21 Czerwca 2026, 04:05:36 czas Polski
Autor Wątek: Czy drewno się nie zdeformuje?  (Przeczytany 2706 razy)
Offline drhambone
« dnia: 18 Marca 2017, 09:31:49 czas Polski »
Cześć
Powoli zaczynam adaptację stodoły na warsztat i zastanawia mnie jedna rzecz.
Tak jak większość z Was będę starał się wykonywać wyposażenie warsztatu (szafki, stoły - stoliki, narzędzia) samemu z drewna. Przez ok 2 lata będzie to stało w stodole luzem, tzn nie będzie tam ani ogrzewania, ani specjalnego pomieszczenia. Będą tam występowały wachania temperatur i zmiany wilgotności (stodoła ma nieszczelne drzwi oraz sporo cegieł wentylacyjnych).
Czy takie warunki nie wpłyną źle na drewniane sprzęty w warsztacie? Czy może lepiej do czasu budowy osobnego pomieszczenia wstrzymać się z budową np. drewnianego stołu czy stołów pod pilarkę, frezarkę lub wykonać je po prostu z metalu?
Tomek
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2017, 09:50:18 czas Polski wysłana przez drhambone »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Czy drewno się nie zdeformuje?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2017, 09:49:58 czas Polski »
Jak jest dobra wentylacja, to wilgoć nie powinna wejść. Różnice temperatur nie powinny mieć wpływy na drewniane meble itp. Po wykonaniu ich na pewno będziesz je pokrywał olejem lub innym środkiem ochronnym, więc nawet jeśli pojawi się niewielka wilgoć, to nie powinna mieć wpływu na meble. Jako przykład podam ci mój domek nad jeziorem, poza sezonem nieużywany i nie grzany. Meble to płyta wiórowa i nie widzę po niej chłonięcia wilgoci. Nawet na nieoklejonych krawędziach. Otwory wentylacyjne są drożne, jest ruch powietrza i nic sie nie dzieje  :)
Offline drhambone
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2017, 10:07:29 czas Polski »
Wentylacja jest bardzo dobra, tam po prostu jest przewiew pomiędzy dużmi wrotami (jak to w stodołach) umieszczonymi na przeciwległych ścianach.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2017, 10:12:57 czas Polski »
co innego domek ,a co innego stodoła.
Nie polecam robić oprzyrządowania ,bo napęcznieje  w połączeniach ,a potem się skurczy i będą luzy
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2017, 10:29:47 czas Polski »
Według mnie w takich warunkach lepiej spisze się sklejka wodoodporna.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2017, 10:31:40 czas Polski wysłana przez fyme »
Offline drhambone
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2017, 10:51:38 czas Polski »
Właśnie tego się boje, zauważyłem że przy dużej wilgotności na zewnątrz, belki więźby stodoły wyglądają "nieco" inaczej. Tzn tak jak by słoje na drewnie stawały się ciemniejsze i wyraźniejsze, tak jak by drewno przejmowało wilgoć z powietrza. Oglądając filmy z realizacji na forum widzę podobny efekt przy olejowaniu drewna.
