26 Września 2026, 01:40:00 czas Polski
Autor Wątek: Ariel Alasko - co to za technika?  (Przeczytany 2837 razy)
Offline rurek49
« dnia: 06 Kwietnia 2017, 11:53:59 czas Polski »
Cześć :)
Jest jedna taka zdolna dziewczyna co tworzy niesamowite rzeczy z drewna. Mianowicie Ariel Alasko.
Pytanie krótkie. Czy technika łączenia w ten sposób drewna jakoś się nazywa?
Offline swfr
Odp: Ariel Alasko - co to za technika?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Kwietnia 2017, 13:34:28 czas Polski »
Tak.
Nazywa się: przybijanie gwoździami :)
Na zdjęciach widać, że używa młotka i sztyfciarki.
Efektowne to nawet.
Poszukałem Ariel Alasko. Robi niesamowite rzeczy. Dzięki rurek49 za namiar.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2017, 13:42:55 czas Polski wysłana przez swfr »
Offline tommies
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Kwietnia 2017, 14:20:07 czas Polski »
Intarsja się to nazywa - łączenie różnych gatunków lub tych samych ale bejcowanych.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Kwietnia 2017, 14:48:07 czas Polski »
I całkiem... całkiem ... sympatycznie wygląda ...  ;)
Offline raven
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Kwietnia 2017, 15:02:16 czas Polski »
po stolarsku to chyba trzeba by powiedzieć... hmm.. rżnął by? :-|
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwietnia 2017, 15:08:05 czas Polski »
 ;D
Offline rurek49
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Kwietnia 2017, 20:08:01 czas Polski »
Tak.
Efektowne to nawet.
O cholera. Ja myślałem że ona to klei, a okazuje się że większość gwoździami ładuje :D Ja sam bym chciał w takim stylu deskę do krojenia wykonać.
Jakie gatunki drzewa się do tego najlepiej nadadzą? Sosna, orzech? Co z łatwiej dostępnych gatunków się nada? :)
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Kwietnia 2017, 20:12:07 czas Polski »
jeśli sosna, to tylko z jak największą ilością sęków...
potem na parapet na słoneczko i ładnie sie zakonserwuje  8)
  • Wiadomości: 7737
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Kwietnia 2017, 01:33:13 czas Polski »
Przepraszam, ale muszę skorygować kolegę tommies.
Intarsja (wł. intarsio - wykładzina) – technika zdobnicza polegająca na tworzeniu obrazu przez wykładanie powierzchni przedmiotów drewnianych (zwłaszcza mebli) innymi gatunkami drewna, czasem podbarwianymi, bejcowanymi lub podpalanymi. Wstawki umieszcza się w miejscu usuniętych fragmentów z powierzchni przedmiotu.
Inkrustacja – technika zdobienia przedmiotów: sprzętów, mebli, dzieł artystycznych itp., polegająca na wykonywaniu wgłębień w podłożu i wklejaniu w nie odpowiednio przyciętych płytek z różnych materiałów, np. drewna, kości słoniowej, metalu, masy perłowej, kolorowych kamieni, złota itp.
A dziewczyna fajne robi rzeczy
Offline tommies
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Kwietnia 2017, 11:12:15 czas Polski »
Trzymam się swojego.  Inkrustacja to zdobienie jednego materiału innym i niekoniecznie dotyczy drewna, a intarsja dotyczy przede wszystkim drewna i łączenia - różnych gatunków lub barwionych. Tak mnie śp. dziadek dyplomowany stolarz artystyczny nauczył ;)
Ostatecznie możemy pójść na kompromis i nazwać to ozdobną mozaiką drewnianą, bo technika podobna :)
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2017, 11:14:26 czas Polski wysłana przez tommies »
kerry
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Kwietnia 2017, 11:42:59 czas Polski »
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2017, 11:56:10 czas Polski »
