25 Czerwca 2026, 09:42:18 czas Polski
Autor Wątek: Poręcze jesionowe  (Przeczytany 1980 razy)
Marcin M
Poręcze jesionowe
« dnia: 19 Marca 2017, 18:50:02 czas Polski »
Hmm... To chyba moja pierwsza realizacja na forum, także ten :)
Z potrzeby muszę zrobić poręcze w domu. Myślałem o nierdzewce, ale cena wysoka, no i chłodny metal. Padła decyzja na drewniane. Wybór padł na jesion, bo ma ładniejszy rysunek niż buk.
Poręcz przyszła. Pociąłem na docelowe elementy. Chciałem końce zaokrąglić jak soczewka, ale po kilku próbach na odpadkach nie umiałem uzyskać zadowalającego efektu. Frezem bałem się, że powyrywam, a na odpadkach również bez szału szło, i nie umiałem uzyskać takiego efektu, jak bym chciał. Przy pomocy jig'a zrobiłem więc równe fazy na końcach i tyle. Szlifowanie ręczne 240, potem 320. Jak da radę wieczorem pójdzie na to Penetrin, a jutro wosk olejowy twardy.
Taka drobna praca. Wsporniki będą z nierdzewki, więc cała praca w sumie ogranicza się do pocięcia, zabezpieczenia, przykręcenia poręczy do wsporników i do ściany. Może mniej powodów do śmiacia się będziecie mieli :D
Odp: Poręcze jesionowe
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2017, 18:56:49 czas Polski »
Coby człowiek nie robił to niektórzy i tak będą dopierdzielać. Wiem z autopsji  ;D
Nie przejmuj się więc i działaj dalej ;)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2017, 22:12:00 czas Polski »
A te wsporniki z nierdzewki to jakie planujesz?
Pozdrawiam Tomek
Marcin M
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2017, 22:33:33 czas Polski »
Penetrin nałożony. Czekamy  8)
Takie coś
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2017, 22:35:11 czas Polski wysłana przez Marcin M »
Marcin M
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2017, 18:54:28 czas Polski »
Ok, cały tydzień nie było czasu pocisnąć roboty, dopiero wczoraj przy pomocy jiga ala Jimmy Diresta porobiłem otwory pod wkręty. Nie mam stołowej a musiało być prosto
Potem poszedł na to Penetrin. Nie wiem czemu, ale w niektórych miejscach po Penetrinie pojawiły się od razu żółte plamy
Dzisiaj poszła pierwsza warstwa Osmo wosk twardy olejny i wisi sobie w domowej suszarni :D
Jutro planuję drugą warstwę no i w niedzielę może uda się zamontować.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2017, 19:01:57 czas Polski »
Pod jakie  wkręty ?
Jeśli poręcze będą  w oddzielnych odcinkach ,proponuję   na    końcach  kulisto je zaokrąglić .
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Marca 2017, 19:15:52 czas Polski »
Poręcze będą przykręcone do wsporników wkrętami.
Chciałem końce zaokrąglić, ale nie znalazłem pewnego sposobu, więc zrobiłem tylko fazkę. Znasz jakiś prosty sposób na zaokrąglenie?
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Marca 2017, 19:41:20 czas Polski »
Wpierw przykręca się uchwyty do ściany ,a dopiero potem   do poręczy.
prosty sposób - ręcznie tarnikiem i pap. ściernym
Marcin M
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Marca 2017, 19:57:15 czas Polski »
No to może być wtopa. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Marcin M
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2017, 22:23:07 czas Polski »
Wczoraj poszły 2 warstwy Osmo, dzisiaj powiercone i zamontowane. niestety na zdjęciach nie widać tak tego efektu wysokiego połysku, nie ten aparat. Ale wygląda fajnie.
Mówiąc krótko - koniec ględzenia. Teraz kolej na łóżko ;)
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2017, 22:30:06 czas Polski wysłana przez Marcin M »
mefjuu
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2017, 13:09:12 czas Polski »
Na jakich kołkach / dyblach montowałeś mocowania i do jakiego materiału?
Marcin M
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Marca 2017, 19:21:27 czas Polski »
Poręcze przykręciłem do ścian na kołki Fischer 8x65 do materiałów pełnych, takimi
http://fischer.sklep.pl/78-kolek-sx-4x20-opk-200-szt.html
A wkręty 5x70, srebrne, zwykłe noname. Teraz trochę żałuję, bo 2 poręcze poszły w ścianki działowe grubości 95mm. Ściana zrobiona była chyba z byle czego, jak to kiedyś. Jedna poręcz ma lekki luz kiedy się na niej powiesiłem całym ciężarem. Gdy łapie się ich żona, to nie drgną. Najwyżej podmienię kołki na takie do materiałów pustych, żeby lepiej się rozeszły w otworach. Druga poręcz w ścianie działowej trzyma się już elegancko. Pozostałe 2 poręcze mocowane były do ścian nośnych i tam trzymają się konkretnie.
