14 Października 2026, 18:56:12 czas Polski
Autor Wątek: REBIR IE-5708M  (Przeczytany 14306 razy)
Offline Stasiek
REBIR IE-5708M
« dnia: 19 Marca 2017, 13:07:53 czas Polski »
cześć, co sądzicie o strugu REBIR IE-5708M, kosztuje ok 880zł, chciałbym go wykorzystać w pozycji odwróconej i zbudować wyrówniarkę. Podobno posiada osprzęt do montażu w pozycji odwróconej. Ma szerokość strugania 155mm, jest dosyć ciężki. Na yt są filmiki jak bale drewniane nim strugają.
Czy ktoś może powiedzieć czy wyrówniarka na bazie REBIR IE-5708M będzie lepsza niż Nutool bt155 z przedłużonymi blatami? Mile widziane podpowiedzi jak zbudować taką wyrówniarkę ze struga elektrycznego.
Offline Chokai
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Maja 2017, 12:37:50 czas Polski »
Mam ten strug, heblowałem nim krokwie i jeśli chodzi o jakość strugania byłem zadowolony.
Rzeczywiście to ciężkie bydlę, chyba z 7 kg waży, więc jest co dźwigać.
Nie używałem go w pozycji odwróconej, ale wg mnie będziesz miał z tym trochę zabawy, bo bardzo łatwo się zapycha. Praktycznie po każdorazowym przejściu 3 metrowej belki musiałem wyłączać strug, odwracać i dźgać mocnym patykiem wyloty, żeby je odetkać, w czym dodatkowo przeszkadzał ten pomarańczowy plastik służący do kierowania wyrzutem wiórów (najlepiej go w ogóle wywalić, bo to jakaś pomyłka).
Więc jeśli zabudujesz go do góry nogami pod stołem to będziesz musiał się mocno gimnastykować z tymi zapychającymi wiórami.
Nie wiem jak radzi sobie ze struganiem pełnej szerokości np. Makita 1806B bo też pewnie produkuje mnóstwo wiórów przy struganiu, ale cenowo to przepaść, więc trzeba z tym żyć :)
Offline Gerdo
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2017, 15:18:54 czas Polski »
Odkurzacz warsztatowy.
daka
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2017, 07:35:05 czas Polski »
widział ktoś w sieci jakąś opinie, bądź test o tym strugu?
Offline RobRob
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2017, 20:44:54 czas Polski »
Panowie jakieś opinie na temat tego strugu
daka
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2017, 20:58:40 czas Polski wysłana przez daka »
Offline RobRob
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2017, 21:19:59 czas Polski »
Da się tym strugać
i jak z jakością wykonania samej maszyny
daka
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Września 2017, 21:23:22 czas Polski »
powiem tak ciężka toporna maszyna, klapkę sterującą wylotem wiórów trzeba usunąć 1 śrubka, przy min zbiorze odkurzacz daje rade, ale ten smok 3mm spokojnie w miękkim wybiera, dość głośny, noże 2 stronne, ja po przestruganiu kantówek 14x14 cm jestem zadowolony, plus taki że może robić jako stacjonarka
Offline RobRob
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Września 2017, 21:34:55 czas Polski »
kusi mnie,ale jeszcze poczekam
daka
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2017, 21:42:51 czas Polski »
:D zastanawiałem się nad sparky http://elektrotech.info.pl/sparky/5275-sparky-strug-elektryczny-p-3180.html ale to już inna półka cenowa
Offline RobRob
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Września 2017, 09:49:10 czas Polski »
ze Sparky miałem wkrętarkę i nie byłem z niej zadowolony,bardzo szybko padły baterie
nie wiem jak inne narzędzia tej firmy
mefjuu
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2017, 10:14:27 czas Polski »
Kurde zabiliście klina tym odwróconym Rebirem :)
daka
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Września 2017, 16:13:49 czas Polski »
polecam mefiu
Offline papajondro
Odp: REBIR IE-5708M
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2020, 09:59:55 czas Polski »
Panowie, wybaczcie odkopanie tematu, ale czy możecie opisać jak sprawuje się ten Rebir po latach?
Chciałbym go używać głównie w pozycji odwróconej i zabudować w SAMie do wyrównywania desek na krzesła i inne malizny. Na porządną wyrówniarkę nie mam zupełnie miejsca a to wydaje się spełnić moje oczekiwania.
