23 Czerwca 2026, 14:14:57 czas Polski
Autor Wątek: Projekt instalacji odciągowej  (Przeczytany 25011 razy)
Odp: Projekt instalacji odciągowej
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Sierpnia 2017, 11:06:27 czas Polski »
Teraz wszystko jasne. Też dlatego to wybrałem ;)
Offline Jakacor
« Odpowiedź #31 dnia: 20 Sierpnia 2017, 11:17:17 czas Polski »
:) ciekawy jestem jak sobie poradzi przy instalacji pcv. Moze dzis wieczorem uda mi sie podlaczyc. Jesli nie to dopiero w kolejny weekend:(
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Sierpnia 2017, 11:20:16 czas Polski »
Działaj i sprawdzaj bo też mam w planach taką.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Sierpnia 2017, 20:44:13 czas Polski »
I'TS ALIVE!!! To dziala:)
Brakuje jeszcze tylnej scianki i drzwiczek ale calosc podlaczana i przetestowana. Nie wiem ile mocy zniknelo po drodze ale na koncu weza cug jest i wiory wciaga:) odciag wlaczam w warsztacie pilotem.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Sierpnia 2017, 23:09:29 czas Polski »
Buda na odciag skonczona
daka
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Sierpnia 2017, 08:48:20 czas Polski »
ta biała rura to jest 100 mm ?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Sierpnia 2017, 08:57:25 czas Polski »
Tak. Wentylacyjna. Na laczeniu z instalacja wklejona w dekiel/zaslepke 110 mm od kanalizacyjnej.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Sierpnia 2017, 12:08:57 czas Polski »
Gratuluję, ale przydałaby się jeszcze jakaś sygnalizacja zapełnienia pojemnika wiórami i trocinami.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Sierpnia 2017, 13:34:37 czas Polski »
obyś tylko nie irytował się szybko zapełnianym pojemnikiem na trociny, bo ten czarny kubeł nie wydaje się za duży... czy planujesz "wykorzystywać" powietrze wyrzucane z wentylatora?
Offline Jakacor
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Sierpnia 2017, 13:37:43 czas Polski »
Wlasnie wczoraj o tym myslalem. Moze sa jakies czujniki elektroniczne? Poki co nic noe znalazlem. Moze ktos moze cos polecic???
Offline Jakacor
« Odpowiedź #40 dnia: 28 Sierpnia 2017, 13:40:40 czas Polski »
Kosz ma pojemnosc ok 3/4 oryginalnego worka. Faktycznie dosc szybko sie zapelnia. Jednak w porownaniu z workiem jego oproznienie jest znacznie sprawniejsze - nie trzeba sie bawic z tymi metalowymi paskami, klamerkami i spadajacymi workami.
Poki co nie pracuje zima wiec nie boli mnie utrata cieplego powietrza. Jesli mialoby sie to zmienic to trzeba bedzie dodac jakis filtr i wpuscic rore z powrotem do stolarni - ale to piesn przyszlosci.
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Sierpnia 2017, 07:51:06 czas Polski »
Elektroniczny czy optyczny czujnik poziomu trocin się tu nie sprawdzi ze względu na zapylenie i ciągły ruch trocin. Najlepszym rozwiązaniem byłby czujnik łopatkowy lub radarowy ale to dosyć drogie urządzenia są...
Offline Jakacor
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Sierpnia 2017, 08:49:45 czas Polski »
Noprofi podeslesz jakis link zeby chociaz zobaczyc co to za czujniki?
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Września 2017, 07:09:30 czas Polski »
Jest tego sporo ale np. http://www.ampero.pl/product.php?id_product=740 takie coś. Ps nic nie reklamuje
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Września 2017, 07:54:16 czas Polski »
A może zwykła bariera podczerwieni za 50zł? Co prawda może przekłamywać podczas pracy odciągu ale jak wiór opadnie to powinno być OK. Zakładasz sobie tylko guziczek w warsztacie i wciskasz do sprawdzenia, jak pika to pełne ;)
Np coś coś takiego
