Środek ciężkości będzie wysoko + element ruchomy (huśtawka), więc ja bym dał stopki fundamentowe + kotwy
