19 Maja 2026, 07:09:36 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa Meec Red Series - opinia, usprawnienia...  (Przeczytany 13267 razy)
mefjuu
Odp: Pilarka tarczowa Meec Red Series - opinia, usprawnienia...
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Sierpnia 2017, 10:57:30 czas Polski »
Dziś robiłem tą pilarką zacinki w krokiewkach. Cięcie było na grubość 50 mm i cholera jasna, nie wiem czy to wina tarczy czy wiotkiego wrzeciona/stopy, ale problem z osiągnięciem kąta prostego przy takiej grubości jest nadal :|
fyme
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Sierpnia 2017, 19:06:52 czas Polski »
Raczej wiotkie wrzeciono skoro usztywniłeś stopę.Wg mnie wrzeciono powinno być osadzone na jeszcze jednym łożysku. Tutaj widać o co chodzi:
W centralny otwór trafia krótkie wrzeciono z trybem i gdyby tam zamiast tulei w otworze która zapewne z czasem zostaje po prostu rozbita było osadzone łożysko to tarcza osadzona na wrzecionie byłaby dużo sztywniejsza a tak pod wpływem siły odchyla się zapewne na boki. Aby sprawdzić czy mam rację złap za tarcze i na sucho poruszaj na boki. Zobacz czy jest duży luz. Problem może również pogłębiać tępa tarcza która powoduje jeszcze większe opory. Ja zazwyczaj tnę na tarczy 165 mm choć z powodzeniem można do pilarki zaaplikować tarczę 190mm (fabrycznie dedykowana tarcza to 185mm) bo im większa tarcza tym większa siła oddziałująca na boki zatem i odchylenie większe.
Ja zazwyczaj tnę płytę lub sklejkę więc mniejsza tarcza mi nie przeszkadza a i ewentualne odchyłki od kąta 90 st są przy grubościach płyt mniej uciążliwe.
Jeśli tarcze masz ostrą to w zasadzie niewiele można poradzić po za zmianą Meeca na coś z wyższej półki choć w zasadzie nie wiem na co (Bosch, Makita, Matebo? )
EDIT:
Widzę że MAKITA 5104S ma w tym miejscu łożysko zamiast tulei więc zakładam że jest sztywniejsza.Tu można to zobaczyć, nr 25 na diagramie ale kosztuje 10x więcej niż Meec :(
« Ostatnia zmiana: 11 Sierpnia 2017, 19:20:55 czas Polski wysłana przez fyme »
mefjuu
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Sierpnia 2017, 00:51:36 czas Polski »
Zostało mi trochę takich cięć, więc skupiłem się na nich wchodząc powolutku w materiał - trochę pomogło :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Sierpnia 2017, 13:22:00 czas Polski »
Kurde - ja mam chińczyka Vander VPT 717 pod stolikiem - potwierdzam że pomimo tarczy ciężko uciąć płytę ładnie. Co dziwnie nawet nie chodzi o to że nie ma konta 90* ale cała krawędź cięcia jest "pofalowana" jakby. Chyba że do płyty meblowej 24 zęby to mało i to jest wina? Tarcza globusa.
Ale z ciekawości zajrzałem do schematów http://vander.pl/?oferta/obrobka-drewna/vpt717.html  i kurcze - wrzeciono podparte w 2 miejscach łożyskami nr 41 i 47. Ale z tego co pamiętam to raz wysyłałem pilarkę na serwis bo pierwotnie tarcza a raczej wrzeciono miała spore luzy. Odesłali niby z wymianą łożyska - było deko lepiej ale i tak czuć że tarcza się "kiwa". Może by ją rozebrał - i tak po gwarancji - i złożył porządne łożyska? Bo podejrzewam że Vander na serwisie to nie pakuje FŁT itp tylko jakieś chinole - a te potrafią nowe mieć wyczuwalny luz w palcach :)
Offline MarekET
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Sierpnia 2017, 14:53:26 czas Polski »
Przemoprzem , 24 zęby do meblowej płyty to stanowczo za mało poszukaj tarczy o maksymalnej średnicy jaka możesz u siebie zamontować i z jak największa ilością zębów , oczywiście zęby z widią  . Jest jeszcze sprawa obrotów jak będzie ich zbyt mało to i tak tarcza płytę meblową pogryzie na krawędziach . Płyta meblowa jest w amatorskich domowych warunkach trochę kłopotliwa do cięcia pilarkami z tańszej półki .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2017, 14:58:51 czas Polski wysłana przez MarekET »
fyme
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Sierpnia 2017, 15:23:13 czas Polski »
Tarcza z dużą ilością zębów ale nie koniecznie największą jaka wejdzie w pilarkę. Jeśli jest luz na wrzecionie to im większa tarcza tym potencjalny niechciany wychył na boki większy. Dlatego ja tnę płytę na tarczy 160 bo do płyty spokojnie starcza mimo że w pilarkę wchodzi nawet 190 mm. Ważne jest też by tarcza była ostra. Dla mnie najlepsze efekty daje tarcza z zębem trapezowo płaskim zamiast na przemian skośnym :)
Offline MarekET
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Sierpnia 2017, 16:45:58 czas Polski »
Fyme , jeśli piła ma luz na wrzecionie to i tak kicha bo coby się nie włożyło do takiej pilarki to i tak będzie gryzło . Pisałem ten wcześniejszy post w wypadku pilarki sprawnej , a co do wielkości tarczy to przy możliwości obniżania tarczy w pilarce to i tak można sobie dopasować co do grubości ciętego materiału . W przypadku płyt wiórowych to lepiej żeby tarcza nie wystawała zbytnio powyżej ciętego materiału .
Marek .
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2017, 16:56:49 czas Polski wysłana przez MarekET »
fyme
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Sierpnia 2017, 18:28:52 czas Polski »
Pewnie że kicha ale jak już ma się co się ma to zostaje albo kupno czegoś nowego albo kombinacje z wielkością tarcz by efekt minimalizować. Ja zazwyczaj i tak płytę tnę na dwa razy. Najpierw zacinam a potem jadę na pełnej głębokości choć u mnie wrzeciono stoi dość sztywno po wymianie łożysk.
mefjuu
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Stycznia 2018, 00:44:58 czas Polski »
fyme, odnośnie smaru. Dałeś za tubeczkę Metabo 18 zł, kiedy smar do przekładni kosztuje np. 13 zł za prawie 1 kg - popularny Lubriten EPS-1 https://narzedzia.hfcd.pl/11529,Lubriten-EPS-1-wiaderko-0-85kg
Jesteś w stanie powiedzieć (też po tym paromiesięcznym użytkowaniu) czy ten od Metabo wart jest ceny?
fyme
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Stycznia 2018, 05:28:05 czas Polski »
Pilarka nadal tnie, łożyska nie chałasują więc jestem zadowolony. 18 PLN to nie majątek a smar przydaje się też do mlotowiertarki ;)
Offline LBER
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Lutego 2018, 20:50:40 czas Polski »
Fyme, ta płyta z której robiłeś stół to jest sklejka laminowana?
Jak w ogóle sprawdza Ci się ta sklejka? Pytam bo mam złe doświadczenie ze sklejką. Zrobiłem sobie ze sklejki szalunkowej blat do dużej piły. Sklejka leżąc chwilę w garażu trochę się zbananiła i mimo że została przykręcona do konstrukcji piły(wspawanej z solidnych profili prostokątnych) nie wyprostowała się całkowicie tworząc lekkie fale. A jak jest z tą sklejką którą ty wykorzystałeś, nie ma tendencji do wypaczania się?
fyme
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Lutego 2018, 22:14:11 czas Polski »
To sklejka wodoodporna szalunkowa tyle że biała natomiast nie mam problemu z jej paczeniem a blat stoi w nieogrzewanym przedsionku przed wejściem do mieszkania. Tyle że blat do piły to dość zwarta konstrukcja więc może to daje jej dostateczną sztywność.  Sklejka jest produkcji polskiej i jestem zadowolony na tyle że właśnie kupiłem kolejne 4 arkusze.
Tutaj trochę więcej o samej konstrukcji http://forum.domidrewno.pl/sam'y-34/przenosny-blat-do-recznej-pily-tarczowej/
Qiub
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Lutego 2018, 22:48:13 czas Polski »
Fyme!!!!!!!!!!!!
srubowkret Wera multi w cenie tej pilarki ! Podbiles internety ;D
fyme
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Lutego 2018, 22:51:45 czas Polski »
 :P
Lubię Werę to mam od niej trochę gratów, sprawdzają się na robotach. A hobbistycznie bawię się w stolarstwo to mam Meeca za to z tarczą PRO ;D
Qiub
« Odpowiedź #29 dnia: 24 Lutego 2018, 01:10:27 czas Polski »
Tez mam duzo wery, nie raz dupe uratowaly ich bity jak srube mialem obrobiona.
Pilarka spoko... partyzantka ale jesli tylko stabilna to why not?!?!
Tniesz tylko wiora czy drewno tez na tym lata...
a i najwazniejsze czy to sie nie dlawi za bardzo, jak z przekladka  tarcz w razie W i ile wysokosci tak realnej robiles zeby dobrze sie cielo?
Z tym miekkim startem to dobra sprawa dla kazdego sprzetu tnacego i operatora.  Dodatkowo fajnie opierdzieliles sama konstrukcje.
Z tymi smarami to nie tak do konca bo wszystko zalezy od tego co tam masz... ogolnie wiesz wszyscy twierdza ze nie trzeba cudow...
kiedys taki koles przyjechal na prezentacje, sprzedawal produkty archoil'a i mial jakis tam smar dal probke i sie bawilem. 2 nowki wiertarki z majstra najtansze gowno pod 55 zyla. wyczyscilem do zera caly oryginalny smar chociaz go tam duzo nie bylo. potem czyszczenie nitrem zeby zmyc smaru ile sie dalo. potem 2 dni schlo sobie a na koniec smarowanie co sie dalo tym cudakiem na jednym a drugim jakies gowno z majstra 5 zyla z litr jakiegos tam smaru.
Po poskladaniu trytytka na wlacznik, do pradu i tak sobie na stojakach chodzily... sprzet ze smarem z majstra wolniej sie nagrzal, po niecalym dniu nie uwalilo elektryki ale zebatki w srodku wylamalo
druga z tym archem chodzi do dzisiaj... dalem znajomemu i cala chaupe tym zrobil. wiec jest roznica... tylko pytanie czy rzeczywiscie jest sens wydawac duzo wiekszy piniadz celem ochrony taniego sprzetu...
tak czy inaczej kup i potestuj bo warto, jak masz sprzety budowlane to sie na bank zwroci.
