11 Czerwca 2026, 01:16:44 czas Polski
Autor Wątek: Balustrada  (Przeczytany 3316 razy)
Offline LittleHiob
Balustrada
« dnia: 22 Marca 2017, 09:54:06 czas Polski »
Cześć. Śniegi zeszły, mrozy puściły nadszedł więc czas, aby dokończyć budowę tarasu, a dokładnie zamontować barierki. Zrobiłem w skeczapie trzy projekty. Ostatecznie padło na projekt nr trzy (pierwszy od prawej), który okazał się trzylatkooporny.
Barierki będą montowane do słupków 100x100, które już zostały zamontowane do tarasu. Tralki i poprzeczki planuję wykonać z kantówek 60x60, oraz połączyć na kołki 10 i klej. Zastanawiam się jak połączyć barierkę ze słupkami - w planach miał być małe kątowniczki. Całość na koniec walnę drewnochronem typu sadolin.
I moje pytanie : czy połączenie tralek na kołki i klej wystarczy, oraz czy macie jakiś inny pomysł na połączenie barierki ze słupkami.
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2017, 10:32:45 czas Polski »
taras zadaszony czy nie ?
Ja daję wkręty - za dużo widziałem klejonek. które będąc na zewnątrz się porozchodziły .
Mocowanie do słupów - kątowniki najprościej - pod spodem nie będzie ich aż widać.
i zdecyduj się
bo to dwa różne produkty -
Offline BlackJack15
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2017, 10:36:45 czas Polski »
Czy pozycja trzecia jest trzylatkoodporna - chyba dość łatwo się na to wspiąć (wiele punktów gdzie może włożyć nogę by wejść wyżej), według mnie to ta pierwsza propozycja jest najbardziej bezpieczna. Sam mam takiego brzdąca i choć jest spokojny to nigdy nie wiem co nowego wymyśli a pomysły ma najróżniejsze :)
Offline LittleHiob
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2017, 10:38:34 czas Polski »
Taras jest częściowo zadaszony ale już nad balustradą nie. Pisząc ,,drewnochron'' miałem na myśli ogólny preparat do ochrony drewna  :P (nawet nie wiedziałem że to znak towarowy)
jeśli dam wkręty to będzie trzeba je zamaskować.
Offline LittleHiob
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2017, 14:45:56 czas Polski »
Poprzeczne balustrady mają mieć około 1300 dł czy jest sens inwestować w klejone kantówki 60x60 czy wystarczą zwykłe - bo przy tej długości nie będą się paczyć.
daka
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2017, 16:14:29 czas Polski »
zależy od tego jak suche masz drzewo i jak będziesz mocował "szczeble"
ja robiłem 100x100 belki do altany długość 3m i nic nie wypatrzyło
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2017, 17:04:20 czas Polski »
Jeżeli balustrada jest na części , która nie jest zadaszona, to klejonkę odradzam ...
Offline LittleHiob
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2017, 15:22:04 czas Polski »
Ostatecznie zdecydowałem się na poniższy wariant. Większyłem grubość elementów do 70x70. Jeśli przestrzenie okażą się zbyt duże i pozwolą na przejście małego to na jakiś czas sie je zamaskuje. Nadal jednak nie rozwiązałem problemu zamocowania tralek do poprzecznych belek, tak aby było estetycznie i trwale. Balustrada będzie narażona na wszelkie wpływy atmosferyczne.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2017, 16:32:13 czas Polski »
Długie  wkręty skośnie od  dołu przez balustradę w słup.
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2017, 16:33:22 czas Polski »
Albo możesz dodać po jednej poprzeczce pionowej i wtedy wkręty do słupów.
W załączniku szybki szkic poglądowy
Offline LittleHiob
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Marca 2017, 20:02:24 czas Polski »
Do montażu do słupów rozważam kątowniki. Dylemat mam z pionowymi trallkami i tymi tworzącymi X. Chciałem je połączyć na kołki i klej, ale mi odradzono że rozejdzie się. I teraz nie mam pomysłu. Może zrobić czopy, ale to może być nieco powyżej mojego levelu.
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Marca 2017, 20:17:55 czas Polski »
Od 3 lat mam na kołki i się nie rozeszło. Klejone jeszcze na wikol! Wtedy jeszcze nie wiedziałem że nie można i pewnie dlatego trzyma. Teraz by już nie trzymało ;)
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Marca 2017, 20:25:31 czas Polski »
Mam trochę zdjęć, co się dzieje z klejonką na zewnątrz bez dachu - ale  na starym kompie, postaram się znaleźć.
Z moich obserwacji - nie każda się rozłazi, ale po co se życie utrudniać ?
  • Wiadomości: 5616
Odp: Balustrada
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Marca 2017, 21:30:00 czas Polski »
Dasz kołki i będzie  dobrze.
