11 Czerwca 2026, 07:32:34 czas Polski
Autor Wątek: Ogrodzenie działki. Płot drewniany.  (Przeczytany 3810 razy)
Offline Stasiek
« dnia: 26 Marca 2017, 18:45:46 czas Polski »
Cześć, chcę wykonać plot drewniany, który będzie ogrodzeniem mojej działki. Posiadam bardzo duże ilości kantowek sosnowych i swierkowych których cały czas przybywa. Mam już zakupione slupki 60x40x2, podmurowki betonowe, oraz slupki 100x100x3 do bramy i furtki. Sztachety będą miały szerokość ok 60-65mm. Teraz pytania:
1. Czym wykonać zaokrąglenia sztachet tak jak w załączniku? Czy frezarka krawędziowa da rade?
2. Które sztachety będa lepsze(świerk czy sosna) bo te lepsze chcę dac na przód.
3. Czym najlepiej pomalowac, zabezpieczyć sztachety?
Odp: Ogrodzenie działki. Płot drewniany.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Marca 2017, 19:16:46 czas Polski »
Świerk.
ja bym malował - impregnat konstrukcyjny i na to impregnat koloryzujący
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Marca 2017, 20:22:32 czas Polski »
1. Czy krawedziowa da rady? Nie wiem, zalezy ile masz tych sztachet ;). Ogolnie da rady (frez albo kolnierz kopiujący i wzornik będzie pewnie najprostszym rozwiązaniem)
2. Świerk.
3. U mnie było 1 x impregnat bezbarwny i 2 x kolor. Pewnie drewnochron wtedy. Wiszą od 5 lat i ogolnie jest ok. Tylko od pólnocnej strony (praktycznie wogóle słońca tam nie ma) zaczęły trochę "mszeć" od murka (spodziewałem się).
Jedna uwaga, jak suche masz te sztachety? U mnie parę było jeszcze słabo wysuszonych i się śmigła porobiły (powyrywało wkręty).
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marca 2017, 21:35:48 czas Polski »
Te które mają więcej sęków ( świerk - pęcherzy żywicznych ) dawaj tam gdzie  cień . Słońce po czasie wszystko powyciąga ( chodzi o żywicę)
Offline Stasiek
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marca 2017, 22:14:56 czas Polski »
Jedne leżą rok, drugie ok 2lat w stodole. Na szerokości sztachety 60-65mm dac po jednej śrubie, czy lepiej po dwie?
Sztachety skręcać srubami, czy na wkręty?
Słyszałem też o takim patencie, żeby między sztachete, a poprzeczkę do której będzie przykrecona sztacheta dac podkładke, żeby drewno w tym miejscu nie gnilo.
Offline agoliat
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marca 2017, 22:29:18 czas Polski »
To jest jakaś sztywna korelacja w sośnie że im więcej sęków tym więcej żywicy a brak sęków to brak żywicy ? :)
To by mi znacznie ułatwiło segregację desek w moim sosnowym składziku
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2017, 22:43:55 czas Polski »
Aż tak nie .W sękach ( w około) jest  więcej  żywicy ,na których impregnat  tak mocno się nie  trzyma .szczególnie gdy nagrzewa słońce .
brzydko później to wygląda ,a często pojawiają  się  tam wycieki
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2017, 22:48:44 czas Polski »
Rób, rób... Też w niedalekiej przyszłości czeka mnie takie ogrodzenie do zrobienia... :)
Offline Stasiek
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2017, 23:24:40 czas Polski »
Jasne, tylko czy frezarka krawedziowa da radę, żeby zrobić te zaokrąglenia na wierzcholkach sztachet? Mam do wykonania ponad 1500sztachet.
Offline agoliat
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2017, 23:28:50 czas Polski »
Dzięki Tomku po raz wtóry.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2017, 00:31:58 czas Polski »
Ja robiłem takie ogrodzenie.
Najlepiej sztachety zaokraglić na szlifierce, takiej co ma papier ustawiony pionowo.
Jarek takiej używa w swoim warsztacie.
Po odrysowaniu zaokraglenia zeszlifowujesz zbędny materiał.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2017, 09:05:16 czas Polski »
Wstępnie można pomóc sobie  pilarką tarczową , czy taśmową
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Marca 2017, 09:13:53 czas Polski »
Gdyby użyć tarczowej czy tależowej, nie wiem jak poprawnie sie nazywa, to ma ona taką moc, że szybciej jest od razu szlifować.  Oczywiście mówię o sprzęcie z półki profesjonalnej.
1500 sztuk to juz spora ilość i przy lżejszym sprzęcie albo on padnie albo tego co szlifuja szlak trafi.
Offline Stasiek
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Marca 2017, 10:28:27 czas Polski »
Szlifowanie nie wchodzi w grę. A może wyrzynarka pod stolik  Albo frezarka?
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Marca 2017, 10:28:45 czas Polski »
Robota na długie zimowe wieczory ;D
Ja myślałem, aby np. 2-3 kantówki wstępnie obciąć wyrzynarką a reszta dokładnie od szablonu frezarką pod stolikiem...
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2017, 10:30:46 czas Polski wysłana przez kwita »
