12 Czerwca 2026, 05:46:02 czas Polski
Autor Wątek: Ogrodzenie działki. Płot drewniany.  (Przeczytany 3816 razy)
Odp: Ogrodzenie działki. Płot drewniany.
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Marca 2017, 10:50:28 czas Polski »
czy frezarka krawedziowa da radę
Ja bym poszedł do Julki i kupił dużą frezarkę Meeca i dobry frez (nie u Julki) z łożyskiem prowadzącym. Jak Ci szybko padnie to od ręki wymienią Ci na nową i jedziesz dalej. Myślę, że obskoczysz te sztachetki. Zrób jeden szablon np wyrzynarką i doszlifuj papierem a reszta to prawie jak ctrl+c ctrl+v ;)
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Marca 2017, 10:55:53 czas Polski »
dużo łatwiej i szybciej było by zrobić w ten deseń
Offline Stasiek
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Marca 2017, 14:22:59 czas Polski »
Niestety inwestorka chce mieć zaokrąglone sztachety😈😂
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Marca 2017, 15:40:07 czas Polski »
Zrób cyrkiel do frezarki.  Weź kawałek sklejki i przebij się frezem na drugą stronę. Od góry na sklejce daj dwa ograniczniki,  tak aby frezarka robiła obrót o 180 stopni. Od dołu daj dwie "szyny" w które będziesz wsuwał sztachete.  Będziesz mógł w szybki sposób zmieniać kolejne sztachety,  a cyrkiel pozwoli na łatwą zmianę promienia łuku.  nigdy tego nie robiłem,  ale tak bym kombinował.  Zrobisz taki jig w godzinę
Jedyny minus to długość freza
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2017, 15:41:53 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Marca 2017, 22:15:43 czas Polski »
Też uważam, że tak będzie najszybciej przy tej ilości sztachet.
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Marca 2017, 23:07:56 czas Polski »
I tak od razu z kwadrata na półokrągło?
Za jednym razem?
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Marca 2017, 23:25:42 czas Polski »
Raczej nie. Myślałem o dwóch, trzech przejazdach.
Można też ściąć rogi na pile stołowej.  Kwestia tego co będzie szybsze / efektywniejsze. Warto spróbować bo ilość sztachet jest spora
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Marca 2017, 23:58:28 czas Polski »
No wlasnie. Kazda czynność x 1500 sztachet to sporo roboty.
Jak pamietam to ja zrobilem w ciagu dnia na tej szlifierce kilkaset sztuk. Ale to byla szlifierka z talezem około 80cm średnicy.  Miala taką moc na krawędzi tarczy, że na sztachetę wystarczyło kilkanascie sekund.
Co bylo fajne to to ze im bliżej  środka tym mniej agresywnie sciersła i dokladnosc wueksza.
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Marca 2017, 08:26:02 czas Polski »
Żona chciała to niech się żona do roboty przyłoży. Odrysuj linię cięcia, zgrubnie zbierz (albo żona) wyrzynarką a reszta frezarką pod szablonem.
Jakbyś nie kombinował to w domowych warunkach ciężko będzie to zrobić na raz.
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Marca 2017, 08:41:01 czas Polski »
Jak dla mnie najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest praca co najmniej w dwie osoby bo inaczej Cię kur...ca strzeli...
Jak robiłem 160 sztuk to już miałem dość a robiłem takie o długości 60cm.
Manewrowanie taką sztachetą 150cm zaczyna być zwyczajnie niewygodne więc najlepiej żeby manewrować narzędziem ręcznym.
Z pewnością zrobiłbym szablon do odrysowania linii, a do zgrubnego usunięcia odpadu użył bym wyrzynarki z dużym agresywnym zębem bo szybko odetnie nadmiar...
Potem jak już pisano zrobiłbym tunel między dwiema listewkami w który wsuwał bym sztachetki, na końcu cyrkiel z frezarką dopasowany do szablonu według którego była odrysowywana linia cięcia.
Da radę zebrać na raz o ile wyrzynarką odetniesz blisko linii...
Frezarka mocna -  polecam makitę 3600 za około 550zł która przyda się do wielu jeszcze rzeczy. Do tego frez na płytki wymienne i trzpień 12mm. Jeśli nie masz wyrzynarki to Metabo STE100Quick będzie git.
Nawet jak na narzędzia wydasz 1500zł to za sztachetkę wychodzi tylko 1zł. a narzędzia zostaną.
Inna i dużo tańsza opcja to tylko staranne cięcie wyrzynarką i szlif tam gdzie jest niedokładnie.
Na koniec trza będzie jeszcze zaokrąglić krawędzie...
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2017, 08:52:30 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Marca 2017, 08:52:04 czas Polski »
No to generalnie panie Kozisławie o tym samym mówimy :)
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Marca 2017, 08:58:48 czas Polski »
No i fajnie.
Wszystko trza przed impregnacją wyszlifować. Tu też się zejdzie...
Zrób 10 sztachet na próbę i zobacz jak wyjdzie,  ile zajmie czasu i czy podołasz zrobić jeszcze 1490szt.
miejmy nadzieję że lato będzie długie albo że przyjdzie gromada z własnym sprzętem.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Marca 2017, 10:05:25 czas Polski »
Dobrze to opisałeś.
Tak robiłem na FDW-nowej  ,z tym że obracałem  szablon  by frez zbierał z "włosem".
Swego czasu robiłem wiele kółek  fi 12 cm wycinając je na pilarce , wobec tego wstępnie powinien nadmiar ( narożniki ) obciąć na pilarce . Będzie to szybciej jak wyrzynarką .
A potem frez, lub szlifierka ( tarczowa , a nawet czołg )
Można zrobić przyrząd o działaniu:
sztacheta włożona jest w niego ( kieszeń ) gdzie zamocowany jest mocny  nóż . Po naciskaniu  na  kant  sztachety     ( jest to jeden ruch zdecydowany )  nóż jak by dłuto zestruga nam pół okrąg na jej końcu. Pozostaje wymyślić  mechanizm do  półkolistego  ruchu  noża.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2017, 10:07:06 czas Polski wysłana przez tomekz »
