24 Lipca 2026, 11:02:34 czas Polski
Autor Wątek: wyposażenie warsztatu za 15k - prośba o pomoc w doborze  (Przeczytany 3865 razy)
Offline zatorki
« dnia: 31 Marca 2017, 16:37:45 czas Polski »
Cześć!
Chciałbym prosić o Waszą pomoc w skompletowaniu zestawu narzędzi do produkcji elementów z płyt MDF oraz sklejki (obudowy prostopadłościenne, równoległościenne, o wymiarach maksymalnych 1,5 x 0,5m x 0,5m).
W grę wchodzi:
   1. Frezowanie otworów i krawędzi.
   2. Cięcie formatek prostokątnych na mniejsze, cięcie trapezów/równoległoboków, cięcie pod różnymi kątami.
   3. Łączenie płyt.
Do tego:
   4. Odciąg pyłu.
   5. Stosowne stanowisko warsztatowe/stoły (mile widziane składane).
Dostępny budżet to okolice 15 tyś. zł (jeśli da się taniej – to dobrze, a jeśli dorzucenie 2-3 tyś. zł wprowadzi istotną poprawę, to jak najbardziej jest taka możliwość). Szukam sprzętu, który będzie łatwy w obsłudze/przestrajaniu (nie będzie to produkcja seryjna - praktycznie każdy element będzie innych wymiarów). Zasilanie 230V. Na szybko zrobiłem taką listę:
   Ad. 1. Frezarka górnowrzecionowa Bosch GOF 1600 CE:
   http://www.bosch-professional.com/pl/pl/router-gof-1600-ce-226567-0601624000.html
   Plus stół Record Power robiący z niej dolnowrzecionówkę:
   https://www.dodrewnaimetalu.pl/ciezki-zeliwny-stol-z-wozkiem-do-recznej-frezarki-gornowrzecionowej.html
   Przekręcanie będzie czasochłonne, dlatego inne propozycje również wchodzą w grę.
   Ad. 2. Pilarka stołowa Makita 2704 + stół
   http://www.makita.info.pl/11272-2704-Pilarka-stolowa-Ukosnica.html
   http://www.makita.sklep.pl/stol-wozek-194093-8-makita-do-pily-2704-makita-p-2016.html
   Wymagana jest precyzja – szczelność. Słyszałem, że pilarki w tej cenie nadają się bardziej na budowę niż do prac stolarskich. Jeśli to potwierdzacie, proszę o porady co innego wybrać.
   Do tego zagłębiarka MAKITA SP6000:
   http://www.makita.sklep.pl/makita-sp6000-reczna-pilarka-tarczowa-zaglebiarka-pila-tarczowa-tylko-5-sztuk-w-tej-cenie-p-600.html
   Ad. 3. Same ściski stolarskie wystarczą? Ile kosztowałaby średnich rozmiarów prasa ręczna do klejenia brył? Łączenie najprawdopodobniej płyt ciętych pod kątem, np. z taką krawędzią:
   https://www.punta.com.pl/upload_img/image/DIMAR/Dimar%20zdjecia/Frezy/Frezy%20STR%205.93-/Frezy_DIMAR_(02).jpg
   Ad. 4. Odciąg pyłu/odkurzacz RSDE1
   http://www.dodrewnaimetalu.pl/rsde1-urzadzenie-odciagowe-45-ltr.html
   Czy może lepiej kupić jakiś porządny odkurzacz + cyklon, np.:
   http://tiny.pl/g5cq4
   Miałbym wtedy urządzenie przydatne także podczas innych prac.
   Ad. 5. To nie będą żadne zaawansowane prace stolarskie, także zwykły stół warsztatowy (nie stolarski) wystarczy, czy zalecany dedykowany (patrz zagłębiarka)? Jak tak to jaki/jakie?
Powyższe daje sumę około 14 tysięcy zł. Zaznaczam, że lista powstała na szybko. Chciałbym żeby sprzęt był ze sobą kompatybilny. Może lepiej wybrać jakieś dedykowane rozwiązania, np. od Wolfcrafta?
Co myślicie o powyższym zestawieniu? Czy będą potrzebne dodatkowe elementy zakładając, że nie mam nic? Moja wiedza stolarska jest niska, obiły mi się o uszy nazwy typu dłutarki, strugarki, grubościówki. Czy którąś z nich potrzebuję;) ? Stosowane będą w zdecydowanej większości wstępnie docięte formatki MDF i sklejki.
Dzięki dotrwanie do końca wiadomości! ;)
MChObi
Odp: wyposażenie warsztatu za 15k - prośba o pomoc w doborze
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2017, 16:53:33 czas Polski »
Myślę że znajdziesz tu wiele przydatnych informacji zaraz po tym jak spełnisz najważniejszy pkt regulaminu i stworzysz wątek w dziale PRZEDSTAW SIĘ .
Offline zatorki
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2017, 17:20:20 czas Polski »
Zrobione, przepraszam za złą kolejność ;)
Offline zatorki
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2017, 21:40:43 czas Polski »
Byłaby jakaś szansa na pomoc?  ::)
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2017, 21:55:23 czas Polski »
Z tego co wymieniles to nic bym nie kupił.
Jeśli już masz te 15-18 tysięcy i bardzo zależy ci na precyzji oraz łatwym przestrajaniu to spróbuj skontaktować się z przedstawicielem festoola.
Jak da ci dobry upust to w tej kwocie powinieneś się zmieścić z frezarką w stoliku,  pilarką,  odkurzaczem.  Wszystko zależy od tego co będziesz robił. Masz precisio lub stolik do którego możesz zamocować zaglebiarke,  frezarke, szlifierke itp. Wymieniasz łatwo i szybko moduły.  Dodatkowo każde elektronarzędzie może pracować poza stolikiem.
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2017, 22:05:01 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwietnia 2017, 22:09:46 czas Polski »
Popieram akwastolarza...
Do pracy przy płytach potrzebna jest pilarka z podcinakiem i odciąg.
Jeśli nie to bierz gotowe formatki.
Frezarka, odkurzacz z gwizdkiem do elektronarzędzi, zaglebiarka,  szlifierka, wyrzynarka,  wkrętarki co najmniej dwie, lamelownica lub domino, pilarka stołowa nawet niewielka, ściski,  i tyle mi przychodzi do głowy na szybko po kilku miesiącach pracy z płytami. ..
Offline zatorki
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwietnia 2017, 22:59:16 czas Polski »
Dzięki wielkie za rady!  :)
Mogę zrezygnować z "Cięcie formatek prostokątnych na mniejsze", aczkolwiek muszę dysponować możliwością docinania trapezów i cięcia krawędzi pod dowolnym kątem (wymagana dokładność 1 stopnia).
Napisałem zapytania do Festoola. Jeśli nie zmieszczę się w budżecie, to co jest złego w wyżej wymienionych narzędziach? Co konkretnie zmienić?
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2017, 00:33:02 czas Polski »
Oba stoliki sobie daruj.  Szkoda czterech tysięcy. Makita 2704 raczej nie będzie precyzyjna co do milimetra. Zaglebiarka podobno jest rewelacyjna. Kilka osób ją chwali. Natomiast co do frezarki to wolałbym kupić GW makity plus krawedziowke. W sumie koło 1000zl. Jak nie będziesz miał większych obrabiarek to zastanów się nad dobrym odkurzaczem.  Zdecydowanie wystarczy.
Odciąg pyli i trzeba go mieć w osobnym pomieszczeniu.  Pamiętaj, że te urządzenia które wymieniles to tylko część tego co będziesz potrzebował.
Noe jestem jakimś festool fanem, ale wg mnie z takim budżetem warto się nad nim pochylić. Można zdziałać cuda na pilarce ryobi i elektronarzędziach z lidla ale jeśli dobrze rozumiem to ty chcesz zarabiać na tym? Więc dobry sprzęt szybko się zwróci.
Offline zatorki
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2017, 22:37:24 czas Polski »
Nie wiedziałem, że odciąg pyli, w takim razie zdecydowanie odkurzacz. Dzięki za info!  :)
Dostałem propozycje od Festoola na następujący zestaw:
Frezarka stołowa TF 1400-Set
https://www.festool.pl/products/praca-półstacjonarna/compact-modul-system-cms/570269---tf-1400-set#Przegląd
Szablon do frezowania MFS 400
https://www.festool.pl/akcesoria/492610---mfs-400
Moduł CMS-MOD-TS 55 R
https://www.festool.pl/products/praca-półstacjonarna/compact-modul-system-cms/570282---cms-mod-ts-55-r#Przegląd
Stół wielofunkcyjny MFT/3
https://www.festool.pl/products/organizacja-miejsca-pracy/stół-wielofunkcyjny/495315---mft3
Odkurzacz mobilny CTL 26 E
https://www.festool.pl/products/odsysanie/odkurzacze-mobilne/583490---ctl-26-e
Frezarka do połączeń DF 500 Q-Plus
https://www.festool.pl/products/system-do-wykonywania-połączeń-domino/frezarki-do-połączeń/574325---df-500-q-plus
Trochę droga, może lepiej kupić dobrą lamelownicę, albo łączyć płyty na poniższy frez?
Do tego ściski stolarskie i przekroczono 20k, czyli powyżej dostępnego budżetu. Nie starczy $ na opcjonalnie zaproponowaną:
Zagłębiarka TS 55 REBQ-Plus-FS
https://www.festool.pl/products/cięcie/zagłębiarki/561580---ts-55-rebq-plus-fs
Czy mimo wszystko taki zestaw będzie wystarczający, czy potrzebne będą jakieś dodatkowe narzędzia? Mam już tanie: wkrętarkę, wyrzynarkę, szlifierkę oscylacyjną i lamelownicę (ale trochę krzywo wycinającą).
Obejdzie się bez powyższej zagłębiarki? Moduł CMS-MOD-TS 55 R będzie mieć dla mojego zastosowania wystarczającą funkcjonalność?
Czy może jednak dać sobie spokój z Festoolem i kupić więcej, ale tańszego sprzętu? To nie będzie pracować codziennie, więc nie musi być koniecznie seria super wytrzymała, lecz ważniejsza będzie precyzja.
Dzięki!
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2017, 22:50:16 czas Polski wysłana przez zatorki »
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2017, 08:34:36 czas Polski »
Jesli zalezy Ci na precyzji "prosto z pudelka" to bierz F-la. Na tanszych zrobisz to samo ale najpierw spedzisz sporo czasu ustawiajac, eksperymentujac i kur...c. Jedyne, nad czym bym sie zastanowil jesli chodzi o "ratowanie" budzetu to zrezygnowac z tego zestawu frezarskiego. Kup jakiegos Macteca/Makite albo Tritona i stolik zrob samemu. I w sumie to samo jesli chodzi o MFT-3. Bedzie tak samo dobrze a sporo taniej. A domino bierz jak tylko masz budzet. Jesli Cie najdzie na mebelki czy cos zblizonego to bedzie jak znalazl.
Marcin M
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwietnia 2017, 16:19:51 czas Polski »
Ceny które podałeś są katalogowe. Bez problemu dostaniesz rabat 25% u przedstawiciela lub w dobrym sklepie.
