16 Lipca 2026, 22:08:12 czas Polski
Autor Wątek: Wyrównywanie długich elementów  (Przeczytany 3491 razy)
Offline bryl
« dnia: 22 Marca 2017, 15:52:12 czas Polski »
Witam ,
Jestem stosunkowo nowy na forum ale nie znalazłem takiego wątku wiec pozwolę sobie zapytać :) a mianowicie....
Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia odnośnie wyrównywania długich elementów, na maszynie pokroju Metabo hc 260? czyli ze stołem wyrówniarki o długości ok 1m
Ja mam właśnie ten sprzęt ogólnie jestem w miarę zadowolony ale to chyba dlatego że nie musiał on jeszcze wykonać żadnej bardziej wymagającej pracy a ostatnio zacząłem się przymierzać do zrobienia drzwi. Muszę wiec przepuścić przez wyrówniarkę elementy  o długości powyżej dwóch metrów i testowałem ten zabieg za pomocą sosnowych kantówek które akurat miałem pod ręką o długości ok 2,2m i nie jestem w stanie ich wyprostować. Owszem były bardzo krzywe (spory łuk i śmigło w jednym), ale po paru przejściach przez wyrówniarkę krzywizna nie znika no może śmigło się trochę spłaszczyło ale wygięcie jest a do tego jeden koniec kantówki stał się sporo cieńszy niż drugi ;) Wiec pytanie czy to się w ogóle da zrobić na takiej maszynie ? a może ja po prostu nie potrafię ? czy też może są jakieś twarde zasady np ze na stole 1m , da się równać elementy o max długości 1 m lub coś w tym stylu ? .
A może z innej beczki czy macie jakieś "patenty" na przedłużenie stołu ? i o ile należałoby go przedłużyć aby sprawdził się do takiego zadania. Ja próbowałem coś kombinować z regulowanym stojakiem rolkowym ...ale to się niestety nie sprawdza jak dla mnie.
Pozdrawiam!
Odp: Wyrównywanie długich elementów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2017, 17:12:30 czas Polski »
W takim razie się pochwalę ;)
Partyzancka robota na szybko a jednak swoje zrobiła.
Tylko deska jest jest mega zwichrowana to i najdłuższa wyrówniarka nie pomoże. Znaczy wyrównasz tylko czy grubość po obróbce będzie wystarczająca ? Spróbuj trochę podprostować najpierw. Było na forum kilka patentów.
Offline bryl
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2017, 17:56:51 czas Polski »
Dzięki za odpowiedz SpecPiotr, ale pokaż coś więcej bo "czasnołeś" takie zbliżenie że nie bardzo wiadomo o co chodzi :) pokaż jaką konstrukcję ma to twoje przedłużenie, jak długi jest teraz stół i jaką najdłuższą deskę udało ci się wyrównać?
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2017, 18:03:39 czas Polski »
Sorki. Rzuciłem filmem a zapomniałem, że był o czym innym ;)
Masz fotki
Trochę sklejki i tyle. Konstrukcja na tyle prosta, że nie ma co za dużo tłumaczyć. Łączna długość to ok 4500 i jak widać w linku dość spore kawały na tym robiłem.
Pózniej wstawiłem po środku z każdej strony po 1 nodze (po prostu kantówka 40stka).
 równałem deski 2200 więc niemało i wyszło elegancko.
W wątku o łóżku chyba dokładniej to opisałem. Jeśli przebrniesz przez taki offtop jaki tam jest to znajdziesz ;)
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2017, 18:08:06 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2017, 22:32:40 czas Polski »
Zerknij do mojego wątku o tuningu Julki.
mefjuu
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2017, 23:01:42 czas Polski »
A przy okazji W-G z Juli, to ciekawe że już tego nie sprzedają. Pewnie obsługa gwarancyjna ich bolała.
Offline bryl
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marca 2017, 14:14:27 czas Polski »
Dzięki Panowie, będę coś sklecał :)
