15 Czerwca 2026, 21:28:19 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa Meec Red Series - opinia, usprawnienia...  (Przeczytany 13331 razy)
fyme
Odp: Pilarka tarczowa Meec Red Series - opinia, usprawnienia...
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Marca 2018, 19:47:56 czas Polski »
Mróz nie odpuszcza a ja nudzę się w domu ;)
Dla zabicia nudy dłubię przy Meectoolu ;D
A więc przygotowania do Meectool 3.0, teraz pilarka będzie współpracować z szyną...
fyme
« Odpowiedź #46 dnia: 10 Marca 2018, 14:26:45 czas Polski »
No i Meec może pracować na szynie :)
Offline anrok
« Odpowiedź #47 dnia: 10 Marca 2018, 17:13:44 czas Polski »
Gwintowałeś te otwory w aluminiowej podstawie? Jak to trzyma? Trochę cienka na gwint ta oryginalna podstawa.
fyme
« Odpowiedź #48 dnia: 10 Marca 2018, 18:52:52 czas Polski »
Gwintowałem :) jest tam dobre 2 mm aluminium a śrub dałem kilka. Na gwint każdej z nich naniesiony klej zapobiegający odkręcaniu podczas drgań. Nie ma prawa nie trzymać :)
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2018, 18:57:16 czas Polski wysłana przez fyme »
fyme
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Marca 2018, 20:53:37 czas Polski »
Właśnie ukończyłem prowadnicę do Meeca. Prowadnica ma długość 1390 mm. Na wierzchu naklejony profil c (16 mm szerokości) wypełniony w środku sklejką oraz dwa paski ślizgowe od fabrycznej szyny Makity (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu :) ) Od spodu guma antyodpryskowa od szyny Makity (również podarowana) oraz pianka zapobiegająca przesuwaniu się szyny (jak w Makicie czy Festoolu), obie w podfrezowanych wpustach. Na razie jeden pasek bo skończyła mi się pianka, jak sobie załatwię to dokleję drugi. Koszt całości to 18 PLN za profil w Castoramie. Sklejkę miałem już wcześniej :)
Wrażenia z samodzielnie wykonanego osprzętu ... BEZCENNE ;D
Offline anrok
« Odpowiedź #50 dnia: 11 Marca 2018, 12:45:20 czas Polski »
No i super robota tanim kosztem i przyjemność z własnej pracy.
Ależ ja Ci zazdroszczę tego "zaprzyjaźnionego serwisu", toż to skarb. :'(
Tylko w tym wątku:
„..wymianę łożysk bez zaprzyjaźnionego serwisu..”
„..dzięki uprzejmości kolegi z serwisu..”
„..z odpinanym kablem (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu) ..”
„..paski ślizgowe od fabrycznej szyny Makity (podarowane od zaprzyjaźnionego serwisu..”
O taki serwis należy dbać  ;)
fyme
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Marca 2018, 13:18:01 czas Polski »
I dbam :) nawet nie wiesz jak bardzo ;)
Offline anrok
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Marca 2018, 19:56:40 czas Polski »
Ale wiesz, że wątroba też potrzebuje czasu na regenerację.
(Podobno takie preparaty jak Essentiale, Esseliv, Essetreen - wpływają kojąco na toksyczne działanie niektórych środków). ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2018, 19:59:37 czas Polski wysłana przez anrok »
fyme
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Marca 2018, 20:26:56 czas Polski »
Dorośli są, chyba wiedzą co robią ;D
A tak BTW przy okazji dostałem dwa pierścienie kopiujące do makity rt0700  :P
fyme
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Marca 2018, 22:14:11 czas Polski »
Spodobała mi się ta zabawa ;D
Lepsze odprowadzanie pyłu czyli MeecTool 4.0 is coming...
MChObi
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Marca 2018, 23:20:29 czas Polski »
Super sprawa z tymi ulepszeniami , ale zaczołem się zastanawiać czy jak wszystkiego nie policzysz co w niego włożyłeś to cvzy czasem taniej nie było by kupić makiety czy festola zagłębiarki  8)
fyme
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Marca 2018, 23:28:52 czas Polski »
Do tej pory włożyłem tylko kasę w softstart i smar do przekładni. Cała reszta kombinowana z przydasi i dzięki uprzejmości kolegów z zaprzyjaźnionego serwisu :)
A no i kilka złoty za profil aluminiowy z casto ;)
A zagłębiarkę w końcu kupię... :D
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2018, 23:34:03 czas Polski wysłana przez fyme »
fyme
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Marca 2018, 20:07:54 czas Polski »
Tak mi się ten odpinany kabel spodobał że dorobiłem sobie gniazdo w młocie udarowym ;D
Co prawda miałem tylko wymienić kabel na dłuższy ale po co się ograniczać
Przy okazji młot zagłady dostał nową skrzyneczkę ;D Niech ma, zasłużył sobie ;)
A i poprawiłem osłonę tarczy w pilarce, tak jest ładniej :)
« Ostatnia zmiana: 23 Marca 2018, 20:26:04 czas Polski wysłana przez fyme »
mefjuu
« Odpowiedź #58 dnia: 23 Marca 2018, 23:27:27 czas Polski »
fyme, no to w meectoolu brakuje Ci jeszcze tylko stopy na sprężynie jak w prawdziwej zagłębiarce :)
fyme
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Marca 2018, 00:34:13 czas Polski »
He he nawet o tym myślałem ;)
Zobaczymy czy coś z tego będzie :D
