16 Lipca 2026, 06:27:59 czas Polski
Autor Wątek: Szuflady blum 1 m  (Przeczytany 5672 razy)
Offline Maciuś
Szuflady blum 1 m
« dnia: 05 Kwietnia 2017, 21:43:51 czas Polski »
Robiłem ostatnio kuchnię u klienta i mam problem z szufladami na systemie bluma. Założyłem tip on blue motion i niestety nie działają jak powinny. Nie mam pojęcia co może być nie tak.  Założyłem stabilizator ale czasami szuflada odbija. Już chciałem zmienić szuflady na węższe i dać szafkę 40. Ale może macie jakieś doświadczenie w montażu szerokich szuflad i pracujecie jakąś radą. Może znacie jakieś inne systemy dla takiej szerokości.
Odp: Szuflady blum 1 m
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Kwietnia 2017, 21:50:42 czas Polski »
Ta poprzeczka , to nie stabilizator , tylko synchronizator  ;)Ma za zadanie uruchomienie naraz obu prowadnic w tym samym czasie . Sprawdź jeszcze raz poprawność montażu . Przy tych prowadnicach obie prowadnice muszą być idealnie zamontowane . Każda odchyłka powoduję " trzask" prowadnicy . Przy  montażu tandema tip-on blumotion używam wzornika do ustawiania prowadnic względem korpusu . Koszt niewielki ( okołom 15 zł) , a bardzo ułatwia pracę . Dodatkowo , sprawdź , czy regulatorów wysunięcia nie masz wykręconych na maksa , to też czasem przeszkadza.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2017, 22:06:02 czas Polski »
Amen.
Offline Maciuś
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2017, 23:50:13 czas Polski »
Dzięki Przemek,
Synchronizator działa poprawnie. Sprawdzę jeszcze prowadnice. Nie mogę znaleźć tego wzornika o którym piszesz, możesz podesłać jego numer lub zdjęcie żebym mógł go zidentyfikować.
Regulatory wysunięcia były na różnych pozycjach.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2017, 07:21:50 czas Polski »
Offline Maciuś
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2017, 07:41:29 czas Polski »
Dzięki, spróbuję z tym wzornikiem i dam znać jak wyszło.
Offline Blum Polska
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2017, 10:09:19 czas Polski »
Udało się wyregulować..... czy potrzebna jest pomoc?
Blum jest producentem zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. Nasze produkty funkcjonują komfortowo i niezawodnie. Jednak, by to osiągnąć ważny jest ich montaż i regulacja. Jak to zrobić? Czekamy na Wasze pytania dot. montażu i regulacji od pon.-czw. od 8:00–16:00 i w pt. od 8:00-13:00
Offline Lopi1
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2017, 11:12:20 czas Polski »
widze, że agenci wywiadu dziajaja od rana :)
Offline Maciuś
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:28:16 czas Polski »
Jeszcze się nie udało, choredzieciaki zabierają dużo czasu. Myślę że przyszły tydzień będzie realny,  mam nadzieję  ;)
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:42:14 czas Polski »
Mam bardzo dobre doświadczenie z forumowym "Blum Polska". Pan odpisał, doradził i pomógł mi.
Pozdrawiam,
Marek
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 21:44:02 czas Polski wysłana przez MarekS. »
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2017, 21:52:01 czas Polski »
Bo tak właśnie działa Blum !
Tak wiem. Już zamykam bo niepotrzebna ;D
